1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Получишь классическую суховоздушку, весь пар будет уходить в вытяжку. забор воздуха на вытяжку надо брать поближе к полу, сантиметров 30-40 а просто щель под дверью то же не гарантирует нормальную вентиляцию, если не организован приток свежего воздуха с улицы в моечную.
    Ширины полока достаточно.
  2. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Pn2, здравствуйте. Ответ Константина Конструктора Бессонова о подаче воздуха для горения газовой печи Таймыр видели. Что посоветуете по вентиляции парилки?
    Ориентируюсь на замеры Конструктора (ок. 3 кубометров воздуха парилки в час засосет топка печи) и на ваши расчеты (приток 3 кубометров обеспечит дыхание 11 чел). Для моей парилки в 15 кубометров это оптимальный воздухооборот.
    Вопросы: Куда вывести приток воздуха с улицы - выше печи или прямо в щель между топкой и кожухом? Или еще куда? Как рассчитать сечение трубы притока? И вообще принцип "приток с улицы - вытяжка в топку" правильный? Или еще какая-то дырка в парилке нужна,? (Я не имею в виду, конечно, отверстие под потолком для осушения парилки, которое во время бани будет закрыто). Интересно знать, как будет двигаться воздух (схему бы увидеть)... Спасибо.
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Николай Николаевич, в темку не загляните как будет время? Может что подскажете...может сто покритикуете!
    https://www.forumhouse.ru/threads/140981/page-12
  4. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Pn2! добрый день, может уже задавали тут вопрос, но как лучше и чем уложить камень в сетку печи скиф. Очень сильное излучение от печки, И возможно ли чем закрыть трубу которая идет после емкости для нагрева воды на трубе. Фото деяния моего на фото по следующей ссылке - https://www.forumhouse.ru/threads/152492/page-8#post-5637187
    Был бы очень признателен, спасибо.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Николай, доброго времени суток
    Раздобыл тут немного чугуннин напилил (на фото, сигаретная пачка для масштаба), как лучше разложить с габродиабазом в закрытой каменке самодельной печи? (печь обсуждалась тут https://www.forumhouse.ru/threads/119065/page-31#post-3196777)
    Спасибо
    PS на втором фото первый огонь
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Кстати, к слову, уже увидел косяки по печке, не поставил шибер на трубу, при хорошей погоде, даже при закрытых поддувале и дверке вижу излишнюю тягу (правда дрова "быстрогорючие" - хворост и сухие обрезки сосновой вагонки). И беда с кирпичным экраном, верхний перекрывающий ряд "опеЁр" на верх печи, естественно от температурного расширения металла печь "подняла" кирпич, пошли трещины по верхнему ряду. Две недели назад переложил два верхних ряда, под кирпич подложил 4 ряда базальтового картона (15-20мм толщиной получилось) вчера пробно топил - все равно трескается. Понаблюдаю, возможно придется что-то еще колхозить...
  7. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    А подскажите почему нельзя класть кварцит (Горячий лед)?
    А то я уже в боковые части малютки положил кварцит =)
    он мелкий был...
    А сверху талькохлорит... прямо с Карелий вез с карьера =)
    Думаю теперь вынимать чтоли ...
  8. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Всем добрый день!
    Подскажите по пароизоляции парной. Интересует место примыкания пароизоляции к кирпичной стене, в проеме двери и т. д. Чем изолируется это место, что бы не проникал пар и вода?
    Фотография не моя, но на ней хорошо видно место, которое меня интересует ... у кирпичной кладки вплотную прибит брусок и к нему уже степлером прикрепили пароизоляцию. Вот как быть в этом месте или там просто пароизоляция загибается и все.
    Заранее спасибо!
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Как вариант в сгиб фольги вложить какой-нибудь шнур 4-5 мм получится валик, который в последствии прижмётся вагонкой.
  10. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Спасибо за совет! Если и вкладывать шнур, то наверное лучше негорючий, который используют для каминов.
    А кто как еще делает? Вопрос-то серьезный т. к. если будет доступ влаги, то весь утеплитель или стана будет всегда влажной
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проклейте стык алюминиевым скотчем, он хорошо держится на кирпиче. И потом прижмите фольгу вагонкой.
  12. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Спасибо за ответ! Просто думал может есть еще какие-нибудь решения :)
  13. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Прикрутите с помощю дюбель-гвоздей через резиновую прокладку, алюминиевый профиль к кирпичной стене. Затем либо паяльником либо бытовым балончиком газа с насадкой припаяйте край фольги к профилю. и затем все закроете вагонкой. :)]
    P. S. относиться к предложению не очень серьезно, хотя...:)]
  14. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Ну почему же не относиться серьезно :) Думаю даже если не паять, а просто прикрутить профиль через резиновую прокладку будет уже лучше :)]
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    На фотке рядом с кирпичом полноценный брусок, пристрелите степлером и успокойтесь. можно подумать у вас давление пара в парной 300 атмосфер и влажность 200%... если нет бруска то скотчем к кирпичу как уже советовали... жаропрочный шнур, пайка. очередной Буран делаете что ли?
    Да простит меня (и вас всех) хозяин темы за мусор в теме
