1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  2. Алексей И
    Алексей И
    Алексей И
    Дзержинский
    Николай Николаевич, с такой планировкой была мысль но печь, верней дымоход, у меня получается в углу.(как я рисовал на предыдущем рисунке) Если я Вас правильно понял то при такой планировке полок получился бы Г-образный но если ставить печь в середине труба дымохода получится под углом.
    p. s Можно конечно за место печки поставить дверь а печь в угол и тогда полок получится в обратную сторону Г-образный.
  3. Алексей И
    Алексей И
    Алексей И
    Дзержинский
    По печам. Много упоминается у вас про печи от Ферингер "Малютка" и "Ламель" Вторая ну очень привлекает. Для моих параметров они подойдут или еще что-то посмотреть?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда надо делать топку из парной, потому как пространство между стенкой парной и капитальной стеной маловато, либо такой вариант
    Да печи Ферингера мне нравятся, тем более, что сейчас у меня в парной стоит Ламель мини с опцией Непрерывной Генерации Пара
    https://www.forumhouse.ru/threads/280479/
    Так что её функционал ещё значительно возрастёт. Для тех объёмов какие получаются в моих вариантах планировки Мини вполне достаточно.
  5. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Доброго времени суток уважаемые банные ГУРУ! Имеем Баня сруб (год как построили и разобрали),парная 2*2,3*2,1,с печью (Печи для бань и саун П-20ГТ) и щитком как у уважаемого @5,6. полы проливные, под полами стяжка. Вопрос буду ли я иметь режимы хотя-бы Близкие к РБ? За Ответ Благодарю заранее.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Боюсь, что без модернинизации нет. Печь выполнена по классическому конвекционному принципу и будет перегревать парную, каменка открытая и объём её недостаточен для создания паровых режимов.
    Кроме того мощность печи явно избыточна для такого объёма парной, даже для сауны считается приблизительно мощность 1 кВт на 1 М куб парной, а для русской бани этот показатель (для конвекционных печей) должен быть в 2-3 раза ниже.
    Далее сталь 09Г2С не является жаростойкой сталью и рабочие температуры для неё ограничены +425 гр С, что значительно ниже реальных температур на стенках топки и каменки, т. е. печка будет прогорать, потому и 5 мм. а то и 8 мм. толщина стенки каменки.
    Если хотите получать режим русской бани печь надо закрыть кирпичным саркофагом с перекрываемыми конвекционными отверстиями, тогда можно будет управлять конвекцией регулировать и ограничивать на необходимом уровне температуру в парной, но это разумеется скажется на ресурсе печи.
  7. innuyk
    innuyk
    innuyk
    @pn2,(Если хотите получать режим русской бани печь надо закрыть кирпичным саркофагом с перекрываемыми конвекционными отверстиями, тогда можно будет управлять конвекцией регулировать и ограничивать на необходимом уровне температуру в парной, но это разумеется скажется на ресурсе печи)
    Спасибо! Ну как говориться дареному коню в зубы не смотрят, что досталось, то и осталось, будем убивать пока эту. кирпичем её уже обложили. Недельки через три запустим и посмотрим, сколько ей отпущено
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Планируем организовать междусобойчик в моей авто-бане-лаборатории 4 ноября в первой половине дня макс количество гостей 6 человек, запись в порядке поступления заявок.
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Спецом завалюсь без мпредупреждения, на шару.
    В целях навести шухера и тд и тп...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Значит будешь седьмым!
    Сообщи время завала, а мы налетим
  11. Алексей И
    Алексей И
    Алексей И
    Дзержинский
  12. Алексей И
    Алексей И
    Алексей И
    Дзержинский
    Да, Николай Николаевич, последний вариант наверно более подходяший. А по полокам получается Г-образный. Я правильно понял?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, на сколько человек одновременно в парной рассчитываешь?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Питерские мы.
  15. Алексей И
    Алексей И
    Алексей И
    Дзержинский
    да 4х и это максимум :)
