1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Taxman46, позволю себе влезть
    1. - мастерская - не рекреационное помещение, там могут быть посторонние вещества и, соответственно, запахи, грязь и мусор от "производственных процессов". Зачем это смешивать с баней? Зачем вход через нее? У меня это тоже смежные помещения, но входы разные, с противоположных сторон почти.
    2. Окна - вещь крайне необходимая, как для вентиляции, так и инсоляции. Их лучше закрывать жалюзи или ставнями, когда нужно. Но они нужны, поверьте.
    3. Иногда потолок со стороны чердака делают глиняно-соломенным, керамзит, имхо, не совсем то. Должна быть и паро, и термо изоляция.
    4. ну и высота 2 метра как-то маловато в парилке, если это баня.
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Хочется именно. Русской бани.
    Вентиляция, через сруб, он же очень хорошо вентилируется, не так разве?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Не так, сруб конопатить нужно, окна Ваш выход.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если на гвоздях собран и без конопатки то конечно :aga:
    Ох молодой человек не спешите с постройкой, вам ещё много чего надо до этого изучить основательно.
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    А что будет без вентиляции, там же регулярно будет открываться дверь? :)
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Будет газовая камера + с высокой температурой и влажностью:hello:
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Будут грибы, а потом все разрушится...
  8. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Т. е. у меня выход либо выносить топку в моечную. Либо делать систему вентиляции? Хочется хорошего, влажного пара, боюсь, что через вентиляцию будет уходить влага.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если у Вас топка расположена в парной, Вам по любому приточку к печи делать. Вентиляцию в бане всё равно нужно делать, только пути разные либо "залповое" проветривание 2 форточки, либо приточку и вытяжку.
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Топки еще нет. Как раз рассматриваю вариант где ее лучше расположить.
    Приточка под топкой, а вытяжка где-то в углу стены противоположной притоку. Как ее лучше сделать? Она должна быть принудительная или естественная?
  11. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Если делать топку из помывочной, можно ли обойтись без вентиляции и приточки.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Если сделать окна, в том числе и в парилке с мойкой. но лучше еще и "дырку" в потолке парилки с затычкой
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    А в качестве притока воздуха хватит ли если сделать дырку в полу (фундамент будет на сваях), по этому такой вариант будет весьма прост, не надо будет вести никаких коробов и без окон обойтись, еще одну дыргу в срубе вырезать под вент решетку.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Стебаешься?
    А Вы что так окон боитесь? Вентиляция в бане нужна по любому, если сауна то схема одна, если русская то схема другая.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну чего сразу стебаюсь, пытаюсь обьяснить по-простому. На самом элементарном уровне.
    Приточку к печи лучше сделать независимо от расположения ее морды.
