1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Жена сказала по месту разберёмся, парилку резать наверное смысла нет, придётся довольствоваться тем что есть.
  2. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Не могу разобраться(, разъясните недоразвитому)!
    Это такой гипер настил? Вдоль стены 2, шириной (это к стене с котлом) 2 - 2.2м.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По русски это называется полати :hello:
    Дело в том, что пустое пространство пола никакой положительной нагрузки в парной не имеет, там нужно только иметь возможность разминуться двум людям, а широкие полати предполагают автоматически возможность на них растянуться в своё удовольствие, для любителей попарить себя самого желательно ещё соорудить прередвижные наклонные подспинники и упоры для ног. Сидеть в русской парной не рекомендуется. а если кого-то захотите попарить, то для этого и нужна скамеечка справа, укладываете человека на краешек и парите с этой скамейки.
  4. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    А вот теперь понял, спасибо!
    Надеюсь закончу рано или поздно с отделкой, выложу фото, на суд).
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Мастерикамень, чтобы было удобно парить через полок, нужно это делать метлой, а не веником. только понравится ли это паруемому?
  6. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Pn2 и товарищи подсккажите по устройству полка:
    размеры парной 1638 на 2604, высота 2005 мм. ширина полка 700 мм. высота ступеньки 350 мм.
    ниже на фото видно что да как, получается мало место перед полком (при входе). кАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ?
  7. Stepok
    Stepok
    Stepok
    А высота полка от уровня пола 1000 мм.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Stepok, для высоты твоей парной, полок сделать на высоте 75-80 см нижнюю ступеньку убрать, полок расширить на ширину убранной скамейки, для того что бы забираться на полок сделать обычную скамейку которую можно убирать под полок при желании попарить человека.
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    не низко будет, печь скиф
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для вашей парной нет.
    Печи сетки не лучший вариант для русской бани,
  11. Stepok
    Stepok
    Stepok
  12. Stepok
    Stepok
    Stepok
    А если это будет выдвижная ступенька ее высота 30 или 35 (почему то лавку не охото)?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно и выдвижную, но если сделать на всю длину полока, то теряется выигрыш по ширине полка, т. е лучше полок сделать пошире, а выдвижную ступеньку, только до печи, но тогда надо колхозить отдельные направляющие для этой ступеньки.
  14. Stepok
    Stepok
    Stepok
    У
    ширина 700 мм не достаточна ! помещение парной маленькое ширина его 1600 мм.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Скажем так, минимально достаточна, но шире удобней.
    Размеры парной я видел и думаю, что печка её будет жёстко перегревать.
