1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    Проще всего обшить потолок по старой вагонке фольгой на бумажной основе, набить рейки поперек вагонки и обшить новой вагонкой вдоль старой. Потолок чуть опустится, но это не критично, на чердак можно положить доп. слой минеральной теплоизоляции. ИМХО
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Можно, получиться должно. Только ряд вопросов возникающих в связи с этим-что там за утеплитель, какой получится *пирог*потолка,Какую бяку запрем там? Чем запахнет через год -два
    Как сделать надежное примыкание к существующим стенам и зазорам в них. Надо на месте разбираться.
    Начнете разбирать-фотайте и спрашивайте, тогда и разберемся с конструктивом.
  3. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Судя по всему, предыдущих хозяев эта баня устраивала, а значит старый утеплитель тоже. Насколько я понял, старая фольга с утеплителем потрескалась, а значит вентиляция утеплителя в сторону чердака есть. Загерметизировав парную новым слоем фольги мы исключим попадание влаги в пирог потолка, а воздушная прослойка между фольгой и новой вагонкой послужит дополнительной теплоизоляцией. Стык потолка со стенами можно обеспечить сделав небольшой припуск фольги на стены и зашив его бордюром из вагонки. Думаю, это проще, чем переделывать всю парную, ведь демонтировав одно, потом как правило приходится ломать и другое.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Фольгу и вагонку добавить снизу, а утеплитель (при необходимости) - сверху, над старым...
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А возможно, вообще удалить старый "пластмассовый" утеплитель на всякий...
  6. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Все возможно, но для этого придется половину бани разобрать. Вопрос был как справиться с проблемой малой кровью, предложенный вариант самый простой и легко реализуемый.
  7. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    @pn2, добрый день, создал на форуме тему, с целью обсудить проект бани, но обсуждение как то не идёт), а время стремительно летит! Очень интересует Ваше мнение, вот ссылка на тему: https://www.forumhouse.ru/threads/295619/
  8. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    Есть у меня тоже такая мысль, должно мне кажется получится, по идеи доступ есть.
  9. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    Должен быть доступ к утеплителю через чердак. Я правда не знаю как он там крепился и на что, в этом месяце доеду до них и посмотрю. Я просто хотел поинтересоваться, если у меня получится через чердак счистить старый утеплитель, как правильно сделать не сгоняя старую вагонку. 1 вариант снизу вверх старая вагонка-утеплитель - новая вагонка. 2 вариант снизу вверх старая вагонка-новая вагонка -утеплитель. Как в данной ситуации правильнее? Какой лучше утеплитель? Может фольгу на бумажной основе между "вагонками" положить?
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поддерживаю вариант, предложенный @Putnik178-ом.:super:
    Изнутри подшить новый пирог утеплителя, изоляции, вагонки.
    Разбирать старое такая тягомотина...:(
  12. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Проще всего обшить потолок по старой вагонке фольгой на бумажной основе, набить рейки поперек вагонки и обшить новой вагонкой вдоль старой. Если снизу вверх, то: парная, новая вагонка, рейки, фольга, старая вагонка, старый утеплитель, чердак, крыша, голубое небо...:) С чердака до старого утеплителя вряд ли доберетесь, да и смысла особого нет его убирать - худо-бедно он свою функцию выполняет. Исходя из собственного опыта, я бы сделал как предложил - как правило небольшие на первый взгляд переделки связанные с частичной разборкой, влекут за собой переделку почти всего сооружения.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А мой вариант такой:
    - нашить на старую вагонку брусочки 50х50 с расстоянием между ними 570мм,
    - вложить утеплитель с фольгой, обращенной внутрь парной. Есть у Роквула такая мулька.
    - нашить новую вагонку.
    Дел на пару дней.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ПС. Стыки фольгированного Роквула проклеить алюминиевой фольгой.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ну прям как космический корабль! :aga:
