1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Планировка в целом рациональная, если справа плита и кухонный стол, то дверь из мойки надо перевесить на другой косяк.
    Полоки я бы сделал максимально широкими, для твоей парной 1м20 леххко, а можно и шире.
    По высоте парной и полока тебе придётся сначала попробовать и выбрать для себя два режима парения - пироговый и кондиционный. Для приогового режима (описание есть здесь в моей теме) высота верхнего полока 75-80 см. Парить стоя на полу, для кондиционного высота полока высота 1м25 парить со ступеньки 50 см. Разумеется возможны и комбинации.
    По печи, Русь для создания нормальных паровых режимов потребует некоторой переделки и как конвекционная печь не слишком подходит для пирогового режима.
    По скольку топка подразумевается из парной, то нужно продумать систему подачи воздуха для горения и вообще принцип вентиляции.
    По строительным вопросам типа пирога стен и пола воздержусь.
    Короче создавай тему, там и будем прорабатывать детали, заодно и строители подключатся (ссылочку на тему сюда)
  2. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Николай Николаевич, парилка 1,7х2,3 высота 2,3, что скажите по высоте и расположению полков и где посоветуете расположить окно 40х40см?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Prom48, я обычно рекомендую расстояние от уровня ног парильщика до потолка 2 м, я в вашем раскладе в потолок головой упрусь, а слава Алфёров будет на корточках парить :aga:
    Окно лучше сделать на правой по плану стене вверху, либо рядом с дверью как вариант 2, но тогда обязательно расположение нижнего среза окна выше притолоки двери и качественная рама и стеклопакет.
    Какой материал стен ?
  4. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Материал стен газосиликат, толщина наружних 300, внутренние 150. Как думаете утеплять или нет (кто что говорит) или достаточно будет фольги и вагонки? С внешней стороны планирую вентилируемый фасад из сайдинга.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Значит усадок не будет и можно не бояться деформаций.
    Если отопление постоянное, то достаточно фольги и вагонки внутри, но можно базвату снаружи, если нет, то обязательно утеплять внутри, хотя для ваших размеров парной это уже критично.
    Если средства позволяют, то лучше тогда пеностекло на стены, тогда и фольга и зазоры не нужны.
  6. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    А если первый вариант расположения окна, то нижний срез тоже выше притолки двери?
  7. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    И еще вопрос по поводу критичности, с учётом утепления у меня размеры парилки в чистоте получаются 155х218. Насколько это критично?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это менее критично, холодный воздух от двери всё равно успеет растечься по полу,
    но чем выше окно, тем меньше застойных зон
    Парная явно рассчитана на 3-х человек при прогреве и двух при парении, так что размеры позволяют и нормально лечь и нормально сесть, но вход выход по очереди или расходиться двоим нужно боком.
    Впрочем к исходным размерам это почти так же относится.
  9. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Аналогично, затеял баню:
    Теплый пол есть. Хотел ставить в баню печь Куткин 2,0 газовую такую
    Похоже, что парилка с такой печью прогревается чисто экономайзером на трубе. А сама печь греет только камни.
    Приток подвести под печь 120% от диаметра дымохода (тот что снаружи для горения газа). Вытяжку делать так: забор воздуха на высоте 40 см от пола, поднять за вагонкой деревянным коробом обвернутым фольгой и выпуск на улицу под потолком, 125 см2.
    pn2, не подскажете, по этому эскизу бани:
    0. Какую делать высоту потолка в парилке?
    1. Какую делать ширину и высоту нижнего и верхнего полока (нарисованы фиолетовым)?
    2. 10 см ваты не многовато для утепления парилки (стены из теплой керамики Поротерм 44 см + облицовка 12 см)?
    3. Реально-ли использовать в русской бане парогенератор для создания режима хамам, или просто для поднятия влажности?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    РусскийСкептик, делайте отдельную тему есть много вопросов для уточнения, что бы конкретно рекомендовать.
    Могу только сказать по печи, в таком варианте размещения она будет греть либо ограниченной конвекцией через низ печи (кстати по этому основание под печь надо делать с усиленными требованиями по теплозащите) Либо конвекцией при открытой крышке каменки
    Режим псевдо хамам можно получить и чисто с печи КУТКИН, чистого хамама в русской парной не получишь ни с парогенератором ни без.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Планирую парилку в цокольном этаже, душа больше лежит к дровяной печи, а есть какие-нибудь комбинированные, типа подогрев электрический, а догрев на дровах, или вообще на газу?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Sundy, таких комбинаций как с электроподогревом нет.
    Газовые есть КУТКИН и Таймыр (Термофор) у Теплодара, то же была печь с газовой горелкой, но по полше с автоматикой. Ни одну из этих печей автоматом с газа на дрова не перевести, так что возня себя не оправдает, не говоря уже о риске угробить горелки при перестановках. (хорошая горелка стоит дороже печи)
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Добрый день. Планирую построить баню из профилированного бруса 200 мм. с минимальными затратами. Разместить там комнату для барахла (мастерскую) с центрального входа, с нее вход в раздевалку затем душевую и саму парную на сколько целесообразно такое расположение. Окна в бане мне не нужны (судя по остальным баням в которых был они имеют лишь эстетическую, наружную привлекательность, но не как не несут смысловой нагрузки как в доме и везде завешаны или заставлены.) Высоту хотелось бы 2. м. в парной (топка внутри парной) и во всех остальных помещениях 2,3 м. (будет боллер)
    Утепление парной льном фольгой и далее лиственница, на на чердак - керамзит, больше нечего не будет (как с точки зрения практичности такой пирог?) или можно было бы вообще обойтись одним лишь брусом. нужно ли применять обшивку стен душевой?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Taxman46, по строительным вопросам как всегда воздержусь, хотя многие фразы настораживают.
    Первое, укажите какие режиы хотите получить, суховоздушные или русской бани.
    Второе обсуждение плана строения на пальцах вредно в первую очередь вам, нарисуйте, многое сами увидите.
    Третье зависит от выбранных режимов в парной это система вентиляции, как вы её себе представляете?
