1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    в твой ценовой диапазон впишутся либо классические конвекционные печки с самостоятельной доработкой, либо печь-кондиционер, причём скорее всего она дополнительной защиты стен не потребует, так что профили и плитки сможешь употребить на ИК панели для парной и КО.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вы меня ошибочно в специалисты записали. Я не разбираюсь в конвекционных или в печах -кондиционерах. Озвучте пожалуйста просто названия печей, как в магазинах они декларируются. Помню, попадалась на глаза Сахара.
    Вчера мне второй франтон снаружи обшили, карнизы над фронтонами обшили. С крыши сняли рубероид и пароизоляцию степлером прикрепили. Заказали мне профнастил - дали размеры. Вчера купил цемент, сегодня должны стяжку внутри бани делать с пустыми стеклянными бутылками и фундамент под печь.
    Защиту стены в любом случае сделаю - бережоного бог бережот. Пятую брусовую стену хочу обшить блок-хаусом. Со стороны бани пришивать вплотную, или зазор всё-таки сделать? Извините за назойливость.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Kromanon, по строительным вопросам воздержусь от рекомендаций, а по печам самый бюджетный вариант из надёжных это Тунгуска с обычной дверкой без стекла, но её придётся дорабатывать, Ангара 2012 не требует доработки но чуть по дороже заявленной границы 15 тыров.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вчера зашёл в магазин, рядом металлочерепицу заказывал, показали Ангару для 18 кубов объёма. 12т.р. стоит тока одна печь. Ежели ещё бак на 60 л труба сэндвичь, расшивка для потолка, сетка для камней, то в 25 можно уложиться, сказали, даже скинут ежели будет боле. Какого года печь - не посмотрел.
    Есть там ещё кажется термофор тоже для 18 кубов объёма. По краям треугольные канавки с шелями. Для пара надо в эти канавки заливать. Можно камни не загружать. 18 т. р. стоит.
    Случайно не про эту печь пишите?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ангара есть старой модификации, мало отличается от Тунгуски, а есть Ангара 2012, у неё встроенная закрытая каменка в виде цилиндра поперёк печи.
    Это Теплодаровская Русь с парообразователем, новой Ангаре заметно уступает по качеству получаемых кондиций.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вроде у Ангары увидел цилиндр поперёк - уточню. Большое спасибо за консультацию. На Ангаре остановиться? Сейчас звонили, металлочерепицу привезли. Сегодня хотят покрыть баню. А далее надо фундамент под печь делать, размеры знать. Завтра планировали съездить за печькой, можно пока не покупать, но определиться с моделью. Ещё размер защитного экрана пятой стены надо застолбить, где блокхаусом не надо обшивать. Стяжку под самой баней с пустыми бутылками вчера залили. А вот под КО ничего не проложили, пол шпунтованный на лаги настелили. Зима покажет.
    Точно, Теплодар, а не Термофор.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лучше уточни модель, должна быть Ангара 2012. У старой Ангары цилиндр это дымовой коллектор
    А вот новая
    Вообще металлические печки такого класса особого фундамента не требуют
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вчера видел печку без стекла. Именно это и хочу. Цвет чёрный, в каталоге - антрацид. Я даже заморочился - что, углём топятся? Понял. Спасибо.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Наткнулся на сайт магазина, надалеко от моего дома.
    Термофор Ангара
    Высота 795,
    Ширина 415
    Глубина 850
    Диаметр
    дымоотводящего
    патрубка 115
    Масса 45 кг
    Это она?
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Нет, вот она[​IMG]
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Где?
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    С картинками глюк был. Там вся соль в этой закрытой каменке, которую газы омывают.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Главное на сколько эта соль потянет в деньгах. Може цена удвоилась?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нашёл цену 23,5 т. р. Но не понятно, со стеклом что ли? Без стекла може дешевле?
    У меня самоделка подобная, тока прямоугольная и огонь омывает внутреннюю каменку исключительно с зади. Може её и поставить? Бак тока надо заменить, он из простого железа, женщины возмущаются, ржа попадает, чуть ближе к кипению.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно поставить, но обязательно кирпичом обложи иначе от стенок будет жарить неподеццки. Ну и бак съёмный должен быть, что бы сажу чистить в верхнем проходе. А в каменку трубку заведи, чтобы воду в конец каменки поддавать иначе он там у тебя бесполезно место занимать будет, ковшиком туда не подбросишь.
