1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Утепление потолка самая важная мера для сохранения пара в парилке, по твоей схеме получается, что он ничем не утеплён, да ещё у тебя в парилке может пахнуть битумом. В качестве утепления для потолка обычно применяют фольгу или фольгированную бумагу как пароизоляцию, и базвату для утепления слоем минимум 150 мм.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Можно напомнить? Знаю, что Вы заняты сильно, но... как бы вопрос не забылся - потерялся...
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    А базвату делают со стороны парной или под пол на втором этаже?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ромик777, поскольку я не строитель, отвечу цитатой
    Вообще по утеплению потолка в парной здесь инфы дожно быть много, пошарь поиском
  5. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    PN 2, Вы, как я понял, пользовались ферингерами, как думаете, насколько реально всё же при помощи паровой классики создать режим русской бани? Нужен ли открытый бак с нагревом от дымохода для увеличения влажности?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уточните что есть паровая классика. Если речь идёт о моделях с закрытой каменкой образца 2011 года, то там предусмотрен специальный испаритель на трубу (кастрюль) так что никаких дополнительных открытых баков не требуется. Кроме того, поскольку печь при закрытых продувке каменки и конвекторе на дымоходе не перегревает парную, то паровые режимы русской бани можно получить и без использования испарителя. Испаритель хорошо использовать на этапе прогрева парной, ну и разбирающийся в тонкостях ощущений от пара человек может играться с ним комбинируя пар с камней и испарителя, для получения более "вкусных" кондиций. Но эту же похоже на то как хороший бармен составляет коктейль. :)]
  7. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Ну, спасибо)
    Паровая классика - так и называется у них: https://www.feringer.ru/product/content/500
    Просто они называют опцию "бак-рюкзак", т. е. нержавеющая кастрюля на дымоход. Подскажите ещё: есть возможность набрать камней с горной реки Белой в Краснодарском крае, ликбез прочитал, но интересует мнение практика, стоит ли переплачивать за минералы со страшными названиями?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Anbars, бак рюкзак и кастрюля-испаритель это разные вещи, посмотрите повнимательней. По поводу камней можете попробовать рекомендации по отбору камней найти можно, в конце концов за несколько заходов наберётесь опыта какие камни подходят какие нет.
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    pn2, подскажите сделал фундамент из кирпича под печь (печь металлическая с выносом в мойку, так топится будет оттуда.). Хочу на кирпичный фундамент положить лист ЦСП 10мм. Не будет ли от него запаха?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В общем случае можно ожидать, что будет, лучше что-то не содержащее органики, а ещё лучше лист асбеста закрытый листом метала (не оцинкованный)
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Кстати, не первый раз встречаю заявления, что оцинкованные вещи не желательны в бане. Почему? Я хочу в своей бане, построенной из блоков, в районе печи вместо деревянной обрешетки применить в целях пожарной безопасности оцинкованные профили также с ватой. Дальше фольга, лист чего нибудь типа минерита и на теплостойкую мастику керамогранит. Как такой вариант с использованием оцинкованных вещей? Печь "Малютка" Ферингера.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Простите что влез прежде хозяина темы, но сам этим интересовался. Это с русбаней, давно читал...
    - " Токсичность цинка и его соединений
    Соединения цинка относительно мало ядовиты, однако в цинковой посуде не рекомендуется
    хранение пищевых продуктов. В производственных условиях везде, где цинк нагрет выше
    температуры плавления (419,5° C), в воздухе может быть окись цинка; она ядовита, при
    вдыхании вызывает так называемую литейную лихорадку, выражающуюся в ознобе, головной
    боли, тошноте, кашле. Предельно допустимые нормы окиси цинка в воздухе — 0,005 мг /л.
    Чистый цинк для человека не опасен, редко наблюдающиеся случаи отравления обычно
    связаны с техническим цинком, загрязненным примесями мышьяка, сурьмы и свинца. С точки
    зрения физиологии цинк — необходимый элемент как для человека и животных, так и для
    растений. Содержание цинка в организме человека и животных > 0,001 %, причем особенно
    богаты им зубы (0,02%), поджелудочная железа, гипофиз. Суточная потребность человека в
    цинке — 15 мг. Физиологическая активность цинка в организме связана главным образом с
    деятельностью некоторых ферментов (например, карбоангидразы, зимогексазы) и гормонов
    (особенно гипофиза и поджелудочной железы). цинк входит в состав фермента, имеющегося в
    красных кровяных шариках, с помощью которого происходит перенос двуокиси углерода в
    крови. В растительных организмах цинк содержится в количествах порядка 10-4%, в пищевых
    продуктах его значительно больше — 0,001—0,1%. Наиболее богаты цинком пшеница, рис,
    свекла, салат, концентратами его являются грибы. При недостатке цинка в растительных
    организмах нарушаются каталитические функции окислительных тканевых ферментов, обмен
    углеводов и белков, уменьшается содержание хлорофилла, ауксинов, витаминов С, Р и группы В.
    В поисковике ищется словосочетанием - "Токсичность цинка"
    Т. е. там где шибко горячо, лучше от него - подальше...
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Цинк имеет способность испаряться, даже не переходя в жидкое состояние (сублимация). Ученые установили, что граница составляет 180 градусов, соответственно, если ниже этой температуры, цинк можно использовать, если выше, то можно надышаться его парами со всеми вытекающими :ogo::(
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Обратим внимание, на несколько моментов чистый цинк не ядовит, но мы то имеем дело с техническим, но это не главное, если температуры не подразумевают выше 180 гр как писал Николай нас это не колышит, гораздо хуже окись цинка - белый порошок, который действительно реально ядовит и я знаю отзывы от тех, кому доводилось дохнуть этой пыли, кашель и тошнота, гарантированы. Ну а в бане появление окиси раньше или позже неизбежно, так что в открытом виде лучше не применять. Если контакта цинка с воздухом в парной не будет, то сколько угодно.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    В мое время, ради экономии, я купил пару труб сендвича с внешней оцинковкой, о чем сожалею:(. Смонтировал в объеме мансарды, так, чтобы не на виду были. Как по Вашему мнению, есть ли смысл с ними что сделать (покрасить? если да, то чем?) ? Или мне волноваться и не стоит? Максимальный нагрев сендвича таков, что его можно держать руками.
