1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @ivanovvaleks,ВариЯнт 2 -правильно.
  2. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Спасибо за ответ.
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    В голове каша. Вопрос: Есть парилка. Задача - выполнить пароизоляцию фольгой. Вроде все ясно. Но... В парилке есть место прохода трубы. Так вот, как прпвиьно пароизоляцию в этом месте выполнить. Варианты:
    1. Сделали (установили) потолочную проходку. Далее накрыли, если так можно выразиться, потолок одним ковром фольгой. А потом уже при установке трубы ааккуратно вырезали в фольге отверстие под диаметр трубы, пропихнули ее (трубу), место прохода заклеили фольгированным скотчем, приладили фланец блястящий и паримся.
    2. Делаем пароизоляцию из фольги, обходя место прохода трубы, т. е. тот квадрат-отверстие в потолке. Потом фланец и уже место примыкания фланца и фольги на потолке проклеиваем фольгоскотчем. Ну потом вагонка и паримся)
  4. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    К предыдущему посту. Труба сендвич.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    вариант 3
    Фольга, вагонка, монтаж ППУ, монтаж трубы -
    Полностью это место пароизолировать не получится никогда, да и смысла нет "выеживаться:|:", т. к. утечки пара будут мизерные.
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @ivanovvaleks,
    Я думаю Юрий прав. Подойдите фольгой к ППУ, фольгу прижмите рейкой обрешетки, можно завернуть её и внутрь получающегося *колодца*.Клеить скотч или фольгированную ленту я бы не стал-как себя поведет клей при повышении температуры, могу предсказать с точностью в 99 %.Клей потечет и держать в этом месте не будет при температуре 65-75 градусов.
    Вагонка по краю места для ППУ, вровень :aga: выпирает (С),закончили с вагонкой, ставьте ППУ и изолируйте это месть от жара и пара. :hello:
  7. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    yridro и белоостров, спасибо за разъяснения. Все в голове сложилось. Еще раз повторю для закрепления материала). Монтирую ППУ (ППУ взял как у Campanа в теме #234 пост), потом доску 25х125 на потолок, потом фольгу с нахлестом на ППУ (все таки проклею фольгоскотчем, чтобы успокоить свою душонку), потом обрешетку для вагонки, потом вагонку (не довожу до ППУ) и финал - фланец через базкартон.
    Нет, финал - паримся)
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Обрешетку для вагонки не надо. Бьем вагонку сразу на фольгу. Наличие вентзазора в этом узле не имеет смысла. А вот возможность получить оркестр при поддачах имеется.
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Когда и с какой печкой? :aga:
    Фольгоскотч не применяй, впрочем погрей его чем нибудь, сам убедишься.
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Так дырок в пароизоляции наделаю.
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Когда еще не знаю, но хочется побыстрее. Строю один и лимит времени 1 день в неделю супруга и дочь малышка выделили) (уже ревнуют к бане меня). Печь "Сахара 24". Печь буду кирпичным экраном обкладывать. Думал щиток сделать, но есть нюансы. Первый в виде тёщи, которая финансирует стройку и ей эта конструкция (щиток т. е.) не нравиться. Второй нюанс это фундамент, вернее отсутствии оного (винтовые сваи у меня), но. Сейчас веду агитацию и пропаганду, направленную на любимую тёщу, что щиток это хорошо и красиво. Как ПОБЕДЮ маму жены, буду копать под баней (нет не для побежденной) и колхозить фундамент под Г-образный щиток.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @ivanovvaleks, Апечь купили уже, или только определились.?А то могу варианты печек подсказать, для которых фундаменты не надо.
    Все хр..во у вас с тещей, сразу надо было на место ставить, а сейчас уже все:aga:,в зависимости вы у неё.Победить теперь только с ямой под баней:|::aga: можно
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @ivanovvaleks, тут все просто. Степлером фольгу к черновому потолку и каждую скобка кусочком алюминиевого скотча. Если боитесь дырок от крепежа вагонам, тут можно и по направляющим смонтировать.
    А конструктив баньки обрисуйте.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В степлере применять скобы 140, мебельные еще называются.
    Они шириной миллиметра 1,5-2, точно не измерял.
    А то тонкими фольга рубится и крепежа нет.
    Есть длиной 14 и 6мм. Лучше 6мм.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @ivanovvaleks, уломай тещу, а то потом жалеть будешь! Для щитка можно швеллера или уголки "сотку" к сваям приварить - вполне без фундамента возможно. Только трубу лучше тогда из сэндвича.
