1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Bvvfish, запроси здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5197&start=520 у Жадестоуна - он геолог.
    ИМХО лучше второй: имеет меньше включений, ближе к розовым кварцитам.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Bvvfish, наши мнения с Jadestone совпали. Камень должен быть крупной зернистости, но без включений (шпата). Кварцит нагревается быстрее жадеита, 1/4 закладки можно добавить. :hello:
  3. Воложка
    Воложка
    Воложка
    Самара
    Уважаемый Николай Николаевич! Помогите с выбором электрокаменки с пароиспарителем. Есть помещение 2х2х2 (без окна) внутри срубового дома совмещенное с санузлом (туалет/ванна), первоначально предполагалось под сауну (рядом с дверью каменка, под каменкой приток воздуха из санузла, под полком на противоположной стене отток и на той же стене под потолком для проветривания оба с выходом в санузел), но пока там ничего не сделано. Возможно ли реализовать с помощью какой-нибудь электрокаменки два режима: чисто сауны, а другой раз попариться (ну не всем нравится 80-90 град. и сухой пар)? Если можно что-то придумать с паром, то устройство вентиляции останется такое же как для сауны? Заранее спасибо всем, кто откликнется.
  4. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Добрый день! Может подскажите как лучше выполниить вентиляцию в бане? Топил еще только два раза, не нравиться что при просушке, после процедур, пол в парной влажный на следующий день. Пол - кафель, на бетонной плите. Печь - обложена кирпичем, открытая каменка, навесной бак с водой (если начинает кипеть - меняю воду) кирпич вокруг печи на утро еще теплый, но на полу остается влага, при открытых дверях в помывочную. На данный момент из вентиляции в парилке окно 15Х20 и входная дверь.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Bvvfish, какой тип печи?
    Справа малиновый кварцит, слева не знаю, но явно не пойдёт, слишком крупное зерно - будет сыпаться, Малиновый кварцит тоже камень не самый стойкий, но если на халяву и много, то использовать можно, просто придётся чаще перебирать.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Как выполнена обкладка печи, есть ли конвекционные отверстия снизу? Как вентилируется помывочная?
    При наличии нормальной циркуляции воздуха в помывочной уходя из бани оставляете узкую щель в двери и так же узкую щель в окне, тогда за счёт тепла экрана воздух будет нагреваться и крутясь в парной несколько оборотов сушить всё, а при широко открытых двери и окне нагреваться не успевает и сушит плохо, особенно холодный пол.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Воложка, на сегодняшний день я не знаю удовлетворительных электрокаменок с пароисспарителем. В близкой для организации более менее адекватного режима русской парной можно организовать капельную подачу воды на каменку. Мой коллега Дима Добровольский в своей баньке на 13 этаже сделал так
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Pn2. подскажите, у меня дошло дело до укладки камней в печь сетку Везувий, может какие то методики есть или хитрости. Так просто накидаешь конвекции не будет. камень у меня жадеит и малиновый кварцит...
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И жадеит и Малиновый кварцит непосредственно к стенкам топки не лучший вариант, к стенкам лучше чугун или примитивный габродиабаз. Если планируете паровые режимы, то конвекцию лучше ограничить, тогда внутренний слой, непосредственно возле стенок топки максимально рыхло, а наружный слой чем плотнее тем лучше., не забудьте про паровые пушки, пар с верхних камней будет сырой.
    Лично я бы ещё пристроил внизу к стенке топки корытце для воды, тогда сможете быстрее прогревать пароную паром и иметь систему автоматического поддержания кондиций имени меня :aga: под названием "долгий пар" везувий с пароперегревом.jpg
    ЗЫ волей не волей присмотрелся к печке внимательней, и так я о ней был не высокого мнения, а теперь и вообще добрых слов для её конструктора не нахожу.
  11. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Насчет проветривания учту, спасибо. Печь обложена кирпичем, масса большая, примерно 450 шт ушло на обкладку, есть конвекционные отверстия по низу экрана, пока не регулировал. Есть еще бак с водой, закипает часа через 1,5 (60 л) вопрос-как Вы считаете можно ли добиться прогрева парной паром из бака, но париться уже после нагрева всего массива кирпича и проветривания от влажного пара. Сауну не люблю, а то что есть подходит для такого режима, вот и стараюсь уити от саунного режима эксперементируя с кипящей водой. Реально ли приблизиться к режиму русской бани (влажной и мягкой).
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Pavel969, своя тема есть? Печь какая?
    Преимущества прогрева парной паром для меня были очевидны давно и сейчас хорошо подтверждаются.
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/ https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-46
    Ну а конкретная конструкция и способ прогрева разумеется будут зависеть от конструкции печи.
  13. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Своей темы нет, да и поздно уже, строика бани закончена, пытаюсь теперь исправить положение. Печь обычная, металлическая, камни сверху, что б сильно не сушила, решил попробовать повесить бак, что б прогревать помягче, решил вот с Вами посоветоваться насколько это реально - топишь и греешь за счет пара из кипящего бака, 100 кг камней и собственно мет. печи, после 2-3 часов - проветривание, прекращение парения воды.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сказать так, значит ничего не сказать, мне нужно знать конкретную конструкцию, что бы что-то более вразумительное рекомендовать. Кипящий бак в парной наименее удачный выход из ситуации, хотя и возможный.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Pavel969, если открытая каменка - подумай, как можно её закрыть: крышка? Саркофаг уже есть, т. е. самоварная печь? Тогда далее развивай по принципу Куткина: прогрел при открытом люке, далее открыл люк-поддал-закрыл. А кпящим баком-самоваром, при 100*С, ты только усугубишь ситуацию - пар нужно перегревать более 300*С.
