1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну так в стенах тоже фольга трепыхается при поддачах и закрытии двери, получается и рвётся? Разве щели по всем углам потолка не оставляют для движения воздуха ?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На стенах зазор обеспечивает конвекцию по тому что внизу стены холодней чем вверху и есть конвекция и она позволяет просушить главное нижнюю часть стены и обшивки, по этому вент зазор на стенах насущная необходимость и приходится либо мириться с хрюкающей фольгой, либо использовать фольгу на крафт бумаге, ну и современные металлизированные полимерные плёнки тоже не плохо работают, а на потолке перепада температур нет и конвекции соответственно тоже, так что там вентзазаор мёртвому припарки.
  3. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Николай, а где взять такую печь, спец заказ?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если Ферингер, то да, спец заказ, если других производителей, то у многих в модельном ряду есть печи с КТК, у того же Термофора например.
  5. Дрю1984
    Дрю1984
    Дрю1984
    Pn2, прокомментируйте, пожалуйста, все ли так?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно и сетку, других задач кроме удержания утеплителя это не имеет.
    зависит от режима отопления, если постоянный плюс, то чем толще тем лучше, если нет, то толщина утеплителя рояли почти не играет.
    Будешь, чтобы хорошо обжечься достаточно температуры 60 градусов.
  7. Дрю1984
    Дрю1984
    Дрю1984
    Зависит от режима отопления, если постоянный плюс, то чем толще тем лучше, если нет, то толщина утеплителя рояли почти не играет.
    Баня постоянно отапливаться не будет...Как я понял будет достаточно и 5 см баз. ваты?
    Будешь, чтобы хорошо обжечься достаточно температуры 60 градусов.[/QUOTE]
    Как тогда обезопасить себя? Что лучше - бак самоварного типа на трубе в парной или окутать бак в моечной утеплителем...но тогда боюсь, что будет намокать... Может еще есть варианты?
  8. Дрю1984
    Дрю1984
    Дрю1984
    В помещениях моечной и комнаты отдыха использовать фольгу или пароизоляцию (сеточную)?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Скорее всего при этом вода в баке будет закипать разводя сырость
    или лёгкое ограждение бака в моечной рейками.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    не понял, о чём речь лучше дайте ссылку на пример.
  11. Дрю1984
    Дрю1984
    Дрю1984
    Если в парной в качестве пароизоляции мы используем фольгу, то в моечной и комнате отдыха применить тоже фольгу или изоспан (к примеру)?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Дрю1984, любой материал с пароизолирующими свойствами, но при этом уделить особое вниманеи качественной вентиляции.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всем не равнодушным к бане активным и позитивным!
    Нашему центру требуется волонтёрская помощь в развитии проекта.
    Форма помощи любая, руками, знаниями, материалами и оборудованием, спонсорами и клиентами.
    Для участников волонтёрской группы будет выделено специальное время на банные посиделки с самим великим и ужасным pn2)
    А также льготные условия по пользованию услугами центра.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @pn2, Можно ли надеяться, что я есть в списке льготном. :aga:
    Мы ...эта,мы всегда готовы есличо. :)]
    Могу вениками помочь, или поремонтировать железяку надо?
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Могу отдать часть клиентской базы.
    Дорого!
