1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Джон ТриВольта, не в тему. Переберитесь хотя бы в тему про строительство бани. Стяжку на пол не льют, а укладывают полусухой раствор по маячкам. После этого можно самовыранивающей смесью залить. Перегородки ставить по закладным, отлить площадку под печь надо, потому что вес печи с камнями около 200 кг, а площадь ножек маленькая. Мзфл стандартно с заглублением.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите так ли нужен сливной трап в парной?
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Нужен, большое удобство с со сливом в парной при уборке. да и водные процедуры в парной возможны.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Прокомментируйте, пожалуйста, планировку
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Приятно прочитать технически грамотный пост и припомнить слова Карнеги:hello:
    Думаю, что производитель не на шару раздает пробники, а людям разбирающимся в теме.
    Чтобы протестили и доложили - тут надоть доработать, чтоб пошло в массы...
    Конечно не претендую на оригинальность, но всякое искривление дымохода, особенно на стартовом участке чревато отложениями сажи.
    В этой связи фото показывает, что внутрянка почти перекрывает выхлоп.
    Для кпд безусловно форева, но перекрытие может сказаться на тяге...
    Есть два варианта.
    1. уменьшить диаметр внутренней емкости
    2. уменьшить длину внутренней емкости.
    Одно и второе видимо завязано на настройках оборудования, которое имеет конечные значения.
    Если сделано по минимуму диаметра, значит надо рулить высотой стакана внутри девайса.
    Если это невозможно, почему бы не увеличить внешний диаметр.
    Будет больше площадь поверхности с каменной закладкой. что более в плюс - больше камней будет контактировать...
    Все ИМХО. :hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Третий вариант.
    Совсем не обязательно засовывать девайс в каменку.
    В принципе его работа основана только на ДГ. А они работают только в режиме топки закладки дров и никоим образом не общаются к каменной закладкой.
    Тут еще надо подумать, где расположить девайс по высоте - у дна каменки или за ее пределами.
    Но то, что вмешается в процесс топки, очевидно.
  9. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    Наверно есть смысл перенести дальнейшее обсуждение в тему в которой все начиналось https://www.forumhouse.ru/threads/280479/page-71
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С внутренним регистром этого делапть непридётся поскольку в самом регистре температура вполне достаточная, вопрос стоит, что будет с температурой ДГ при прохождении через щиток. Поскольку ситуация в лучшем случае находится в пограничной зоне, то я против таких экспериментов. Перечитатйте информацию от завода там есть данные по качеству использованных для испытания дров, после этого подумайте много ли народу сможет постоянно использовать такие же дрова. Я знаю, что даже на заводских испытаниях эффективность горения существенно зависела от атмосферного давления, т. е. давать рекомендации по использованию щитка на основании близких к максимально достижимым режимов мягко говоря безответственно.
    Я своё мнение высказал, и далее в моей теме просьба этот разговор не продолжать, хотите, сождайте отдельную тему и берите всю ответственность за результат на себя.
    Я кстати вообще против кобинации испаритель и водогрейный регистр это и сложнее и менее надёжно и как бы ни два ни полтора.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет. Будьте добры обсуждать это в темах со щитками.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Прелестно, действительно, как же Видок и без шантажа.
    Я разумеется не стал бы использовать такие выражения публично, но ещё раз повторю, что высказал своё отношения относительно той ситуации и не изменил своего мнения, потому и от своих слов не отказываюсь.
    Феерично, дносчик просит разрешение на опубликование доноса.
    Если бы я считал, что подобное высказывание надо сделать публично, то я бы его сделал.
    Если ты собирае6шься его опубликовать, то будь добр по своей инициативе. Вряд ли уважаемому когда то и мной учёному это будет приятно, но может быть хотя бы полезно на будущее.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошо.
    Попрошу в следующий раз выбирать выражения и вести честную "конкурентную" борьбу.
    Но мое мнение о тебе существенно изменилось за последнее время.
    Всем удачи
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вот переделал, @pn2, посмотрите, пожалуйста, по размерам. Помещение над тамбуром-туалет. Ширина полоков- 80 см или можно меньше?
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    О знакомая планировочка. Я тоже начинал с 4,5 х 5 м затем 6 х 6 м, в итоге в погоне впихнуть невпихуемое, остановился на 6 х 9м. Немногим дороже, но в разы удобнее.
