1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Николай, если я правильно понял, то для того, что бы сделать правильную печь для русской бани нужно увеличить площадь нагрева камней и уменьшить конвекцию. Если с нагревом камней понятно, то как заглушить конвекцию? Без саркофага всё равно не обойтись?
    Я вчера ездил закупался материалом для бани и спецом зашёл в отдел печей. Посмотрел печь "Ангара", какая модель продавец внятно не сказал, но по виду тоже суховей. "Ангара 2012" под обладку идёт? ибо то что я видел с экраном.
    Ага, счас, :)]. У меня по улице половину дач скоро скупит, да наследует молодёжь, в голове только гулянки да пьянки. Максимум что могут: цветочки посадить, да порассуждать как они тут и что построят. Но как то их запал к осени пропадает :son::)].
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Cgtw, варианты простые например Ферингер вместо обкладки печи снаружи кирпичём обложил топку внутри камнями, а конвекцию сделал упраляемой с помощю клапана продувки каменки.
    А Ангара выполнена со встроенной закрытой каменкой и основная поверхность нагрева это цилиндрическая поверхность каменки, на конвекцию в основном работает только низ топки
    А по поводу молодёжи они пока не берутся, потому как их не торкнуло, а вот если захотят строиться, то не к дяде Васе за советом побегут, а в интернет.
  3. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Спасибо, познавательно. "Ангара" понравилась. Она устанавливается без кирп. экрана? Или всё таки хотя бы низ надо перекрывать?
    Николай и ещё один вопрос. Паровые пушки можно делать произвольной формы (Т перевёрнутая) или есть какая то хитрость в изготовлении? И ещё меня мучает вопрос, ну не понимаю:|:. Вот поставил я две пушки, как ставить в общем знаю, плеснул туда водички, пар отткуда пойдёт, с той куда плеснул или малость и второй достанется? Читал кажется у Лотоса, что лучше парообразование получилось когда в пушку попал листочек. Я планирую капельный, как твоё мнение?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пар при образовании распространяется во все стороны, часть конечно и назад через пушку выйдет, но большая часть через камни. Капельная подача это самый удобный вид подачи пара, но она остужает пространство куда капает, по этому пусть вода попадает не на камни а прямо на днище топки тогда она будет нормально испаряться и затем перегерваться верхними камнями. Капельная хороша для поддержания или медленного нагнетания кондиций, но нужна и зона хорошо перегретых камней для разовой поддачи при постановке акцентов и желательно иметь доступ к относительно холодным камням, что бы несколько повысить влажность пара если он слишком хорошо подсушен.
    По поводу Ангары ей никакого экрана не надо.
  5. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Я так и планирую: две пушки, одна капельная, вторая повыше для залпа. Извини, но я всё равно не понял как выйдет пар из каменки мимо пушек, если я каменку перекрою листом нержавейки, а неё два ряда кирпичей.
    Для примера печь у Лотоса.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Cgtw, у Кости вода заливается в пушку испаряется внизу каменки на камнях и выходит через горловину паром. pech_skhema.jpg
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Заковырка для меня, хорошо, что сейчас узнал. У меня каменка открытая, я её перекрываю сверху и тем самым запираю пар внутри! Значит надо ставить доп. трубу, либо вырезать в крышке отверстие для выхода пара.
    Николай, поправь меня если я не прав.
    Постараюсь найти чертёж своей печи.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Разумеется. :hello:
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Выхлоп с крышкой на шарнире, как у трактора - и красиво подкидывать будет, и конвекцию поборет
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Поверьте мне, это сначала будет забавлять, а потом звук хлопающей крышки будет нервировать:hello:
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Примерно так и думал, но Денис67, прав-достанет со временем. Бум думать как делать.
    В субботу завезу печь, начну устанавливать.
    Всем ответившим спасибо, особенно pn2, приятно когда выслушают и помогут советом. :hndshk:
    Может созрею и до своей темы, если не запарюсь. :)]
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Согласен - как надоест - можно переделать, или как-то "обесшумить". Но по-первах, особенно гостям - загляденье!
  13. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня примерно такая печь, но без закрытой каменки.
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Gleentvein, можно хлопушу съёмной сделать-гостей забавлять:)], а потом просто камушком прикрывать, но лениво так, надо что то думать. У меня с духовки резина есть какая то, герметизировала дверку, её надо попытать на температуру, может в качестве аммортизатора и подойдёт.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ишь, ты, не зря мы дорогу торили, производителям по ушам ездили, дело пошло, хоть вариант и не идеальный но несравненно лучше чем голые конвекционки. :)] Конкуренция великая сила.
    Ну а что касается собственно печи, то без закрытой каменки это стандартная компановка коих сейчас тысячи с малыми отличиями. Лучше уж нарисуй что изменили и что ещё хочешь добавить-убавить.
