1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    А вот так? немного переделал:)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ИльяАбакан, что за материал использовали?
  3. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Наш, местный Хакасский гранит, распилят как попросишь, этот получился 500руб за метр погонный (80*200*1000) тяжёлый -пипец!
    Пол в парилке и во всей бане, не полированный чёрный гранит (300*600*20) под ним отопление из труб сшитого полиэтилена
    Ремонт, апгрейд баньки длиться почти пол года
    верно говорят, что построить заново проще...поэтому уже плюнул на сроки, извращаюсь ...:hello:
    "прозрачно я смотрю в окно..." (Сергей Есенин)
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ИльяАбакан, будету вас вариант бани Маслова, но печка долго не проживёт.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Pn2, подскажите, пожалуйста, как укладывать камни в печь Ферингера? Я уже задавал этот вопрос, но ответ потерял, кажется надо использовать жадеит и кварцит. Жадеит класть ребром, потом кварцит, тоже ребром? Жадеит бывает обвалованный (гладкий) и колотый, какой лучше? Повторите, пожалуйста, Ваши рекомендации.
    Есть малиновый кварцит, он дешевле, а есть кварцит "Жаркий лед"?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Кварцит вообще не рекомендуют, это так чтоб Вы знали. В боковые габродиабаз, сразу под пушкой и выше жадеит если есть возможность:hello:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Денис67, всё правильно, спасибо.
  8. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    дааа и ... с ней:|:, лишь бы комфортно было:super:а так, у неё(печки) внутренние стенки не мение 3-4 мм.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну может оно тогда и правда к лучшему, пока строишься, почитаешь побольше, пока осваиваешься с печкой поймёшь что к чему в паре, а там в аккурат и печку менять пора, вот тогдааа на основе сплава знания и опыта ... огого что можно выбрать. :aga: Но сначала учиться, учиться, и учиться. :hello:
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Уточните, пожалуйста, можно все класть жадеитом, каким: Жадеит бывает обвалованный (гладкий) и колотый, какой лучше или разницы нет? Класть на ребро, горизонтально или вертикально?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    SKIT_SPb, колотый лучше, его меньше мучили и у него относительная площадь поверхности больше, ну а галтованый можно там, где его видно для эстэтику. При укладке не забываем оставлять каналы для продувки.
  12. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Николай, здравствуйте.
    У меня вопрос по мет. печке. Я планирую обложить её кирпичным экраном, перекрыть каменку, т. е. сделать регулируемую конвекцию. Сама печь конвекционная-заточена под сауну, под заказ сделали из жаропрочной нержавейки со всевозможными усилениями.
    В связи с этим вопрос.
    Чем отличаются печи для сауны и рус. бани?
    Как я понял, то конв. печи быстро прогорают в экране. почему не прогорает, к примеру, Ангара 2012?
    Р. S. Мой выбор мотивирован местом проживания-у нас два крупных производителя печей и один из них немного от меня зависит так, что замена без проблем, да они и сами заинтересованы в таком эксперименте с печью.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не совсем так, при правильных режимах топки печи из жаростойкой нержавейки вполне надёжно работают и с перекрытой конвекцией, о чём говорит например опыт печей КУТКИН.
    Более того, если как обычно и рекомендуется, снимать при обкладке конвекционный кожух и во время прогрева парной топить с открытой конвекцией, то условия работы стали в топке только облегчаются, поскольку конвекционный поток вдоль стенок топки практически не отличается от обычного без обкладки но с конвекционным кожухом, а вот инфракрасное излучение хорошо поглощается каменной обкладкой в отличие от отражения назад на топку от конвекционного экрана.
    Так что рекомендации по топке печи при наличии обкладки простые, на этапе прогрева топить с открытыми конвекционными дверками, а в режиме парения, топить в умеренном режиме для поддержания температуры камней и всё будет в шоколаде.
    Печи для суховоздушек отличаются. большой удельной поверхностью конвекционного нагрева воздуха и малой долей тепла передаваемой камням в каменке, в результате при любом режиме топки имеем хронический перегрев парной и плохой прогрев каменной закладки, к тому же недостаточной по объёму.
    У Ангары 2012 уменьшена поверхность конвекционного нагрева парной и увеличена суммарная площадь нагрева каменки к тому же закрытой. Более того, самые теплонагруженные зоны там выполнены из более качественной хотя и более дорогой стали да ещё и с увеличением толщины на 30 %.
    ЗЫ назовите производителей, я их включу в список консультируемых производств (шутка) ;) просто любопытно.
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Так и планирую, ибо все форумы по бане проштудировал, ну и чисто теоретически так и понимал принцип топки в экране.
    Я попросил увеличить высоты каменки, примерно через месяц узнаю помогло ли;).
    У нас два производителя печей: "Ермак" и "1ВПК"(Вятская печная компания). У меня печь последней, модель "Ива 22 элит" ссылку не даю, поиск рулит. В компании нравится отношение к работе, постоянно в поиске ребята, за качество отвечают (не реклама).
    Я с директором говорил за печи для русской бани, как то он немного не готов к такому пока, ну мне так показалось. Смысл как бы в том, что не готов сам народ к таким печам. Суховей ведь поставил и всё-никаких тебе экранов, фундаментов, дверок каких то, вообщем танцев с бубном.
    На меня самого смотрят как на идиота когда я начинаю объяснять зачем я хочу такую печь и почему надо обшивать парилку толстой доской, а не вагонкой.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну это нормально, кроме Ферингера ни один производитель мет печей изначально не готов, а потом упираются в то, что рынок конвекционных печей уже практически насыщен, тогда кто по умней и по активней и вспоминают про русскую баню. Всё идёт своим чередом, сейчас среди обеспеченной публики хвастаться сауной моветон, за лоха сойдёшь, да и средний класс уже начинает разбираться, а старый дачник он и дальше стареет и вымирает, а молодёжь быстро въезжает в современные тенденции.
