1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А смысл в чём?
    Вообще по такому описанию мало что можно понять, это у тебя в голове картинка имеется и тебе всё ясно, а сторнним людям надо поподробней иначе советы могут оказаться кабвы это по мягче, несколько не точными.
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Про уровень полов несколько раз читал в интернете, суть такая:
    "пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15см,а уровень пола моечной -на 3см ниже уровня раздевалки".
    Первоисточник с аргументами найти не удалось.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Кажется я понял.
    Разница высот 15см заменяет порог двери в парную.
    А 8см - чтобы вода из моечного отделения не затекала в раздевалку-топочную.
    А что, интересно:super:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    "Иосив Виссарионович, а может ему просто усы сбрить?
    Ну можно и так"
    А может всё же проще пороги сделать, чем весь пол поднимать?
    Ну и уклоны ни кто не отменял.
    Выходить через дверной проём одновременно при этом опускаясь со ступеньки для распаренного человека на половину в астрале напоминает акробатический этюд.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рисуночек набросал для вас, чтобы получить квалифицированный ответ;)
    Согласен на все 100, что акробатический этюд:super: Подозревал об этом, а вы развеяли сомнения:hello:
    Шагать и перешагивать одно, а шагать поднимаясь вверх (опускаясь вниз) совсем другое.
  6. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Да, пожалуй, перенести ногу через порог парилки и не ощутить на том же уровне пол не очень приятно.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А при наличии ступеньки на входе в парилку порог не нужен. Такое решение (с подъёмом парилки по отношению к другим помещениям) много где рекомендуют.
  8. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    @EugeneKo, ну а реально что такой подъем даст? Уменьшение теплопотерь?
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @1exan, Нет, как я понимаю. По ногам меньше дуть холодом должно.
  10. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Как я понял, высокий порог тоже решит эту проблему? К тому-же я планирую теплые полы везде.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Моя нынешняя профессия связана с движением и в частности наработкой двигательных стереотипов сначала у себя, а потом обучение этому других, по этому я отлично знаю что это такое. Прикиньте, сколько раз вы в своей жизни проходили через открытые двери и сколько раз при этом подумали, куда и как поставить ногу. Надо это более подробно разъяснять или дальнейшую картинку сможете сами достроить?
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Красиво сказано! :super:
    Сколько раз проходил через двери - не счесть! И никогда не задумывался как переступить через порожек и пройти по ступенькам лестницы, КРОМЕ! случаев, когда надо переступить через высокий порог! Именно такой у меня в старой бане между мойкой и предбанником. Как раз около 15 см. Жутко неудобно, особенно на скользком полу. Подскальзывались неоднократно и я и другие. Поэтому в той бане, которую я сейчас конструирую, между мойкой и парилкой порога не будет вовсе, а предбанник будет опущен на 10 см (такая возможность вытекла из конструкции и я её задействовал).
    Так а Вы постройте для себя картинку, как в достаточно тесном месте (Вы совершенно справедливо советуете максимально использовать площадь пола и я этому следую :hello:), автоматически (не задумываясь) переступить через 15см порог, который находится сзади в нескольких сантиметрах, да ещё при низком косяке. Примерно как комингс межпереборочной двери. :no:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Стоп, остановитесь и подумайте, сколько раз вам в жизни встретилась ступенька вместо порога.
    Прежде чем продолжать жду ответа.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @pn2, Я говорю не об абстрактных ступеньках и порогах, а о пороге в 15 рекомендованных сантиметров и перепаде высоты на входе в парилку (у меня - в мойку), который можно выполнить и в несколько ступенек, и в виде пандуса. А вот порог можно выполнить только в виде порога, причём, в данном случае очень неудобного.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не уходите от конкретного вопроса, это принципиально важно, вы видите дверь или вы видите перила лестницы, как реагитрует ваш мозг на автомате в том или другом случае? Не задумывались, почему в местах где не подразумевается наличие лестницы пишут "ОСТОРОЖНО СТУПЕНЬКА (КИ)" вам не приходилось никогда натупать на пустоту?
    Впрочем для себя вы можете делать как угодно, но я пишу здесь не только для вас.
