1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А Титов ай яй яй не скажет? Если есть лишние тогда с дорогой душой, договоримся. ;)
  2. андрей19861105
    андрей19861105
    андрей19861105
    Бийск
    Здравствуйте, очень прошу помощи.
    посторил баню. вчера делал первый запуск. Итог -печка очень хорошая и быстро прогревает парилку.
    а вот с горячей водой туго. Греется долго. Но долго это еще пол беды. Льется она из крана слабой и тоненькой струйкой.
    уверен что я что то намутил с трубами. Прошу посмотреть и дать совет по переделке.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @андрей19861105, если трубы, которые идут вниз - это к печи, то вообще странно, что она греется... Ведь регистр же не на полу лежит. Труба от регистра должна идти с постоянным подъемом.
  4. андрей19861105
    андрей19861105
    андрей19861105
    Бийск
    Здравствуйте, нет труба от регистра-ее плохо видно, она сливается с подводящей в бак трубой с холодной водой, она подключена сверху регистра- можете увидеть в левом углу, примерно где кончается кирпичная кладка
  5. андрей19861105
    андрей19861105
    андрей19861105
    Бийск
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Насколько я вижу, наружный диаметр труб в районе полдюйма. Стенки у этих труб толстые, внутреннее сечение маленькое, недостаточное для такого места. К крану подходят еще меньшие трубки. Это для квартирного давления 4-6 атм. (40-60 метров водяного столба) проскочит, а для такого расположения бака где давление создается 1 метром столба очень маленькое сечение + сопротивление в кран-буксе + сопротивление в поворотах с еще меньшим сечением...
    Трубы не должны быть горизонтальными, как в нижней части. Должен быть уклон с возвышением в горячую сторону, чтобы создавался поток от разности температур...
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Волонтёрская программа в действии
    Вчера Андрей Соколов в свой законный выходной не дожидаясь отдельных приглашений подкатил к нам с тем что он называет спичками для печи.
    А так же свою бензопилу. Результатом стал некоторой запас дровец для нашей баньки
    которые затем Андрей же и пошинковал в размер нашей топки.
    Ну а я дорвался до любимого развлечения всех мужуков, помахать топором, в жестокой схватке отбив его на правах старшего у всех пытавшихся покуситься на процесс.)
    После этого занялись госприёмкой наших дровишек на предмет применения в деле и часиков несколько не вылезали из баньки попеременно охаживая друг друга вениками.
    В результате дровам был поставлен зачёт по высшей категории, и Андрей покинул наши пенаты как мне показалось в благом расположении духа.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @андрей19861105, вода горячая может плохо течь либо из за слишком малого сечения трубы, как уже отметил @Yuriy73, либо из за герметичной крышки бака. Что касается скорости нагрева, то данных слишком мало приведено, не понятно какая печь, какой регистр, как расположен. Фотография тоже мягко говоря малоинформативна, можно додумывать себе что угодно. В любом случае горизонтальные участки в данной схеме существенная помеха нагреву.
  9. андрей19861105
    андрей19861105
    андрей19861105
    Бийск
    Спасибо большое за советы
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вчера у нас в центре было много гостей.
    Сергей Малаховский с Ильёй Лазерсоном проводили мастер класс по поварскому искусству.
    Народу человек 40, конечно в основном смотрели Сергею в рот :aga:, и в мангал, но пришлось и веничком помахать неслабо.
    Запасаем для гостей травы на полок
    Я мострячу деревянный чопик для самовара Сергея в замен утерянного краника
    Появилась команда Малаховского, готовят поляну.
    Столы готовы
    Дрова в парилке припасены
    Процесс пошёл
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Первый кандидат под горячую руку
    Далее понятно было не до фотграфий, потому натыренные у других
    d2UGpurfJI8.jpg nYpg8nyh7kc.jpg f7R8-eJ2H2o.jpg a4shINraJAY.jpg qGKV5EokOmo.jpg
  12. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Жуть, как интересно живете, жаль, что до Питера неблизко. Ай, молодца !
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Эээ батенька, сейчас от Москвы до Питера быстрее доберёшься чем в Москве с работы до дома :aga:
    На прошлой неделе кстати был наш форумчанин из Москвы, надеюсь вернётся домой отпишется по впечатлениям.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @pn2, если помните спрашивал про войлочные шапки, и что после них сильно чешусь. Жена мне связала колокольчик крючком из хлопковых ниток. С ней вроде такой реакции нет. А еще сосед из отпуска привез две толстых войлочных шапки. Не то, что продается у нас во всех магазинах.
  15. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Николай, Николаевич, добрый день. Планирую заказать сруб бани ОЦБ-24-26, высота потолка в чистоте после усадки планируется 2,4 м, размеры по осям 5,6 м* 5,6 м. Фундамент - плита+20см ЭППС+ стяжка с ТП по всем помещениям. Обшивать внутри ничего не планирую. Крыша чердачная, утепление эковатой 0,2 м. Режим РБ. Окна в МО и парной - 0,4 м*0,4 м. Одновременно в парной будут находиться 2 чел. Печь планируется "Скоропарка". Полоки шириной 0,9 м. на высоте 1,1 м. подставка под парящего высотой 30 см. Примерный план во вложении. Оч интересует Ваше мнение. Спасибо.
