1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Ива54
    Ива54
    Ива54
    Несвиж
    Спасибо за ответ. Реконструкция старой бани из Оц. Бревна. Парную обшиваю ольхой, полоки из массива 50мм ольхи. А информации нет.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ива54, ну значит не забудт поделиться впечатлениями.
  3. ШИра
    ШИра
    ШИра
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Pn2,
    уделите пожалуйста немного времени моей теме. баня 6х4, все еще только закладывается, как бы правильнее сделать. проблема как сделать совместное пребывание взрослых и детей комфортным. и как второй этаж над парной. не получится ли там еще одна парная, всмысле влажности, вдруг мыши прогрызут пароизоляцию, или щели образуются со временем и. тп.
    https://www.forumhouse.ru/threads/197884/#post-5769990
    спасибо.
  5. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Спасибо за комментарии)
    А можно еще вопрос:
    при высоте потолка в парной 2,6м - какую делать высоту полока (пироговым методом хотим париться) ?
    1,1м - пойдёт?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для пирога можно и ниже, хотя и 1.1м подойдёт.
    Можно сделать основной широкий полок на высоте 70 см., а для тех кто хочет полежать в тепле по ближе к пирогу, откидной полок на высоте 1.4м
  7. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    Уважаемый Н. Н Pn2 посоветуйте пожалуйста как расположить вентиляцию для проветривания парной.
    Установлена печь Русь 18 с ограждением из минерита, на комплекте теплодаровских экранов, также планирую сделать крышку на каменку.
    Если я верно понимаю, то необходимо расположить окно на противоположной от двери стене парной окно.
    И есть-ли необходимость сделать дополнительное окно/отверстие под полком, то где и на каком уровне ?
  8. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    Прошу прощения, в первом посте не загрузилась схема.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Deniskra, окно на против двери делать не стоит, будут оставаться застойные зоны, я уже несколько раз рекомендовал длеать окно сбоку от двери но на высоте выше притолоки двери посмотрите в теме или по ссылкам. Окошко ниже полка делать не обязательно, но можно.
  10. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    Уважаемый Николай Николаевич, спасибо за ответ.
    К сожалению есть тонкость, за стенкой слева к бане пристроен небольшой дровяник, и окно будет выходить прямо туда.
    Поэтому возникает вопрос, возможно-ли сместить окно максимально влево, расположив его на стене перед дверью.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Deniskra, не понял, лучше эскизиком покажите, или вы имеете в виду вниз по плану на левой стене? Если так, то чем ближе к двери тем лучше потому что холодный воздух от двери будет рапространяться по полу к противоположной стене и выдавливать горячий воздух через окно, поробую поискать эскиз, я кому-то рисовал
    Ншёл даже два:hello:
  12. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    Спасибо Н. Н.
    Будем делать по Вашей схеме.
    По результату обязательно отпишусь.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Deniskra, окно и рама должны быть качественными, лучше стеклопакет, что бы исключить потери пара в процессе процедур. Если сруб, то вертикальный зазор на усадку герметизировать металлизированным скотчем.
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Николай Николаевич, по окнам, есть предложения со стеклом 8 термо, слегка тонированное, что скажете, или стеклопакет лучший выбор.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пушкино, тут важно ограничить максимально теплопотери, а они от толщины стекла мало зависят и температура там не такая, что бы применять специальные стёкла.
