1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. mart03
    mart03
    mart03
    Желаю всем здравствовать!
    Планирую начать строительство сауны в цокольном помещении. Схематически показал как мне кажется движение воздуха. Подскажите, не перемудрил ли я со схемой вентиляции? :faq:
    На фото:
    1-клапан приточной вентиляции забора с улицы КПВ-125 (аналог КИВ-125).
    2-отверстие с каналом принудительной вытяжки.
    3-отверстие с каналом принудительной вытяжки (на период парения закрыто).
    4-отверстие вытяжки с каналом (под полоком).
    5-отверстие приточной вентиляции с каналом.
    6-встроенный канальный вентилятор для вытяжки.
    Заранее благодарен.
    p. s. двери между КО, душевой и парилкой будут имет зазор снизу 1-2см.:hello:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @mart03, в принципе схема работать будет, но обеспечит тебя сквозняками в КО и простудой. Но вообще это лучше в разделе вентиляции попытать.
  3. mart03
    mart03
    mart03
    Ну, двери конечно будут все закрыты, а клапан приточной вентиляции КПВ-125 имеет регулировку типа "бабочка" вплоть до полного закрытия и он совсем далёк от понятия "форточка-сквозняк".
    Так и сделаю, спасибо. :hello:
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Наслаждайтесь.
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Доброго времени суток вам.
    Подскажите имеет ли право на жизнь такой способ вывода труб от регистра к бачку. Хочу убрать их в каркасную перегородку между парной и помывочной. Баки с водой планирую на чердаке разместить. Чердак теплый. Не хочу ничего городить в плане труб, ни в парной и ни в помывочной. В последней будут только краники торчать из стен и потолка (или только из стен). Может еще куда этот вопрос задать можно, подскажите. Спасибо.
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @ivanovvaleks, Целесообразнее собрать каркас, перегородку в том числе, затем разместить трубы и шланги и закрыть их декоративным, легкосъемным коробом. Иначе, при возникновении каких либо проблем с подводкой, придется разбирать стену. Да и мало ли каких изменений с трубами захотите сделать после начала эксплуатации бани.
    Другой способ решения вашего вопроса-сделать своеобразную*шахту*-канал для коммуникаций в перегородке и предусмотреть доступ в неё.
  7. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Белоостров, спасибо за ответ. Да, об сложности дальнейшей эксплуатации такой конструкции я не подумал. За идею отдельного короба-шахматы отдельное спасибо.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    :ogo::um:Шахты в каркасе. Вполне осуществимо.
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    В принципе у меня место между печкой и стеной каркасной перегородки есть, можно вент зазор рейкой не 20х50 делать, а 50х50 и в эти 50 мм трубы и спрятать. Если "что", то нужно будет только блок-хауз снять .
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ivanovvaleks, Будет всё отлично работать, у меня в "стене" были спрятаны целиковые медные трубы!
  11. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А какая у вас высота парной?
  12. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Интересно, а насколько реально сделать плавающий потолок - захотел поднял и вот тебе пирог, захотел - опустил и вот тебе кондиционное парение?
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Можно всё, смотря какими средствами. :) Логичней - потолок делать по-максимуму, а высоту регулировать стойками полка.
  14. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А как высота полока влияет на режим в парной? Мне казалось или есть пирог или нет его, или я ошибаюсь?
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @PavelSergeevich,
    Запас парового слоя и более равномерное его опускание при распределении в парной.
