1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Почему кажется;)? Жить в бане - здорово!
  2. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Доброго вечера Уважаемые, помогите разобраться в первую очередь с подбором печи. Баня одноэтажный сруб, только планирую начинать отделку. Хочу закрытую каменку с топкой из комнаты отдыха, парная высота 2100 мм, баня постоянно отапливаемая. обшивать парную не хочу, но строителю очень сильно уговаривают. Вопрос - какую мощность максимальную для неё брать, до 20 или выше ?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Thermoexpert, сколько сруб отстоялся, из чего сруб? Как перегородки выполнены, есть ли уже проёмы дверные? Какой пол сделан или планируется?
    Пока из общих соображений, как правило сруб закрывать отделкой для РБ не рекомендуется, в крайнем случае при плохом качестве сруба или его сборки утепление снаружи.
    20 чего, кубов или килоВатт?
  4. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    20 кВт, сруб стоит уже год. Все стены внутри также рубленные, проемы пока еще не делал. Сруб стоит на ленте, пол деревянный с утеплением в 100 мм. Очень бы хотелось получить от парилки не только режим РБ но и температуру повыше, жена любит по горячее - поэтому и весь в сомнениях. У меня ещё трое детей мелкому полгода старшей 6, хотелось бы больше для них мягкой РБ
  5. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Поставили прошлым летом
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Thermoexpert, красиво у вас там, сосенки. Интересно какой вам дадут ответ про печь. В своей будущей бане тоже раньше подумывал, чтобы была с возможностью РБ и сауны, но как я понял это практически нереально, либо "плясать" надо будет вокруг печи постоянно. Ждём компетентного ответа.
  7. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Надеюсь не придется супругу растраивать, если не получится режим сауны значит только РБ
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Получится и то и другое ;).Могу показать.@Thermoexpert, Где ваша баня расположена?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Жену сводите ко мне в баню на сеанс, тогда она узнает, что такое погорячее при 60 гр С и больше не надо будет заморачиваться мыслями о может быть по жарче.
    Яуже приводил этот ролик, парень тоже впервые попарился при 60 гр С
    20 кВтт это расчёт для сауны исходя из ориентировки 1 куб на 1 кВтт
    Поскольку температура в русской бане существенно ниже, то ниже и теплопотери, а эффективность теплоотдачи от печи в парную заметно выше.
    Так что в русской бане надо гоняться не за килоВаттами, а за качеством и колличеством прогрева камней, что бы иметь достаточно хорошего пара.
    Сегодня можно впрочем уже обойтись почти без камней если выбрать новые печи с НГП (Непрерывная Генерация Пара). Одну такую печку можно попробовать вживую опять таки у меня в бане. :hello:
    ЗЫ Ролик снимался кстати в бане у Михаила (Белоостров)
  10. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Баня во Всеволожске, я тоже думаю что при РБ будет комфортно. Просто у родителей сауна которую они разгоняют до 120, так у меня сердечко после нее аж выпрыгивает.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @pn2, Скажите пожалуста. Имеет ли смысл делать слив в парилке? Пол керамогранит с ТП будет. Мойка отдельно В ней душкабина и еще слив в полу и обливное ведро.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да имеет, даже для примитивной уборки удобно, и вообще когда войдёшь во вкус воды в парной будет много, это не сауна, вода на полу атмосферу не портит, но ужен сухой трап. В обычном водозатворе вода будет пересыхать и затвор перестаёт работать.
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @pn2, Первоначально вопрос звучал так. Николаич, что советовать по печи бум?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так сначала надо было с режимами разобраться, с приоритетами так сказать. Теперь уже понятно, что Ферингер вполне подойдёт, осталось тольк о с бджетом определиться Метал или Ламель.
  15. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Для хорошей печи и денег не жалко, хотелось бы в 100 уложиться
