1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тут вопрос не совсем про вид. После обработки дерева составом плесните на него из ковшичка вода скатываться будет или впитываться?
  2. Vikel
    Vikel
    Vikel
    @pn2, здравствуйте. Наконец устанавливаю СП. Вопрос: нужно ли крепить печь к фундаменту? Когда снял транспортировочные бруски снизу в ножках есть отверстия. Или можно просто поставить под собственным весом.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  4. armeec
    armeec
    armeec
    Так был рад, что получается красиво, что позабыл про все) завтра все опробую. До этого держал в руках два состава названия не помню один голая синтетика с силиконом для торцов и это масло, так вот силиконовая пропитка после высыхания производит эфект варенья сысохшего а масло эфект как капля воска со свечи упавшая на руку)
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    К этому и веду, что скорее всего воск законсервирует дерево, а важно это или нет каждый для себя сам решает, особенно для парной. Для душевой/помывочной Ваш вариант должен стремиться к идеальному :).
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в парной два окошка - над и пол верхним полоком - оба пластиковые! Верхнее иной раз прогревается так, что ручка жжет руку при открывании, НО - с окном все прекрасно - пластик качественный.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @armeec, На потолок фольга и утеплитель практически любой из ват, по полу воздержусь от рекомендаций.
    По поводу покрытия стен в парной, я уже кому-то отвечал, имеет смысл покрывать только полок и стены ниже полока, стены выше полока и потолок лучше не покрывать, нарушается естественный влагообмен пара с деревом.
  8. armeec
    armeec
    armeec
    @pn2, идею с частичной обработкой понял, но тогда вопрос по эксплуатации бревен, как и что надо делать что бы не доводить до плесени и гниения, КАК ЧАСТО ТО! :) Как Вам вариант
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Контроллируйте периодически состояние брёвен под полоком, пока вода скатывается, ничего с брёвнами не будет, особое внимание стыку стен и пола. Кстати по полу может это поможет https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
    Материал роскошный, а полоки неудобные.
  10. armeec
    armeec
    armeec
    @pn2
    Уже куплено, на кровлю покупал и на полы осталось во всей бане, вот не знаю ЭППС надо в этим материалом сверху и снизу создать контур.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ЭППС сверху, он будет препятствовать попаданию влаги в низ в внизу надо оставить возможность сохнуть воде если всё же она до ваты доберётся.
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Премногоуважаемый ТС, не будете ли Вы, столь любезны и снисходительны к маленькой просьбе:
    выложить (и побыстрей однаногаздесьдругаятам) фотографии Ваших непревзойденныхЪ веничков.
    Очень просим Вас.
    https://www.forumhouse.ru/threads/11828/page-11#post-9901362
  13. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
  14. armeec
    armeec
    armeec
    Да. действительно после обработки вода скатывается и почти не остается на бревне, бревна не обработанные сразу как губка все намокли. В помывочной обработаю все и не раз, а в парной обработаю 5-6 венцов нижних верх оставлю без обработки, по итогам отпишусь .
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дубль.
    Как спасти парилку в каркаснике?
    На сегодня "сделано", если с улицы считать: профнастил, ветрозащита, обрешетка из 25 мм доски,
    рыхлый ППС 5см в два слоя пропененный, 5 см пустоты и опять обрешетка.
    Дальше планируют парозащиту, фольгу, вагонку. Потолок также, только без профнастила и ветрозащиты...
    В бане КП.
    Как объяснить научными словами, что очень не гут?
