1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Веруня
    Веруня
    всегда на позитиве!!! :)
    Веруня
    Ув. Николай Николаевич, чем больше хочу баню, тем больше возникает вопросов.
    Сначала хотела сделать баню из вагончика 3х8 каркасник, потом меня переубедили что лучше нормальную баню из бруса 4х4,сначала согласилась, а сейчас думаю от бруса мало что остается, в парилке поверх бруса утеплитель-фольга-вагонка т. е. тот же термос или каркасник. так чем же хорош брус, если цена вопроса в корсаснике меньше, а итог тот же? извините если спросила глупость.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вопрос совершенно логичный и оправданный, если делать баню из бруса, то ни о каком утеплении изнутри лучше речи не вести, если уж утеплять, то снаружи. однако должен сказать, что достоинства брусовой бани лежат скорее в психологической чем в практической сфере, а возможное количество проблем при строительстве намного больше. Потому если у вас нет опыта и знания по специфике строительства брусовой бани, лучше не связывайтесь, от строителей скорее всего получите решето с кучей ошибок проблем и недоделок. Цена вопроса для каркасника практически не меньше на круг выйдет, но проблем с усадкой конопаткой и прочими заморочками будет меньше и на фундаменте можно существенно сэкономить.
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Подскажите пожалуйста как организовать вентиляцию в парной для русской бани длина 2,6 м, ширина 2,2м высота 2,6м, планирую печь калита русский пар, топить из к. о. Достаточно ли будет окна из парной на улицу?
  4. Веруня
    Веруня
    Веруня
    Спасибо, Вы меня очень, очень успакоили
  5. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Pn2 и товарищи, добрый день подскажите пожалуйста имеется ли у вас опыт сравнения теплого пола и инфракрасного обогревателя ? зимой хотелось бы поддерживать температуру не ниже 0 градусов.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для какого помещения и какой тип обогревателя интересует?
  7. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Мойка. имеется стяжка под ней пенополистирол 20см. буду ложить плитку керамогранит думал заложить теплый пол - выйдет большие деньги, из альтернатиры теплого пола вижу инфракрасные обогреватели, они ведь греют предметы (лавки полы стены). вот и интересуюсь может кто использовал чтото подобное.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В этом вопросе я абсолютно субъективен, мне не нравятся печи из чёрного металла. Относительно конструктивных решений уточните какую конкретно печь из линейки вы имеете ввиду.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет не достаточно, залповое проветривание подразумевает схему окно-дверь- окно (или дверь).
    Окно желательно расположить повыше, так чтобы верхний край окна был выше притолоки двери, тогда при проветривании не образуется застойных зон.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мне в реальных условиях испытывать не пришлось, а так современные ИК обогреватели штука хорошая, на выставках пробовал, однако как он поведёт себя в условиях мойки вопрос неоднозначный особенно в плане электробезопасности.
  11. Stepok
    Stepok
    Stepok
    тогда я испытаю .
  12. Веруня
    Веруня
    Веруня
    Можно еще вопросик.
    Скажите пож. под баню лучше делать ленточный фундамент или на сваях.
    Хотели ленточный, у нас остались блоки после строительства дома 240х40х60, но боюсь не достаточно хорошую винтиляцию сдетаем и доски снизу будут гнить, под баню ведь не залезешь:(. мне кажется со сваями проще, и ветер не так страшен если пол хорошо утеплить.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Веруня, я не строитель, по этому воздерживаюсь от чисто строительных рекомендаций, на форуме есть консультанты поищите спеца по фундаментам.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть блоки, то и делайте из блоков, но предусмотрите продухи. Общая площадь продухов должна быть порядка 1/100 от площади бани. Сечение одного продуха не менее 150х150. Фундамент можно выполнить в виде зубчатой стены, т. е. продух не в середине высоты ленты, а в самой верхней её части. Продухи можно выпилить в блоках мощной болгаркой.
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Рассматриваем печь Везувий скиф-16 топка из парной, когда много камней это хорошо или плохо, спасибо.
