1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    2. Осина (490 кг/м3) — незаслуженно забытое строителями и мастерами-древоделами дерево. Ее древесина обладает рядом удивительных качеств: она белее, чем у других пород деревьев средней полосы; по устойчивости к истираемости почти равняется древесине дуба; прекрасно обрабатывается на токарном станке и легко режется. Однородность древесины позволяет делать порезки практически в любом направлении, не скалывая и не сминая ее.
    Издавна из осины делают легкую и прочную посуду. Чтобы изготовить резной ковш или ложку, народные умельцы распаривают заготовки в кипящей воде. После этого она режется острыми инструментами также легко, как репа. Утверждают, что в посуде из осины даже не киснут щи и не прокисают соления. Видимо, есть в древесине какие-то вещества, убивающие гнилостные бактерии. И совсем не зря в некоторых местах клали хозяйки в квашеную капусту осиновое поленце.
    Древесина хороша еще и тем, что долго сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробится. Поэтому исстари из осиновых бревен вязали колодезные срубы. Для постройки бани не сыскать лучшей древесины: прочна и долговечна, хорошо сохраняет тепло, а при прикосновении не обжигает тело — потому и на полок не будет надобности стелить коврик. Даже в краях, богатых строевым лесом, строить бани предпочитали из осины, правда, такое предпочтение ей отдавали только там, где встречались осинники с прямыми стволами и здоровой древесиной.
    На корню осина недолговечна, так как довольно легко поражается сердцевинной гнилью. Поэтому рубить дерево необходимо в возрасте 40 — 45 лет.
    Ранее купола и крыши храмов и других строений покрывали осиновым лемехом (все купола церквей в Кижах покрыты осиновой щепой), который от солнца и дождя со временем становился серебристым. Такая крыша не только красива, но и крепка, она долго не гниет.
    О том, какой крепости может быть это дерево, говорит любопытный случай. Не так давно в Ленинградской области нашли домик, срубленный более чем сто лет назад из осины. Сохранился он отлично. От сухих, словно каменных бревен со звоном отскакивал топор.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    3. Есть еще и такая версия.
    Осина лечила от зубной боли, достаточно лишь произнести заговор: «На море на Окияне, на острове на Буяне стоят высокие три дерева, под теми деревьями лежит заяц; переселись ты, зубная боль, к тому зайцу!»
    Рекомендую при случае проверить - если не поможет, предлагаю ко всем подобным утверждениям относиться, как минимум, скептически. (это я о страшилках и негативной энергии).
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    4. Осина, или тополь дрожащий (Populus tremula) — листопадное дерево рода тополей, семейства ивовых. Ствол колоновидный, высотой до 35 м и диаметром до 1 м. Осина — быстрорастущая порода. Уже в возрасте 40 лет достигает высоты 20 метров и более. Возраст осины обычно небольшой, живет она в основном 80-90 лет, иногда встречаются деревья в возрасте 140-150 лет. На корню осина недолговечна, так как довольно часто поражается сердцевинной гнилью. С течением времени ствол дерева внутри становится трухлявым. Если его вовремя не спилить, то древесина потеряет промышленную ценность, а дерево погибнет. Поэтому для хозяйственных нужд осину рубят уже в возрасте 40—45 лет, в то время как сосну и ель рубят в 100— 120-летнем возрасте. В России среди лиственных лесов осиновые леса занимают второе место после березовых и составляют около 16% древостоев.
    Свойства древесины осины
    • У осины белая древесина иногда с зеленоватым оттенком. Текстура осины невыразительна. Древесина свежесрубленной осины имеет терпкий горьковатый но приятный запах.
    • Древесина осины мягкая, однородная, по прочностным свойствам близка к древесине липы. Она умеренно усыхает, мало растрескивается и хорошо раскалывается. Осина хорошо поддается гнутью и другим видам обработки, легко окрашивается и полируется.
    • Износостойкость (истираемость) древесины осины можно оценить как низкую Сопротивляемость выдергиванию креплений (гвоздей и шурупов) невысокая, практически такая же, как и у липы.
    • По стойкости к воздействию биологических факторов (по европейскому стандарту ЕН 350-2:1994) осина относится к последнему, пятому, классу нестойких пород. Однако в условиях повышенной влажности она проявляет себя очень хорошо.
