1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну с такой печкой дело чуть лучше с кирпичом, он хоть лишнее тепло на себя будет брать, но зато и влажность поддерживать труднее будет.
  2. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Фоту запостить -проблема большая... перемудрил я с парной, да и банькой в целом, что получиться - вариаций рой:)
    с лева от печи (по фото) раздевалка с душем, а вот с права за стеной -бассейн и парная получилась какбэ проходной, стеклянные двери не имеют порогов, вся надежда по поддержанию влаги на эти щели под дверьми
  3. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Николай Николаевич, здравствуйте, подскажите, что бы не сильно уменьшать и без того небольшую ширину парилки (1700), можно ли вместо базальтового утеплителя, который скрадёт 10 см ширины, положить на стены пенофол и накрыть его фольгой на крафтбумаге? (Печь Феррингер (Малютка). Или хотябы утеплить две уличных стены. Баня газосиликат толщина внешних стен 300, внутренние 125.
  4. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Николай Николаевич, что скажете по поводу применения в качестве утеплителя Пенотерм для бань и саун, пишут до 150 град. выдерживает температуру?
  5. Vovan86
    Vovan86
    Vovan86
    ХМАО г Сургут
    Подскажите пожалуиста, как просверлить брус под шкант, чтобы не наматывало джут на сверло? Строить буду один и каждый раз переворачивать брус одному будет думаю тяжело. За ранее благодарен за ответ бывалого человека :hello:
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Prom48, ситуация пожалуй без вариантов только пенотерм с фольгой и не пертапливать.
    Вот как раз в строительстве я отнюдь не бывалый, но по этой теме уже народ не раз высказывался, в утеплителе по месту прохождения шканта делается вырубка.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    с этой надеждой можете распрощаться сразу, прохладный воздух даже с относительной влажностью 99,99% нагреваясь очень быстро снижает свою относительную влажность. Могу посоветовать вставить в каменку какой то нержавеющий сосуд с водой, (кастрюлю, кружку большую, котелок туристический, что бы вода могла в нём кипеть и при этом не остужать остальные камни в каменке, количество воды как соли и перца - по вкусу. :hello:
  8. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Спасибо, буду пробовать.
  9. evs
    evs
    evs
    Городок
    Не совсем понятен вопрос - Вы утеплять решили внутри здания/сооружения (парилки)? Вторая непонятка: - предполагается использовать пенофол в парной?
    С уважением! :hello:
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Он поправился не пенофол, а пинотерм. У второго рабочая до 150, только не понятно как он работает в режиме частого нагрева и охлаждения, хотя производители позиционируют его как утеплитель для бань. :hello:
  11. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Николай Николаевич, здравствуйте. Я новичок, только сегодня зарегистрировался. Попробую вставить план бани, кот. начнем строить через пару недель. Баня 6х6 по наружным размерам, в 8 м от дома, газ, водопровод, свет. Печь газовая Таймыр (никаких отзывов на форумах!). Стены из ракушеблоков, толщина 20 см. Утепление ТОЛЬКО НАРУЖНОЕ - пенопласт 25 марки, толщ. 7 см, по сетке фасадная штукатурка. Полы везде по грунту (грунт, ПГС, рубероид, пенопласт-25 толщ. 5 см шириной 1 м. по внутрен. периметру, стяжка армир. 5 см. по всей площади, пленочн. эл. теплый пол по периметру, керамогранит). Перекрытие минвата 15 см. ВНУТРИ НИКАКОГО УТЕПЛЕНИЯ. Зимой надеюсь +15 держать теплым полом и конвектором впридачу. В самый лютый мороз (- 25, редкость у нас, недельку за зиму) буду спасать баню кратковремен. протопкой печью Таймыр (горелка 32 квт). Включить газ на неск. часов - это не дровами топить, это легко и просто. Внутри парилки стены и потолок: фольга, зазор 5 см, липовая доска 28 мм. В моечной: плитка керамич. на высоту стен 180 см., выше и потолок - фольга, зазор 3 см, сосновая вагонка. В КО - только штукатурка, даже пароизоляции не будет. Режим мечтается - паровой русской бани. ВОПРОСЫ: 1) внутри нет утепления. Думал так: наружного хватит, кроме того, внутр. утеплитель будет отсекать стены от тепла внутреннего, пусть стены набираются тепла, 1, иногда 2 дня в неделю топиться будет. Глупо? 2) в половине бани (т.е. в КО) не будет пароизоляции. Думал так: пусть влага уходит не только в вентиляц. отверстия, но и через потолок КО и стены, они будут сохнуть сами. Глупо? Спасибо.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Влага ни каким стенам пользы не принесет. а каменную парилку даже таймыр, думаю, с напрягом нагревать будет. зачем вам все время + 15?
  13. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Глинтвейн писал:
    Дак +15 зимой чтоб Таймыр без напряга нагревал каменную парилку.
    Еще вопрос PN2 и знатокам: чем и как в парилке крепить липовые доски к брускам, чтобы их легко можно было снять и между брусками 5х5 втиснуть утеплитель. Гвоздями, саморезами-шурупами? Конечно, я боюсь, что без внутреннего утепления в парилке будет холодно, думаю первая зима покажет. Поэтому хочу так подстраховаться.
  14. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Доброе время суток, хочу постараться приблизиться к пироговому режиму в парной. Какие основные условия для образования пирога? По высоте запас есть, пол утеплен. Печь планирую термофоровский гейзер, или ее одноклассника (фундамента отдельного под печь нет).
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    P1no4t, условия для пирогового парения высокий потолок с хорошо тепло и пароизолированным паровым карманом (область выше притолоки двери) отсутствие выраженной конвекции, возможность хорошего проветривания и печка способная выдавать большое количество перегретого пара.
    Гейзер для пирогового парения не проходит по 2 пунктам, высокая конвекция и малое количество выдаваемого пара, хотя качество пара хорошее.
