1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    А-ля Аито :),
    Еще только стенки верхней части бочки утеплить.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Абсолютно согласен с предыдущим оратором, отличная печка. Судя по отсутствию окалины на верхней бочке каменка тоже обложена кирпичом.
    Единственная проблема обычный кирпич плохо переносит такие температуры, а шамотный слишком хорошо прогревается и может перегревать парную.
    Если будешь делать апгрейт своей печи сделай наружный слой, то что непосредственно к железу из баз картона, а внутри футеруй шамотом.
    Сейчас у тебя в районе топки видимо много щелей в кирпиче и огонь до стенок доходит (судя по окалине)
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Каменка, да, обложена кирпичом. Как пол доделаю, буду менять камни, посмотрю что внутри. До этого менял, там еще металлические подкладки из под рельсов, в виде колосника. Огонь не доходит до металла, это просто ржавчина. Бане уже 23 года.:|:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На счёт ржавчины позволь усомниться, да и почему то сверху в районе каменки ничего подобного не наблюдается.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Информация для тех, кто живёт в Набережных Челнах и окрестностях, а также в Казани. С 22 по 25 ноября буду проводить обучающий курс "Секреты русской бани", а 26 ноября буду участвовать в качестве судьи на чемпионате Татарстана по банному парению https://pn22009.mirtesen.ru/ . Если у кого есть желание можно пообщаться в живую.:hello:
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите высоту потолков в парной для режима кондиционного и парового?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я воздержусь от абсолютных цифр поскольку будет иметь значение размеры парной, количество уровней полоков и высота полока для собственно парения.
    основным параметром для кондиционного парения является расстояние от ступени на которой стоит парильщик до потолка, оно должно быть около 2-х метров, если предполагаются особо высокие парильщики то на 5-10 см больше их роста.
    Для пирогового парения тоже расстояние д.б. не меньше 2.5 метра, стандарт 2.7м
    Относительно вариантов размещения полоков см. тут
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Т.е. высота парной 2,4м ни то, ни се? Если рост парильщика 1,9м, а размер парилки 2,5*2,3.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для пирога в обрез если стоять на полу, но в принципе достаточно, для кондиционной высота ступеньки на которой стоит парильщик должна быть 40 см.
    Так что всё нормально.
  10. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Уважаемый pn2, у меня вопрос такой - сколько раз необходимо поддавать за заход с веником, и какой примерно объем воды должен быть при этом? Печь kastor 20-jk в обкладе из кирпича, 60 кг камней (талькохлорит). Размеры парной 1800х2100х2500. Просто сейчас ввел в эксплуатацию свою баню, парился только раза два всего и вот экспериментирую с режимами.
    Заметил такую вещь, у меня дверь в парную из стекла, так когда поддашь (250-300 гр воды), вся дверь запотевает, на стекле начинает конденсироваться влага. Температура в парной для меня комфортная (по градусам не скажу, термометра нет), но не больше 70. Так вот, через минуты 2-3, стекло двери начинает "сохнуть" сверху, жар постепенно спадает, веник не такой горячий становится, поддаю еще столько же. И так 3-4 раза за заход. Это нормально или нет? Не много воды лью, или наоборот мало?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Стеклянная дверь, хороший индикатор влажности в парной, во всяком случае гораздо лучше ширпотребовских гигрометров, но зависит от соотношения температур внутри и снаружи двери и наличия щелей в уплотнениях, однако со временем научишься им пользоваться :)
    Что касается много или мало поддаёшь, то здесь всё зависит от собственных ощущений, ты ведь поддаёшь столько, что бы самому нравилось. Тут надо говорить не о много мало поддаёшь, а куда девается пар.
    Уточни пожалуйста размеры своей парной, они у тебя как-то странно поставлены, точно высота 2500 при длине 2100 ?
    Ещё хотелось бы увидеть фото или схему окончательной модернизации Кастора, тогда смогу посоветовать более точные способы управления режимами в парной.
  12. princip
    princip
    princip
    Московская область
    По размерам парной - в выходные сделаю дополнительные замеры. По печке - топится из КО, 3 стенки печи находятся в парной (в каждой стене снизу есть конвекционные отверстия, сверху имеются дверцы для регулирования температуры в парной).
    Более подробно по печке есть в теме "Воплощение мечты в реальность", ссылку пока вставить не могу.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хорошо, найду по поиску. Ссылку можно давать урезанную без начального http тогда проходит, а сделать переход по ссылке с переносом в адресную строку браузера сейчас большинство народа умеет.
    З.Ы. по поиску слишком много мечтателей оказалось, нашёл через твой профиль.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну что ж печь обложена вполне качественно, высота потолка в парной действительно большая, так что думаю с размерами ты не ошибся. Конструкция полоков правда не слишком удачна именно для парения, но примем ситуацию так как она есть.
    Для твоего конкретного случая можно рекомендовать два варианта работы с паром. Поскольку у тебя большой запас по высоте в парной, то по мере убывания пара (по ощущениям) начинаешь выше поднимать веники и забирать пар из кармана (пирога) наверху, думаю на всё парение не хватит, но поддавать можно будет реже, правда побольше.
    Второй вариант сделать в верхней перекрыше печи отверстие (желательно поближе к дымовой трубе и организовать через него капельную подачу воды чем нибудь вроде такой приблуды, тогда пар будет потихоньку но постоянно обновляться и поддерживать среднюю кондицию в парной, а уже акцентики можно через дверку ковшичком ставить.
  15. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Спасибо, будем пробывать
