1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите ещё по паре вопросов:
    1. Переделал ширину длинных полков в МО и ПО, вцелом есть какие то замечания по размерам в этих помещениях?
    2. При входе в МО из стены будет торчать кран горячей воды с печи скоропарка и кран холодной воды. Сильно ли они будут мешать из-за того что входная дверь вплотную к уклу МО?
    3. Расстояние от края дверцы печи до кожанного дивана 320 мм не критично?
    4. Когда диван будет разложен (редко и на ночь) дверь в МО не откроеться, оставить так или сделать открытие двери внутрь МО? Просто голову сломал по планировке.
    5. Окно за спинами сидящих за столом в КО нормально или перенести или убрать?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня всё горит прекрасно, вопросов не возникает.
  3. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    Добрый день, возникла проблема. Тесть лет восемь назад построил баню, судя по тому что я вижу сейчас или строители были не профи или на материале сэкономили. Суть проблемы вот в чем, в качестве утеплителя на потолке использовался утеплитель с фольгой, в процессе эксплуатации вагонка разошлась и утеплитель весь сжался. Подскажите пожалуйста как справится с проблемой малой кровью, у меня просто своя дача и тоже идет строительство, а тесть к сожалению покинул наш мир. Вагонку согнать не получится потому что доски длинные и перегородка возводилась потом. Так же интересует вопрос по поводу пола, стало поддувать. Доступ есть и потолку и к полу, сверху и снизу.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Dron1970, Кроме нащельникоа вряд ли можно что-то придумать. Утеплитель похоже на основе пеноматериалов был? Надо снимать устанавливать новую пароизоляцию и укладывать на основе минеральных ват или задувать эковату.
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Только демонтаж. Обрезать у перегородки вагонку, вагонку снять, выбросить все, что там было утеплением и изоляцией. Заново утеплить, потом пароизоляцию положить. Закрыть плоскость чем то плитным-СМЛ,ОСП (ОСБ).По тому что пристроится повесить фольгу или фольгу на бумажной основе. Сделать обрешетку и опять вагонка. Работы на день при условии наличия материалов.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В парной всё нормально, укажи назначение верхней по плану лавки в моечной.
    Сделай полукруглую полочку над ними, что бы ногой народ не зацепил.
    Примерно так.
    Критично. Имеешь шанс если не спалить, то испортить, ставь алюминиевый съемный экран.
    А поднимающегося к стене варианта не пробовал поискать?
    В туалет тоже ночью не попадёшь? Будет неудобно, но лучше оставить так или делать сдвижные двери купейного типа.
    В холодные сезоны будет неприятно холодить спину "холодным ИК" даже если не будет поддувать и поставишь идеальный стекло пакет. Возможный вариант полупрозрачная отражающая внутрь ИК плёнка на стекло.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    ППС вряд ли. Он не склонен изменять геометрию.
    Предположу, что утеплитель каменная вата с алюминиевой фольгой. Может скукожиться, если влага до него добиралась.
    Вскрыть потолок, определить, насколько усох, нарезать полосы из такого же утеплителя плюс 3-4 см и встромить...
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю ППС не так давно нашёл широкое применение, так что он там врядли может быть.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @pn2, спасибо за ответ. Верхняя лавочка для посидеть-помыться, а больщой полок для массажа натераний и т. д. Насчёт дивана, не хотелось бы городить какие то защитные экраны, но видимо придёться. Просто диван уже есть в наличии. При разложенном диване, дверь в туалет будет открываться не полностью, но попасть в него можно будет, тем более раскладывать диван будем редко.
    Вообще конечно планировал баню 6х6, но тесть со своим виноградом...:aga:
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Напои тестя, и закусите виноградом. Потом заново план нарисуешь и обсудим его.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Белоостров, слышал что пиво с виноградом-адская смесь...идея :super:
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Пробовал. Мне не понравилось.
    Наверное, мне такие же попались.
    Хорошая сухая береза лучше.
  13. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    Даже не знаю, сестра жены говорит что основа у утеплителя была вспененная, лицевая сторона покрыта фольгой, когда покупали им сказали что для бани. У меня есть предположение что просто плохо закрепили, еще я читал что должна быть воздушная прослойка между вагонкой и утеплителем. Там с чердака есть доступ к потолку, думаю если вычистить всё, потом сверху сделать второй слой вагонки и положить его перпендикулярно первому. Потом уже утеплитель нормально закрепить и проклеить. Не знаю пойдет такой вариант?
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У, это из множества подложек на вспененном полиэтилене. Полиэтилен от высокой температуры скукожился.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Изолон, изофол, теплофлекс, и еще куча названий вспененного полиэтилена на фольге. Для парной не подходит, потому, что при высыхании изменит геометрию, при высокой Т оплавится.
    @Dron1970,А почему не рассматриваете вариант роботы из помещения? Вагонку бережете оставшуюся от тестя? Все равно придется все разбирать, монтировать нормальную паровлаго изоляцию, этому будет мешать обрешетка или что там у вас, может и лаги потолочные, если вагонку шили без обрешетки и зазора от стены.
