1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если точно, то в 15000 р. можно уложить дельту...
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @pn2, подскажите, можно ли топить Гармонию дровяными брикетами, если "да", то сколько надо закладывать при топке или при добавлении?
    Может быть кто-нибудь из форумчан пробовал уже топить брикетами Ферингер?
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Доброго времени суток.
    Помогите определится с помывочной в бане. Баня профбрус 150мм. Надо ли ставить изнутри пароизоляцию. Пирог получается с улицы такой: брус 150мм, пароизоляция:faq:, скользящий маяк 3см, пластиковая панель.
    Может не нужна пароизоляция? Может мембрана паропропускаемая? Либо ничего не крепить а покрасить хорошей краской? :faq:
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Здесь и про брикеты есть...
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я покрыл стены яхтным лаком в 3 слоя, а до этого обработал неомидом, кажется 500-м. Пока все нормально, но у меня сруб.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я пробовал :hello:
    Нормально топится, надо только иметь ввиду, что в процессе горения брикеты разбухают и опилки могут если сильно плотно набита топка вываливаться в топлиный канал, что не есть хорошо, плюс я стараюсь исключить прямой контакт брикета со стенками топки, что бы не перегревать их угольным горением, т. е по краям у меня лежат тонкие дровишки или дощечки., ну и печи Ферингера не любят форсажа, поскольку при этом много лишнего тепла улетает в трубу, регулируй горение в разумных пределах и всё будет в шоколаде :)]
    Для поддерживающего горения бросаю в топку один-два брикета при открытой нижней подаче воздуха, подача воздуха сверху минимальна, только что бы защитить стекло от копоти.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, где можно купить паровую пушку, у меня в комплекте только фито контейнер был?
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Брикеты на фото это полное "Г" и с опилками еще к тому же.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    А какие норм?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Упс...а я хотел докладывать к дровам кубики от европаллет (прокладки между верхним и нижним рядами досок) примерно 10х15х15см. Там этих опилок, стружек.
    Что, разве нельзя? :faq:
  11. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Есть такие же, но они белые и без опилок.
    Эти на фото у нас пользовались не много, не горят нихуха. Вернули обратно продавцу.
    А вот белые и без опилок, вот те норм.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вы просто не умеете их готовить (с) :)]
    Топить надо правильно. :)]Брикеты моЖа добавлять када печка уже растоплена. Горят все.
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Ты еще забыл добавить про халяву", на нее у меня даже вода в топке горит. хехъ
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так Кокс топит сутками - пока деФчонки не напарятся! Коммерческая - Отличная банька! :super:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    У Кокса только для дев баньки:|::close::aga:? (ишь какая круглосуточная специализация:cool:)