    Область применения
    • Учитывая высокую стойкость осины в условиях повышенной влажности, ее используют для изготовления срубов колодцев, погребов и бань.
    • Невысокая плотность, отсутствие в древесине смолы и небольшое количество сучков позволяет широко использовать осину для внутренней отделки русских бань и саун.
    • Из осины изготавливают кровельную дрань (гонт). Кроме того, древесина осины идет на так называемый лемех — особой формы дощечки, применяющиеся в русском деревянном зодчестве для покрытия церковных глав. Такое покрытие служит несколько десятков лет. В данном случае используется сочетание следующих свойств осины: стойкости к атмосферным осадкам, низкое растрескивание и умеренное усыхание.
    • Осина не дает сильно коптящего пламени, поэтому она служит основным сырьем для спичечной промышленности.
    • Благодаря мягкости и однородность древесины осина хорошо подходит для токарных работ и изготовления резных изделий.
    Кижи. Купола покрыты лемехом из осины. «Золотой» купол покрыт недавно свежей осиной. «Серебряные» купола покрыты некоторое время назад (осина потемнела).
    Ужос! Церковь (православная!) - и осина! А ка же Иуда и прочее?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Gleentvein, к сожалению и осина гниёт. Если неошкуренное бревно будет лежать даже на подкладках, то через год оно будет гнилым. Древесину любят некоторые короеды - даже очень сухую осину грызут, а бревно рядом из ели или сосны нет. За осиной нужно следить также, как и за другой древесиной. Не стоит обольщаться рекламой.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Gleentvein, пахнет осина иногда очень даже противно - псиной. Запах, правда, выветривается через год-два. Так пахнет осина с розоватым оттенком древесины, возможно это продукт жизнедеятельности каких-то микроорганизмов.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Это я понимаю. Но парилку, скорее всего, отделаю осиной.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Николай, извини. Убери потом мои посты. Может с Глинтвеном в отдельную тему?
    Gleentvein, кто против такой отделки? Следи только за ней, особенно в местах примыкания полков и у пола.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А я только в эти выходные прикупил 0,4 куба необрезной осины 40-ки на потолок и полок. Доски уже сухие, немного кривоватые в длину, но достаточно плоские. Длиной были 5м. шириной от 20 до 24см. Попилил на месте и на багажнике машины увез в баню. Правда не положил, пока некуда, а приставил к стенке, посмотрим будет ли гнуть.
    Из остатков купил 3 дубовые обрезные доски дюймовки для подспинников, наверно должно быть неплохо...
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Yuriy73, не надо смотреть как доски будет гнуть - "сделаешь дырочку - не запломбируешь"(Папандопуло).
    Пачки плотно связать, а ещё лучше стянуть струбцинами (хомутами), положить под гнёт.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Палеха, после выкладок Gleentvein-а, тоже думаю, что надо ехать, укладывать и неволить...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно не неволить, а сплачивать!)
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это как? Применительно к моей проблеме...:um:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Процесс сушки с фиксацией от изгибания можно назвать - сплачивание! Сплоченные вместе доски или брус - меньше ведет и есть вероятность, что при высыхании они станут прямые!)
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ааааа... По вашему сплачивать = по моему неволить друг об друга:hello:
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Прошу совета по расположению полоков в парилке. Планирую вот так:
    Парилка - каркасная, обшивать буду липовой вагонкой и сосновой имитацией бруса.
    Высота парилки 2,45
    Ширина- 2,5
    Длина - 2,95
    Лежак №1 и лежак №2 на одной высоте - 1,1 м. Шириной 0,9 м. Длина лежака №1 - 2,4-2,5 м. Лежак №2 - 1,9 -2,0 м.
    Ступень № 3 и ступень №4 на одной высоте - 0,4 м. Шириной 0,4 м. Ступень стационарная, заходит за край лежака на 0,15 внутрь.
    Парить планирую стоя на ступени.
    Обшивка парной горизонтально до лежака на высоту 1,1 м имитацией бруса (хвоя), стены выше и потолок- вагонка липа. На лежак и ступени доски осина шириной 12 см, толщиной 5 см.
    Печь Гармония Ферингер.
    Есть ли смысл обшить потолок досками осины для увеличения объема дерева в парной?
    Достаточно ли длины лежака №2 (он почти вплотную подойдет к печи)?
