1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    TUNER, пока на вскидку, расположение дверей в парилке и мойке неудачное, в парной исключается возможность поставить полок по дальней стене, в мойке практически всё пространство оказывается перечёркнуто "тропой" от двери до двери, не остаётся места для "Грязных процедур" Почему так урезаны размеры парной и мойки и каково назначение тупика за ними?
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Здравствуйте Николай Николаевич, расположение дверей уже не поменять. Изначально план был как на рисунке 1. Но так как проход в КО планировался широкий и без двери, то я решил его и не делать. Поэтому я этот проход на рисунке теперь не указываю (зачеркнул, рисунок 2). И теперь одна Г-образная комната получилась. На рисунке 3, то как все выглядит сейчас (помещения, двери). В "тупике" будет лестница на мансарду. Вообще план расположения моечного и парильного помещений я подсмотрел в теме Alextr61 :|: про его баньку (надеюсь он не против), и подогнал уже под себя.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    TUNER, плохо, потратили деньги на баню, а получили Комнату Отдыха. Принципы организации полоков читайте прямо в этой теме. Для такого размера парной, достаточно Классики.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А достаточно классики будет для прогрева не только парной, но и КО?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ещё одно не оптимальное решение, повесить все функции на одну печь, лучше использовать специально заточенную под эту функцию отопительную печь. Ту же Умку раз уж на Ферингера ориентируетесь. Если таки хотите с одной печью обходиться, то конечно надо брать Гармонию, плюс мудрить с раздачей тепла.
  6. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Привезли печ Гармония! У меня сруб 3х4, совмещеная парилка и мойка, пол из бетонных плит, высота потолка примерно 2.1м. Уважаемый PN2, подскажите, какой проем в стене пропилить под эту печ и примерно как его "оформить"? Закладывать собираюсь кирпичем на глину.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Blandin, неее, это вопрос не ко мне, я же предупреждал, что на строительные вопросы как правило не отвечаю, есть тема по печам Ферингера, там почитайте или спросите.
    Ну а с покупкой поздравляю :hello:
  8. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Подскажите, использование дерева абаш для полков оправдано? Действительно ли оно выигрывает по сравнению с той же липой? Если есть опыт, поделитесь впечатлениями.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Pavel969, разумеется опыт есть, у абаша низкая теплопроводность, по этому в саунах, где высокие температуры он облегчает процесс угнездивания, для режимов русской бани это не актуально. Поскольку абаш достаточно рыхлый и пористый материал он быстрее пачкается, по этому для гламура его покрывают либо лаком либо пропиткой, чего в русской бане опять таки делать не рекомендуется (хотя полоки если очень хочется, то можно)
  10. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Pn2!, добрый день. возможно ли сделать подводку от теплообменника на трубе к баку расположенному на стене металллопластиковыми трубами, потому как если делать из металла то придется очень тяжко.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Stepok,а какя печь? В общем случае без проблем, у многих сделано, ни кто пока не пожалел. Разумеется надо исключить прямой нагрев труб горячим воздухом от печи.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Николай Николаевич прошу прощения что влез в тему, криминала в металлопластике нет, удобный монтаж всё легко, но я бы не советовал, посмотрите на внутреннее сечение 3/4 трубы оно меньше 1/2 обычной водопроводной - вывод греться вода будет на много дольше. Если это не смущает то тогда вперёд и с песней.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Денис67, не буду спорить, я только говорил о теплостойкости материала. Я читал, что фитинги у металопластика сильно съедают сечение. Кстати у нас на форуме Игорь Петрович (
    ByaCo
    ) предложил оригинальный способ совмещения процесса наполнения бака горячей воды с её нагревом, нужно подавать заливаемую воду через регистр, отрегулировав напор таким образом, что бы из регистра уже выходила достаточно горячая для употребления вода (с запасом на остывание) тогда можно пользоваться горячей водой через кратчайшее время с начала топки. Он у себя в баньке так делает. Тему пока найти не могу, можете к нему в личку стукнуться.
  14. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Николай Николаевич, подскажите, пожалуйста по фундаменту для бани: "сруб 5*5 по внутрянке, 6-ти стенок, d 300, h 2,4 м. Рубщик говорит, что под 5-ю и 6-ю стену фундамент не нужен. Прав ли он? Достаточно ли будет просто фундамента по периметру сруба?" И подойдет ли мне печь Ангара 2012 для создания режима русской баньки? Благодарю!
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Про фундамент в профильную тему (строительную) ...Я бы под 5ю длинную стену тоже залил бы перемычку, тем более вы-же не будете отдельный фендамент для Ангары заливать ... А на 5 ти метровых лагах сложно такую печь удержать !
