1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ещё проще сделать два полока на разной высоте или один откидной с приступкой.
    Есть пирог или нет зависит больше от печи и схемы вентиляции, а не от высоты парной, просто в низкой парной пирогу не где будет расположиться.
  2. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А какие схемы вентиляции нужны для пирога и какие для кондицонного парения? И можно ли обе схемы в одной парилке реализовать, что бы экспериментировать то с пирогом, то без оного?
  3. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А про цилиндрованное бревно что думаете? Годится необшита цилиндровка для РБ или нет?
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите. кто что думает. Выбрал планировку бани, идеально вписывается на застроенный участок, но окно в КО смотрит на сараи...Насколько нужно окно в КО?
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    На мой взгляд-нужно. все-таки естественное освещение приятнее, хотя мы его часто уже и не замечаем. Отчасти, наверное, это вбито на подсознательном уровне. Т. е. объяснить внятно не могу, но КО без окна делать не стал бы.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Gorezzzz, ну т. о. лучше вид на сарай, чем вообще без окна.
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    На мой взгляд-да. но лучше видовое окно. Вариантов повернуть ну вот совсем нет?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Gorezzzz, пока не нашёл, но в принципе это окно у стола с лавками, а там ещё етсь при входе с тамбура одно...просто хотелось сидеть за столом и видеть весь участок...
    План этажа.jpg Вот, план уважаемого @lancen пока для меня идеален.
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Что мешает переместить окно на другую стену, где окно из парной?
    И еще, если баня одноэтажная, то окна мыльной и парной выходят под карнизный свес. Зимой там будет иней.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @stiv76, ну у стола лучше конечно, чем на другой стене. А почему окна под свесами и под какими?
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Дык не переключайся, ты же видишь, что не НикНик отвечает в своей теме.
    Человек задал вопрос по планировке бани и так как у меня схожая планировка, а я уже все это "пережевывал" ни раз, то считаю ответить кратко и по теме можно.
    Я же вынужден читать твои посты в подписанных темах
    Хотя мало понимаю о чем речь :hello:
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @stiv76, это было для Джон ТриВольта:
    отмотай назад на пяток страниц и оцени смысловую ценность базара ;)
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В классике для пирога нужна залповая вентиляция, для печей с НГП чтобы реализовать и тот и другой режим нужен вентиляционный короб как у Куценко. С ПИФом можно реализовать и более экзотические режимы.
    Открытое отверстие 2 реализует пирог при закрытом отверстии реализуется кондиция. Отверстие 6 всегда открыто, но расположить лучше пониже чем на схеме.
    Годится без воросов.
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Уважаемый, pn2, приветствую. Вопрос по устройству пароизоляции. Чего то я в стопоре. Куда нужно выводить фольгу в данном случае: каркасная стена между парной и моечной, по низу делаю бортик из плитки как на рисунке - вариант 1. Но перед устройством бортика креплю на стойки каркасной перегородки фольгу. Потом обрешётку под блок-хаус и потом собственно его. Если я прижимаю фольгу этой обрешёткой и собственно бортиком, не будет ли у меня влага (пар в виде капель), который будет образовываться на фольге стекать за бортик из плитки. Это я описал вариант 1.
    А если сделать бортик для плитки отельным каркасом, потом укрепить фольгу с заходом на этот бортик. Потом обрешётку для блок-хауса и уже блок-хаус, чтобы немного нависал над бортиком. Т. е по Варианту 2. А то чего то каша в голове. Где не прав я? Вариант 1 - Вариант 1.jpg Вариант 2 - Вариант 2.jpg
