1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Разумеется на сегодня для меня лично в этих кондициях это Ферингер малютка с новыми опциями, но все печит (кроме Утёса) что называл ЖарПарКом тоже подойдут. По поводу пара с металла, я собственно и начал всерьёз интересоваться этой темой, когда попробовал пар с парообразователя мобильной печи от Теплодара Алтай. Именно хорошее качество получаемого пара и было первым аргументом в пользу разработки направления которое я сейчас называю печи с Непрерывной Генерацией Пара (НГП)
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А если взять, например, Костёр и приделать к ней капельницу? Это ведь очень старое решение. В чём будет разница со Скоропаркой. Я вижу только в том, что тут будут замешаны и камни, но ведь в Гейзере 2014 это относят к достоинствам.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По большому счёту сейчас можно любую конвекционную печь переделать под печь с НГП но одной капельницей тут дело не решается, нужно ограничить перегрев парной и обеспечить перегрев пара.
    На мой взгляд наилучший кандидат под такую переделку Термофор Компакт INOX со встроенным баком либо Бирюса 2014 если её бак использовать как испритель и пароперегреватель (при простейшей доделке).
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я так понимаю, что все современные печи обеспечивают температуру пара на уровне 600 град и, будучи сориентированными на парной режим, умеют стабилизировать температурный режим. Правда, не все умеют его регулировать.
    Я давно выбираю печь, в том числе, с Вашей помощью. Не спешу, поскольку строить баню начну только весной. Сейчас остановился на Костре 18С, поскольку она, судя по заявленным и обсуждённым характеристикам, умеет и создавать пирог, и поддерживать и регулировать температуру. Подвести в этой печи к пластине капельницу - не самая сложная задача.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это откуда такая цифра всплыла? Далеко не каждая печь камни до таких температур разогреет, а уж пар тем более.
  6. Михалыч83
    Михалыч83
    Михалыч83
    @pn2, Спасибо за совет Николай Николаевич! :hello: По размышляю еще :faq:. Время пока есть
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это относится к температуре металла, а не камней. А для металла такую температуру заявляют почти для всех современных печей. Я настолько с ней свыкся, что даже не фиксировал ссылок, но это легко восстановить. И на серии видео от РусПара температуры в большие сотни градусов показывались на совершенно открытых (без теплоизолирующей каменной шубы) металлических поверхностях. После закрытия камнями температура должна вырасти. И в областях между пластиной и камнем температура пара должна быть примерно такой же, ведь отдать энергию ему некому, пока он не достигнет камня. Но это, конечно, рассуждения дилетанта.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Знаете, когда я чувствую, что человек не знает сути и не слышит, что ему говорят, я предпочитаю прекращать советовать, поскольку человек поймёт не правильно, а потом виноват будешь ты.
    Пока у меня совет, по основательней разобраться с особенностями вентилируемой каменки и что такое перегретый пар и как его получают.
    Реламные буклеты не самый лучший помошник в этом деле.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А разве Костёр не генерирует перегретый пар? Или его пар плохой?
    Николай Николаевич, я благодарен Вам за то, что Ваш ответ в посте #2416 утвердил меня в принятом ещё до этого ответа решении о необходимости покупки печи с металлическим парообразователем (в этом очень помогла, в частности, помощь ЖарПарКом'а на А почему Теплодар?). А остальное - ерунда. :hello:
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, он генерирует просто пар, потому, что в этих схемах вода подаётся сверху вниз, а не наоборот, пока вода опускается вниз, она успевает охладить металл на своём пути и получающийся пар уже нечем перегревать. Но плохо не это, поскольку нам важна не температура перегретого пара, а температура получающейся ПВС, а она из за конвективных потоков через каменку будет завышена, следовательно нормальной влажности в парной получить не удастся.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @pn2,
    А как тогда в других металлических парогенераторах, например, в Вире П (ар по белому), в которой парообразование происходит в П-образных рейках, только один конец которых нагревается, а вода переливается из ряда в ряд остывая? Или в Руси Профи, которую Jar-Par считает (или считал некоторое время назад) лучшей печью для Русской бани.
    А в чём принципиальное отличие закрытых каменок от перечисленных парогенераторов?
    И в Костре конвективные потоки не проходят, насколько я понимаю, через зону парогенератора.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вы хотите, что бы я дал свои рекомендации или провёл дистанционный курс обучения? Так оно у меня платное и потребует не мало времени на получение основ и базовых знаний для понимания сути происходящего в бане. А рекомендации я дал и мнение своё высказал.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Николай Николаевич, за высказанное мнение ещё раз спасибо. А что касается обучения - откажусь, конечно. Разобраться в том, что Вы написали в #2425 было бы интересно, поскольку в них очень много непонятного с точки зрения разработчика, немного понимающего в физике и конструировании, но, это для меня сугубо прикладная задача и она не стоит затрат времени и каких либо денег.
    Я разобрался в том, что сегодня предлагает рынок для решения моей задачи - создания универсальной дачной бани, и выбрал оптимальный, по-моему, вариант, в котором сформулированные конструктором решаемые печью задачи полностью соответствуют моим требованиям. Убедился в том, что общественность не нашла в данной печи изъянов и решил брать её. В качестве запасного варианта рассматриваю Русь ПРОФИ.
    И всё этот пункт плана работ будет закрыт. Останутся другие вкусные вещи: противопожарный комплекс, вентиляция, выбор материалов для здания. Вот на это переключаюсь.
    Ещё раз спасибо. :hello:
  14. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @pn2, Николай Николаевич, посмотрите и мой план каркасной баньки с мансардой. Может ваш опытный глаз увидит косячек, который на этапе проектирования можно устранить, хотя я постарался учесть все постулаты гуру банных дел. На мой взгляд осталось два вопроса:
    • окна в парной и мыльной? Напрашивается их разместить на восток и запад, для лучшего проветривания, но там карнизный свес кровли и @ZYBY, неоднократно настаивал на недопустимости оного. Высота окон от чистового пола 1400мм, чтобы любопытные соседи не все видели, но тогда я с полока в него не очень голову высуну. Были ли вы в РБ где окно в парной было ПВХ и как отзывы хозяина?
    • размер полка? Решил я делать один большой полок 1600 х 2600 мм из соображения разместиться лежа/полусидя 3 +1 чел. Вопрос собственно больше по высоте полка. Если я правильно помню, то: при высоте 2400мм и моем росте 180см, и от пола до второй фаланги моей руки 70 см, а также учитывая рекомендации оставлять над головой парильщика 20 см, получаем: высота приставной ступени 400 мм, высота полка 1100 мм. Или я не прав?
    Да, печь конечно же Скоропарка второго поколения с каменкой :hello:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @stiv76, габариты и противопожарные расстаяния для печи учёл? В дверь в парную можно чуть ниже по плану, чтобы в моечной болше места для лавки получилось. Для Скоропарки основная вентиляция непрерывная, ты это учёл? Если да, то положение окон не принципиально, но желательно в удобном месте для парящего, поскольку это неплохой дополнительный инструмент и фишка таких парных.
    По поводу скамейки да 40 см., а высоту полока прикинь по месту, так чтобы было можно не наклоняясь и не сгибая руку взять веник лежащий на краю полока.
    Пока всё, что успел увидеть на бегу уезжаю вести семинар в Нижний Новгород, возможно дня на три из сети пропаду.
