1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Почему не верные?
    Пунктом 2 описал, как рейки шить вертикально по фольге. Только у меня размер указан иной - 10х50.
    Если твой вариант, рейка 25х40, то ширина парной уменьшится на 50мм.
    Вроде не много, но технология...умотаться можно.
    Не к тому пишу, что ленивый, просто дурную работу не люблю.
    Вот эскиз стены, когда фольга корытцем вкладывается между стоек каркаса.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    С фольгой вообще работать неудобно, особенно в одиночку... И на картинке красиво, но выполнить все это - гимммор еще тот будет. Гораздо проще, быстере и технологичнее сделать так, как Сергей сказал.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Саша, вроде воздушный зазор необходим, как от утеплителя, так и до облицовки...:|:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Еще стоит учитывать степень термоссности парной. Открытие двери вызывает приличное давление на фольгу, а также поддачи в каменку воды. Практика показывает, что фольга чаще рвется от этогопри сильной наттяжке ее на скелет. Поэтому, фольгу и молотят на черновую стену из доски. Чтобы уберечь от разрывов. В пустоту ее вешать просто нельзя.
    Поэтому, если использовать фольгу по шашкам каркаса, то это не лучший вариант. А вот у мембран другие свойства, есть тягучесть. Если мы уж решили перейти на уровень микромира.
    А твои изгибы и углы -это тонкие места для разрыва. Потому как они безопорные, тебе не удастся толстую фольгу пригнать по реечкам и ямкам.
    Тем более повышается расход. В фольга на всю коробку это неплохие деньги.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Фольга разной толщины...Как и по прочности. А залповой момент, принимает на себя обшивка (осиновая, липовая) А она с пазами плотно сидит на стенах.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага. Вот тут и та самая собака порылась - фундамента как такового ведь нет.
    Банька собрана на толстостенной трубе и как ее корежить будет зимой одному богу известно.
    Поэтому прошу извинения за столь категоричное заявление насчет стен - я то думаю о СВОИХ стенах. :hello:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У фольги есть неприятное свойство - ломкость при мгогократном воздействии, несколько изгибов ион ломается трескается, и чем она тольще тем это существенней. Поэтому лучшее расположение для фольги - это раскатанная и прикрепленная без натяга на ровную прочную поверхность. Даже видел трещины в фольге при разборе парной - по щели между досками черновой стены.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если фольга в корытце между стоек, да с напуском - то ничего ей не будет.
    А если сплошной лентой по периметру - порвет на куски, ковыряйся потом, ищи утечку тепла. Все имхо.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Без тыла, у фольги есть парусность и она и трещина идет от многократного движения туда-сюда, как будто ее гнут при ломке.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Уверяю тебя... ничего и ни что фольгу не порвет, кроме тебя самого... - при монтаже. Говорю по своему печальному опыту...
    Хотя она, фольга, у меня только на потолке... гиммора, и крови - было - достаточно (кевларовых перчаток, как не было у меня, так их и нет:)). Делал бы сейчас... обшелся бы без фольги и на потолке, тем более, что именно сейчас... добавляю еще 150 мм утеплителя над парной. Бум 250;)... Сверху просто брошу абы как пароизол, чтоб лишь утеплитель в мансарду не пылил, зазорчик..., и набросаю досок, прихватив их к нарощеным лагам, чтоб не провалиться:)]... там у меня, на мансарде, - техзона, как раз по парной, пусть вытягивает;)...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хлопок выгн-вогн еще куда ни шло. кстати зависит от площади. Если 550мм, то пусть балуется.
    Но когда вперекосоеб, думаю, что фольге не долго жить. Пара-тройка сезонов "и усе, карачун" (с)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот:super:
    По всем понятиям выходит. что фольга, раскатанная вертикально и закрепленная между стоек (450мм) имеет больше шансов выжить.
    Лет пять-десять циклов перекоса на 2-3мм (на большее не рассчитываю), чем искусственно созданная полоса высотой в метр. Перекос будем минимум 10-15мм. Хрюкнет на второй год...
    Потом еще. Крепи фольгу горизонтально, скотчем изолируй, прижимай...а к чему? значит бей рейки параллельно стойкам...умру, но так и не успею попариться:(
    Можете считать меня антихристом, но буду делать корытца фольгой в каждом сегменте каркаса. :pioner:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Выкинь ее совсем!) сейчас прийдет дядя Коля, свернет фольгу в трубочку и вставит кое-кому ... В корытца!).
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну и ладно. я не в претензии:hello:
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые форумчане! большая к Вам просьба оценить и дать комментарии по срубу из липы в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/265810/
