1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Так и до эскалатора (сразу от траволатора по КО) в парилку не далеко, понимаешь...:faq:
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Этот вопрос не конкретен. Но, я точно знаю, что на наличие и отсутствие ступеньки лично я реагирую совершенно автоматически, Но! я совершенно точно знаю, что я безусловно напрягаюсь, когда мне надо перешагнуть высокий порог.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вставлю свои пять копеек. У меня баня из блоков и так конструктивно получилось, что дверь в парную стоит на высоте блока от уровня фундамента. В парной деревянные решетчатые полы по лагам и за дверью получился порог около 70мм. Перед дверью кафельные полы на бетонной плите по грунту практически на уровне фундамента и создают ступень около 200мм. Таким образом имею и порог и хорошую ступень. НО! Пока вы здесь не подняли этот вопрос, я даже не заморачивался этим. Все эти эргономические фишки имеют смысл в проходных местах, где не задумываешься куда идешь, а здесь я знаю куда иду, не разгоняясь, спокойно. Если у кого то надо поклониться, чтобы зайти в парную, у меня надо поднять ногу. К слову сказать дальше я тоже не разгоняюсь, потому как знаю, что надо залазить на полок. В общем парная, это особое помещение, в которое с разбегу не влетают. По крайней мере мне еще никто не пожаловался, что у меня неудобный вход и сложно влетать в парную и вылетать из неё. Пока никто не навернулся (тьфу три раза). Хотя вполне допускаю что это дело привычки...
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мужики, статистика и закон больших цифр очень жёсткая, если не сказать жестокая штука, делать вы можете как хотите, но предупредить об опасности я обязан.
    Ну и задумайтесь, что надёжней каждый раз избегать опасной ситуации или просто её не создавать.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вот это правильно! Именно поэтому я планирую сделать блок из парилки и мойки приподнятым на 10 см над предбанником, а между мойкой и парилкой сделать проём без порога. Проливной пол в этом блоке прогревать вентиляцией по принципу от @anathema Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?, используя аж три естественных тепловых насоса.
    А то в старой бане постоянно хотелось купить валенки :)
  6. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Завтра второй раз буду Ферингера Макси тестировать в Сертолово у нашего друга, В прошлый раз я остался в непонимании относительно этой печки. Вроде как топил часа три в обычном подовом горении с большим количеством угля на поду. Не знаю насколько такую топку печь перенесет? Три часа топил сырыми дровами длинными. И сняли с печи всего три парные. Мне по итогу показалось, что влажноват пошел пар, и я как то начал грустить есть ли запас в топке или это все. Печь постоянно топилась, и плотно топилась. Как думаете эта печь достойно отработает в наших условиях (с постоянным проветриванием парной между парениями)? Надо сказать, что теплый пол в парной был не исправен, кафельный пол, весьма холодный, я босыми ногами не мог стоять, облил его кипятком и в таких условиях парились (тапочек не было с собой, я вообще камнем ее заполнить приезжал, а не выдержали все и попарились по разу). Скорее всего этот момент решающий - будет работать пол, будет меньше пара уходить. Температура в парной на уровне полка была все время около 39-45 чуть выше градусов. При поддачах гигрометр зашкаливал до 90 если не ошибаюсь. Правда привез я пару термометр-гигрометр бракованый из Русского Мастера, по циферблату термометра стукнешь температура изменится, подклинивает где то.
    В общем завтра снова топим баню, скажите на какой высоте закрепить термометр?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @AlexDaniloff, Самое показательное место порядка 20 см над полоком, там где приблизительно спина лежащего человека располагается. Должен заметить, что сырые дрова это ключевой момент в вопросе, они не дают необходимой температуры и для прогрева парной и для каменки. Так что надо решать этот вопрос. Прикинь сколько дров приблизительно уходит на протопку за баню и занесите это колличество по окончании бани в парную. Бечь достатояно теплоёмкая, она просушит и баню и подсушит дрова, почуствуешь разницу.
    45 градусов на полоке это малова то, даже при 90% влажности это температура на коже будет не более 42-43 градусов, а это по ощущениям чуть больше чем просто тепло. Ну и для того, что бы получить приемлемые кондиции приходится испарять слишком много воды, по этому и можно залить камни. Самая оптимальная температура на высоте 20 см. над полоком 55 градусов, она позволяет играть режимами в широких перделах и не требует излишнего колличества воды на поддачах. Если накапливается много углей надо притокрывать нижнюю подачу воздуха в топку. Кстати много углей как раз и накапливается из за сырвых дров. ПодклЮчите тёплы пол, тем более держите запас дров для просушки в парной.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    ,@pn2, Печь Гармония, температура на уровне полока 70, влажность после поддачи 35. Температура теплого пола 33гр.,кажется,что для парения трех человек маловато запаса каменки. Приходится постоянно подтапливать, вернее топить печь. Это что особенность печей Ферингера? Или слабоваты они, без ППГ?
  9. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Постоянно подтапливать необходимо металлические печи. Объем парной большой, испарять приходится много воды. Камня то всего 120 кг.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это особенность практически всех металлических печей вообще, особенно для больших объёмов парных и большой команды парящихся.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну что же, дорогие любители бани подравляю всех
    С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    С Новым Годом и вас !
    С Наступившим!
  13. NickB
    NickB
    NickB
    @AlexDaniloff, посмотри, как камни лежат у друга. возможно, слишком плотно, попробуйте положить более рыхло и не надо закрывать дырку от фитоконтейнера им, пусть открыта, в нее и поддавать на камни.
  14. zol
    zol
    zol
    Обязательно поделитесь результатом!
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Николаич снег в парилке пропарильщики применяют?
    И как оцениваешь вот такой техпроцесс- лёгкое парение, растираем тело снегом и опять паримся венчиком. Сколько таких циклов можно сделать?
