1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Смотрел на сайте Ферингер ламель опять вернулся к вопросу - до 18 м3 или до 30 м3 ?
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Чтоб я так жил! Аминь...
  3. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    так ведь хочется себя побаловать, я не потрачу супруга вмиг найдет куда деть
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Опыт показывает, что вложение в Здоровье, это самый правильный вариант в этой стране... Почти в сотню и жад уложится.
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Эта сумма только на печь? Или на весь *установочный *комплект?.Не забудьте посчитать дымоходы, переходы и пр. Камни для каменки еще.
    И добро пожаловать в клуб любителей печей АПФ:hello:.
  6. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Пока печь не выбрана на дымоход даже не смотрел. 100 на печь
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Смотрите в сторону большего. Запас по мощности не повредит. У меня стоит Гармония ПС7 Паровая.
    Режимы которые выдает от легких паровых, до самых жестких режимов сауны.
    Посмотрите Ламель Макси.,но по режимам с ней лучше Сашу Гагарина поспрашивать.
  8. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    не будет ли слишком большая печь до 30 м3 при реальной кубатуре 15 м3. Мне кажется она будет перегревать помещение и регулировка горения будет не совсем правильная. Я работая инженером по газовым котлам и точно могу сказать при газовом водогрейном котле это было бы точно не правильно.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Прям как я, родственная душа:|::)]
    Задаю вопрос, отвечаю на него и объясняю, почему так:aga:
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня парная почти 11 кубов. Печи, нонешняя Ламель Оптима и предыдущая (Суховей) - на 18 кубов. Все очень хорошо - стабильные температуры в парной, и "долгий" пар с каменки... Все с одной протопки...
  11. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    хочется докопаться до истины, ошибка может очень дорого стоить. Строители уже готовы приступить к работе а я еще даже с печью не разобрался.
  12. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    при расчёте кубатуры я так понимаю ещё нужно учесть окно и дверь ? или я не прав ? стоимость Оптима и Макси отличается примерно в 30 т. р., есть ли смысл в переплате или ...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Я ничего не учитывал. Просто озвучил общую кубатуру парной. "Запас" по мощам печи более чем полуторократный, по сравнению с рекомендуемым заводом, подбирался мной сознательно.
    В принципе, для моей парной и Малютки, возможно было бы достаточно (при условии подтопки)... но взял то что взял, и вся эксплуатация печей и парной подтвердили правильность решения.
    Но это лишь мое мнение, мое решение, и не более того.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Копайте. Зачем тогда спрашивали нашего мнения.
    У меня парная чуть больше 20 м. куб, печка для 30 м. куб
    .Если бы была печка немного мощнее, взял бы её.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут фокус в том, что с одной стороны печи Ферингера обладают хорошим набором возможностей перераспрелделять тепло, при необходимости можно ограничить конвекционный нагрев сконцентрировавшись на нагреве закладки. Собственно мощность печи для русской паровой бани определяется уже не температурой прогрева воздуха в парной, а колличеством и качеством выдаваемого пара. Если раньше имело смысл для больших парных увеличивать массу закладки (брать печь большего типоразмера) то с появлением ПИФа это уже теряет всякий смысл. Таким образом моя рекомендация это Оптима с ПИФом.
