1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну где шесть там и восемь не велика разница :)]
    Где-то я уже видел похожий проект, (строителям лафа бабло рубить на таких проектах, сплошные перерубы) но там нечто уж совсем узкое из парной было сделано, хотя и тут конечно коридорчик порядочный получился.
  2. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Ну я платил по кубам, а не по перерубам:aga:...да и мечта стоит денег почему-то всегда:|:
    Не уж все так плохо с "коридорчиком"...вроде и не совсем коридорчик, всетаки 2х3,5 метра
  3. Vurli
    Vurli
    Vurli
    А если вот так?
    Где лучше сделать окно если слева фронтон, а прямо свес?
    "я интуитивно чувствую ответ,...но все же...":)]
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Товарищь режиссёр, Вам не кажется, что этот актёр непозволительно похож на товарища Сталина? Я думаю его надо расстрелять. Иосив Виссарионович, а может просто усы сбрить?
    Ну можно и так. ;)
    Тут вопрос на каком полоке парить. Поскольку выбранная печка не предполагает пироговый режим парения, то парить на низком полоке это запаришься ждать когда опустится пар. А для высокого полока слева нужна высокая приступка которая будет мешаться на проходе. Кроме того 2 метра это отнюдь не такая большая длина, для вольготного размещения на ней даже невысокого человека, (удобно лежать на полоке по стойке смирно наверно только нашему другу Зиби :aga:)
    Товарищь Зиби имеет что сказать по этому поводу, я с этим в принципе согласен, хотя и не столь категорично. Если нет препятствий, то лучше на фронтон.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  6. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Доброго времени суток уважаемые банные ГУРУ! Имеем Баня сруб (год как построили и разобрали),парная 2*2,3*2,1,с печью (Печи для бань и саун П-20ГТ) и щитком как у уважаемого @5,6. полы проливные, под полами стяжка. Вопрос буду ли я иметь режимы хотя-бы Близкие к РБ? За Ответ Благодарю заранее.
  7. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Не надо усы...я больше не буду;)
    Первый вариант как-то более гармоничен, в моём понимании:|:
    А теперь?
    А какие рекомендации по печке, при условии что должна быть и открытая и закрытая каменки?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    О том, что куча потерянной площади - не рационально используемой и ... весьма сложные венцы - как для грамотного исполнения, так и конопатки...
    Впрочем - еще совет- не тратьте время на Вопросы-ответы, Вы все равно сделаете по своему... Поверьте...
  9. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Мозгами мы вибираем на 30-40%, а остальное сердцем;)
    Сруб стоит, накрывают, так что почти все прелести не рациональности я уже ощутил:)], но мечта того стоит.
    Тут я просил совета, получил и постарался так и нарисовать:hello:
    Верю, все мы такие:aga:
    Бассейн мне Ваш нравится очень, второй:super:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На крещение в бассейн уже очередь пишется... Есть идея через год накрыть его поликарбонатом, а в этом году попробую прорубь опоясать парой кругов термо-кабеля...сверху прикрывать крышкой из ЭПС.
    По планировке - обязательно мойка с лежаком - подогреваемым! Лечит и бодрит..., жену - омолаживает...
  11. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Где-то встречал даже начало списка:aga:
    А как подогревается? из чего он?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  13. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Николай, если пожарные будут доставать - нашёл интересную закономерность:
    Про окись углерода: её обнаружение газоанализаторами в парной и эффективность топки из парной.
    Свойства:
    плотность 0,968 (воздух=1),
    температура плавления -205 °С,
    температура кипения -191,5 °С.
    При нормальных условиях он легче воздуха. Значит, при повышении концентрации СО на улице или в помещении он всегда спокойно улетает вверх. Согласно закону Гей-Люссака плотность воздуха тем больше, чем меньше его температура. СО в обычных условиях инертен, но при повышении температуры становится активным и может реагировать со многими газами воздуха, значит – при повышении температуры его уже становится меньше. При повышении температуры СО выше 35 °С, он становится тяжелее воздуха и опускается вниз. В парной при разогреве воздуха до 80 °С, его плотность становится меньше, чем у СО и он вытесняет последний книзу, а так же это усугубляют водяные пары – следовательно, он будет удалён топочным насосом притока воздуха для горения. В помещении все датчики определения СО ставятся ближе к потолку, почти в самой высокой точке, до потолка остается около 10 см. Следовательно, они там неэффективны – но лежать на полу в парной категорически не рекомендуется. :)
    А есть ли тогда смысл ползти при пожаре? :faq:
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    При пожаре нужно собирать всю фанеру и делат ероплан.
  15. Evgenia83
    Evgenia83
    Evgenia83
    Сыктывкар
    @magol, Что за камушки на спине, на фото?
