1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @RDS1979, Что значит не осилю? Ничего архисложного в нем нет. Сам и только сам.
    Зато плюсов море. Тут Вам и аккумуляции тепла и гарантированная пожаробезопасность.
  2. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Из плюсов Торнадо вижу долго вечность, ускоренный прогрев зимой, встроенный теплообменик, возможность прогрева ко через конвенционные дверки в кирпичном экране.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Прошу пардону, долго не заглядывал. Я бы между парной и моечной вообще пароизоляцию не ставил., ни к чему она там.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Добавлю, из за температурного расширения металла труба будет гулять вверх-вниз и любая жёсткая фиксация разрушится. Только скользящее сочленение.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    10 мм стали если не врут, даже конструкционной и при обкладке кирпичём хватит на долго, опять же при обкладке саркофагом и режимы получить можно, но цену для печи из конструкционной стали я бы не отнёс к эконом классу.
    Ну, исходя из имеющихся габаритов всёравно всё впихнуть трудно. Я бы посоветовал убрать душевой поддон и продлить лавку на всю длинну моечной, оставив душевойую лейку и кран на стене. Душевой шланг сделать подлиннее, что бы хватило лежащего человека окатить. Дверь из моечной в КО сместить насколько возможно выше по плану, и лавку сделать пошире в идеале до 80 см.
    По этим вопросам не советую.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Чугун долговечнее для отопительных печей (и то не факт) а для банной печи вступает в силу его хрупкость, может не прогореть но банально лопнуть.
  8. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Уважаемый pn2, я смотрю многие пишут про вентиляцию парной! В моём случае есть в ней необходимость или это что-то особенное? или это не к Вам вопрос? Или может кто ответит тогда в помощь, что она дает и в какой части парной ее делать?
    По печам Северянка, на различных сайтах она висит в районе 25т.р. - считаю это бюджетно по сравнению с печами из чугуна и в обкладке из камня. Можете предложить для данной парной еще достойные варианты в этом сегменте для получение, хоть отдаленно русской парной?
  9. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Саркофаг - это обкладка печи кирпичом по периметру + из чего-то крышка или просто обкладка кирпичом до верха печи?
    Лавку в моечной сделать 80 см?
    Если что, то прошу простить меня за глупые вопросы, но еще знаю очень мало матчасти, а руки уже чешутся что-нибудь сделать. Но понимаю, что могу все испортить(
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вентиляция в парной необходима всегда, но вот выбор типа вентиляции задачка непростая и как правило неоднозначная.
    Я считаю, что для печей постоянного действия и вентиляция должна быть постоянного действия, для кирпичных периодичек лучше залповая.
    почитай о вариантах обкладки печей Изистим, твой случай примерно аналогичен. Нужен глухой саркофаг с конвекционными дверками.
    Да, это наиболее комфортная ширина для того, чтобы лежать свободно не поджимая руки.
  11. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    @ivanovvaleks, СПАСИБО! Обязуюсь поставить и поменять!
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всех дорогих и прекрасных любительниц бани поздравляю с весенним женским праздником
    С 8 МАРТА!
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет, подскажите, читал про то что минвата в перегородка да и в стенах может намокнуть. Как понял в парилке от этого защищает фольга, а что делать в моечной ? И надо ли как то изолировать вату в КО?
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Джон ТриВольта, Ну уж если каркасник затеяли, то пароизоляция по периметру в мокрых помещениях должна быть на уровне.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Aborigen64, это я понял, а можно по подробнее, что использовать?
