1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А для чего в парной такое сложное изделие? С моей точки зрения, получим в реале пыле и листье сборник, который сложно будет обслуживать...
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @yridro, приспособа для пылетерапии (нужная пыль) ;).
    А точнее - вагонки из липы 25 мм нет в природе. Но обрезков до 300 мм завались и почти даром :flag:
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Чага и в "сыром виде" очень полеза, ее надо жевать, отсасывать, прошу прощения... "отсосанное" сплевывать - старый охотничий способ, и при простудах, и при кишечных проблемах...
    Я не много о другом... пар из чаги должен что либо возгонять? Что то "фито" или иное? Даже если она и высохнет, температуры и влажность вновь смогут чагу - "оживить-взбодрить" если ее повесить в потолочном углу? Или сие - пустое?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда внахлест, типа объемной мозаики, либо - аналог "ёлочки"...
    Дранка...
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @yridro, назначаешься главным по сему експирименту. Фото и отчот обязателен. Ждемс.
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @yridro, когда чага пересохнет - она как камень, дробится только молотком. Лёгкий запах издаёт, паром может и распарит. Но она используется не для ингаляций - только в виде отвара. Лучше травок знатных собери, потом и мне подскажешь.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Ок!
    Завтра схожу за чагой.
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Выпилить вместе с березой и сделать антураж-дэкор в парной. Не?
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Живую - не трону, в смысле - пилить...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    @Arsenycum, Алексей, я не силен в травничестве... Да и лес наш болеет... оскуднел всем, в том числе травами, все какие то мокрушники расползаются, даже папортников значительно меньше стало... В лесах у Рузы - беда...
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я к потолку подвешиваю свежий березовый веник для запаху, запах есть, но к концы парения веник высыхает в ноль, аж хрустит. Так что оживить-взбодрить под потолком не получится, надо ниже устанавливать...
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Читайте Ю. М. Хошева.
    Фольга в каркасной бане используется не как пароизоляция, а как теплоизоляция с обязательным зазором перед ней от 10 до 30 мм, иначе не будет работать как отражающая ИК излучение. Поскольку каркас всегда "дышит", из-за незначительных смещений фольга обычно рвется и уже не работает, как пароизоляция. Здесь Сергей прав. Лучше для пароизоляции использовать пленочный изолятор (Изоспан В, С, D). Но если Вы не будете использовать отражающую изоляцию, потеряете до 25% тепла ИК излучением. Посему под фольгу или пенофол с зазором нужно обязательно ставить пароизоляционную пленку, которая не боится смещений каркаса. И будет вам счастье.
    Рулон фольги 10 м 80 мкм сейчас 800 руб. стоит - нет смысла экономить.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Уважаемый доктор, это растиражированный миф! Зачем вам отраженное тепло ЗА иассивом дерева. Он прогревается от силы на 10 мм, и то это нужно внутри парной. И еще раскажите всем кто делает потолки в бане БЕЗ зазора!
    А на счет фольги я не буду вдаваться в дискусии. Я 27 лет просилел в разных бункерах по роду службы и остаток жизни я хочу этого избежать!
    А теперь, внимание, вопрос - почему я в 45 лет ушел в запас? И ракетчики и космонавты уходят в этом возрасте по приказу МО. Замечу - все, и это не мифическая заводская вредность разных цехов! А изнашиваются все!
    Так что думайте и не сокращайте себе жизнь! Я уже этим наигрался.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    УВЧ, СВЧ - поля, сан-гиг. экология, ненормированный график, экстремальный вид труда, возможная радиоактивность среды или повышение ПДК гидразинов, но только не из-за экранирования помещений. :hello:
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Моладца, все правильно написал, только вывод сделал не верный! Любая поверхность фольги и тем более ввиде объемного колпака представляет из себя множественные колебательные контуры с разной добротностью, излучающие свои частоты, которые им зададут горе строители и заворачиватели в фольгу. Так что в такой бане и СВЧ и УВЧ и другие уровни ЭМИ в одном флаконе. При этом, возникающие потенциалы на поверхностях металла, создающие свои поля. Спроси Женю с батарейками про возникающую разность поенциалов... и это у него без фольги только на печи. И как это все воздействует на человека? Улучшает его здоровье?
    Возможны и нарушения пдк. Ни кто в банях это не измерял и не проверял. Зачем рисковать, если это с легкостью можно заменить безопасным!
    Сюда же и блокирование естественных полей за счет экранирования их фольгой, наводок на них.
