1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Да просохнет то в любом случае, вопрос, как для залпового проветривания лучше.
  2. Alexxnnov
    Alexxnnov
    Alexxnnov
    Нижний Новгород
    Николай Николаевич добрый день! Хочу с Вами посоветоваться, так как читая форумы по РБ так и не нашёл нужного ответа на свой вопрос, а именно: каким образом сделать потолок в РБ (послойно снизу вверх или сверху низ) при условии, что мансардная часть рубленной бани будет тёплой (утеплённая крыша) и постоянно, как и сама баня круглогодично использоваться, баня отапливаемая, с водяными тёплыми полами.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Для залпового насрать где окно по уровню, но по диагонали с дверью лучше...
  4. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Выставил полный рисунок. Задумал себе домик, проект придумывал сам, котельную изначально решил убрать из основного дома и сделал её за гаражом, т. е. получилось у меня как бы 2 здания, соединенных между собой коридором (прихожей). Первое здание это дом со всеми его комнатами, второе здание - гараж а за его стенкой котельная, и решил я в котельной забацать баньку. Получается заходишь в дом: направо пойдёшь в дом попадёшь, налево пойдешь в котельную попадёшь, ну а в котельной уже одно помещение -непосредственно котельная+ комната отдыха (S=15 м2), другое душевая+туалет, третье банька, ну и маленький коридорчик. Стены из газосиликата, толщиной 30см (в дальнейшем будет утепляться базальтом и зашиваться сайдингом), между баней и с/у из силикатного кирпича, толщиной 12см, между банькой и котельной газосиликат, толщина 20см.
    Дымохода нет, трубы от котла и колонки-коаксиал, вывод топки побаиваюсь делать в котельную (боюсь газовщиков), в с/у -нет места(, вот и пришлось думать - а если на улицу...?!?
    Честно говоря почитал форум и что-то голова пошла кругом чем, как внутри газосиликат отделывать? утеплять изнутри и чем? Поможите, чем сможите? :|: Прошу строго не судить, я только учусь).
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Самострой31, не находишь, что будет несколько хлопотно бегать по такому маршруту каждый раз когда понадобится что то сделать с печью, добавить дровишек, поворошить, порулить зольником?
    Лучше уж тогда топить из парной, в этом есть дополнительный плюс, поскольку печь работает как вытяжка, значит для свежего воздуха нужен только приток.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Alexxnnov, Я воздерживаюсь от чисто строительных рекомендаций, поскольку не строитель. Единственно могу отметить, что на потолке вентзазор между пароизоляцией и чистовым потолком не нужен.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Т. е. Между фальгой и вагонкой, например, почему?
  8. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @pn2, Баньку срубили, печь ставлю, как Вы посоветовали, спасибо, не могу определиться с окошками в парилке, какой вариант окна лучше, 1 или 2 .
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Потому что в горизонтальной плоскости всё рано конвекции для просушки конденсата вязться неоткуда. Плюс потолок самое горячее место и при наличии нормальной теплоизоляции над фольгой там конденсата не будет, а если что и появится то высохнет в первую очередь. Наконец фолга зажатая между утеплителем и деревом не будет трепыхаться и хлопать при поддачах и открывании-закрывании дверей и следовательно не будет рваться.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    вариант 1 удобней для операций с окном потому как до него проще дотянуться через полок.
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Спасибо, так и сделаю .
  12. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    pn2, согласен бегать будет хлопотно (А из парной, имеется ввиду котельная+ комната отдыха?, проблем с газовщиками не будет? как вы думаете?,там стоит газ. котел и газ. колонка. Да и мало ли дым пойдет отбратно в комнату..., а если на улице топку делать дыма в помещении не будет.?.как вы думаете?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет имеется ввиду собственно парная.
    Можно выбрать печь с КТК коротким топливным каналом как у меня например
    Но тогда при умеренной тяге или резком открывании дверцы печи возможен небольшой заброс быма в парную и сильнее коптится стекло. Лично мне это нравится, потому как придаёт аромату в парной определённый шарм, но если хотичешь этого избежать, то бери со стандарным каналом для прохода через стену, но обложи его кирпичём, чтобы не фонил ИК.
  14. Дрю1984
    Дрю1984
    Дрю1984
    Уважаемые, подскажите. Есть летняя кухня: стены кирпич (12,5 см), воздушная прослойка (3 см), блок газасиликатный разрезанный (12,5 см). Под летней подвал - перекрытие между ними - плита пустотка, керамзит 2 см, стяжка 8 см. Постоянно неотапливаемое. Данное здание хочу переделать под баньку. Использовать летом и зимой.
    Делаю внутренний каркас с вентилированием закаркасного простанства - 5 см (наружн. стена - утеплитель).
    На каркас между утеплителем и наружн. стеной какой материал нужен - пароизоляция, ветрозащита или любая сетка, чтобы утеплитель не падал?
    Какую толщину утеплителя брать - 10 см или хватит 5 см?
    Для каркаса беру доску на 2 см больше толщины утеплителя, чтобы утопал, фольга, обрешетка (2 см), доска липа (3 см).
    В помещениях моечной и комнаты отдыха использовать фольгу или пароизоляцию (сеточную)?
    Пол думаю поднять до плиты и положить пеноплекс 5 см., гидроизоляция (моечная и парная), стяжка, плитка (моечная и парная).
    Печь думаю взять ангару 2012 со встроенным теплообменником. Бак повесить в моечной. Вопрос - не буду ли обжигаться, если случайно дотронусь до бака. У некоторых, читал, что в баке вода закипает...
  15. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    pn2, оооо интересный вариант, спасибо! а в этом варианте есть какие-нибудь особенности? и что значит
