1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Лестный отзыв, спасибо:hello:
    Читал много на форуме и вашу тему тоже.
    Замечательно, что даете советы. Что удалось, то воплотил. :hello:
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    День добрый ! Давно зачитываюсь Вашей Банной Энциклопедией (постами это назвать язык не поворачивается). Спасибо за учебу и за то, что не даете бане кануть в лету.
    Очень хочется узнать Ваше мнение о моей будущей бане.
    https://www.forumhouse.ru/threads/313986/
    Печь, читал, что считаете Ферингер, лучше с ламелью. Посоветуйте какая мне лучше подойдет ?
  3. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Николай Николаевич, день добрый.
    Не напомните, на какой высоте должно быть окно в парилке, для правильной вентиляции?
    Правильно я помню, или все таки на каком то определенном расстоянии от потолка?
    Где то это уже обсуждалось, а вот где... не найти.
  4. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    pn2, добрый день! Зовут меня Александром, строюсь на Белгородчине! Домик мой из газосиликата. Запланировал баньку, только я пока чайник в этом деле(!Прошу помощи и совета! Вот расположение (см.картинку). Такие вопросы: можно ли печь разместить в обведённом месте, чтоб топка выходила на улицу (на террасу), топить её с улицы? От безысходности родился такой вариант.
    И нужно ли окошко в парной? если да то с какой стороны? За ранее благодарю
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну конечно не слишком удобно, но от безысходности можно. Только лучше бы размерчики на плане проставить и рассказать, что к такому варианту сподвигло. Банька встраивается в готовое помещение или пристрой?
    Да, крайне желательно, для приведённой планировки лучшее место в нижнем левом углу парной отступив где-то 30 см от угла, на высоте ок 1.5 м по нижнему краю.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По картинке высота нормальная, но от угла лучше отступить
  7. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Спасибо. Если отступать, то от угла будет 600 мм. т. е. получается почти по середине, это нормально?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Почему именно 600? :faq: Утебя каркасник?
  9. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Ну да, плюс если дальше выносить, то там с укосиной что то решать надо.
    Про 600 погорячился, но 500 есть
  10. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Выставил полный рисунок. Задумал себе домик, проект придумывал сам, котельную изначально решил убрать из основного дома и сделал её за гаражом, т. е. получилось у меня как бы 2 здания, соединенных между собой коридором (прихожей). Первое здание это дом со всеми его комнатами, второе здание - гараж а за его стенкой котельная, и решил я в котельной забацать баньку. Получается заходишь в дом: направо пойдёшь в дом попадёшь, налево пойдешь в котельную попадёшь, ну а в котельной уже одно помещение -непосредственно котельная+ комната отдыха (S=15 м2), другое душевая+туалет, третье банька, ну и маленький коридорчик. Стены из газосиликата, толщиной 30см (в дальнейшем будет утеплятса базальтом и зашиватся сайдингом), между баней и с/у из силикатного кирпича, толщиной 12см, между банькой и котельной газосиликат, толшина 20см.
    Дымохода нет, трубы от котла и колонки-коаксиал, вывод топки побаиваюсь делать в котельную (боюсь газовщиков), в с/у -нет места(, вот и пришлось думать - а если на улицу...?!?
    Честно говоря почитал форум и что-то голова пошла кругом чем, как внутри газосиликат отделыват? утеплять снутри и чем? Поможите, чем сможите? :|: Прошу строго не судить, я только учусь).
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    По нонешнему,
    да с хорошей (правильной) печью, многим нравится процедура " мордочка в форточку":
    т. е., лежите вы, парящиеся, на полкЕ, паровой пирог ласкает вас сверху вниз, а дышите свежим воздухом, из приоткрытого окошка:super:! Сам испытывал у Рустема:|:...
    Так что, брат, если укосина позволяет, то делай окно на уровне морды, лежащей на "любимом полке". Ощущения оффигенные:flag:!
    При этом и сохранность парового пирога под потолком обеспечивается:victory:!
    Все же, климатически, в смысле проветривания и последующей просушки, не грех расположение окно - дверь приблизить к диагонали помещения парной :nono:!
    Остальные же размеры: уровни и ширину полков подгоняй под себя и своих любимых.
    Думаю, что и уважаемый ПиЭн:hello: считает так же:|:...
  12. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    К сожалению, окно на другие стенки не перенести. Ну а подвигать выше-ниже-правее, можно, до стен еще неделя минимум, пока только обвязку сделал, так что время подумать есть.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если укосина не проходит, обшей эту часть стены снаружи ОСВ-шкой, одним - двумя листами.
    Я так делал этим летом при строительстве - восстановлении своей сгоревшей летней кухни. Тоже мелкокаркасная технология. Вот здесь сплошные проемы: оконный и дверной, укосины не поставить! :hello:! https://www.forumhouse.ru/threads/81419/page-94#post-13154712
  14. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    @kulmaro, Да укосина то не проблема, мне сейчас с окном определится надо, куда его делать, а с остальным, в процессе разберусь, в крайнем случае "К" укосины сделаю, а OSB точно ставить не буду, там пирог по скандинавской технологии.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ок!
    Подгоняй под свое блаженство!
    А с условиями просушки, якобы классическими требованиями, особо не мудри-следуй!: куда оно денется! с сотней килограммов горячих камней в печи после процедур! Обречено просохнуть! :super::victory:!
