1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. @romario@
    @romario@
    @romario@
    А можно поподробнее узнать, чем именно нравится? Чем выигрывает у Калиты РП ?
  2. Aleks2095
    Aleks2095
    Aleks2095
    Могилев
    Неважно кто и как это называет, - главное чтобы создавало нужные кондиции в парной!
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Уважаемый pn2, разъясните пожалуйста насколько необходимо делать отдельный канал подачи воздуха с улицы к топке печи, если можно, на пальцах и с картинками:|:. Если у кого реализовано подобное решение поделитесь конструктивными решениями, буду очень благодарен!
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Добрый день, подскажите... в парилке (после банных процедур) постоянно влажность 60проц. температура в районе 20, и так держится неделю до следующей протопки. это нормально или чего то неправильно делаю? на улице 28грд. баня брус 150 на 150 сосна. парилка 1,7 на 2,7. окошко 60 на 50 на уровне полока, после банных процедур открываю окно в парилке и дверь. меня волнует вопрос при такой влажности гнить брус не начнет?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Shkrapovi, влажность думаю такая же как и на улице, так что абсолютно нормально, наоборот сохнет, контроллируйте застойные зоны возле пола у стены под полоками, если сухо, то всё нормально
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Webmac, подачу воздуха для горения делают, что бы избежать сквозняков по полу и что бы из щелей не тянуло, поскольку он всё равно откуда то должен браться, подробное описание есть на сайте Руспара по Донецкому, есть хорошая тема на форуме Баня "Переделка бани под ключ в баню по уму" но к сожалению он пока временно не работает.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Надеюсь. что можно будет испытать венички от лучших парильщиков России до, либо после Баня Феста. А пока печка - одна из лучших, и по старой цене ждет Заказчика...
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Почитал, возник еще вопрос, вы как-то писали, что для вентиляции парилки воздух лучше брать из смежного помещения, т. е. из моечной, там же напротив советуют брать воздух с улицы и выпускать на улицу. Все таки с учетом печки Ферингер без кирпичного экрана, я склоняюсь к варианту с обменом воздуха моечная-парилка. Я прав?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Webmac, основное правило, откуда вязл воздух туда и отдай, а на улицу или в мойку это вопрос удобства относительно планировки, ну соответственно если вентиляция через мойку, значит в ней должна быть собственная вентиляция.
  10. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Я подвел воздух пятидесятой трубой прямо под П-К (будующий) в самое горячее место под днище и есть форточка над пологом. Достаточно ли этого?
  11. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Забыл добавить подвел с улицы.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Увы, пока не знаю, но в идеале вытяжное отверстие лучше расположить под полоком причём его сечение должно быть больше притока, поскольку добавляем к поступающему воздуху пар и сам воздух тоже нагреваясь увеличивается в объёме. По моему мнению вполне будет работать просто горизонтальное отверстие на улицу, но вот не знаю как их защищают от возможного ветрового подпора, ну и нужно выбрать высоту с таким расчётом, что бы вытяжка снегом не закрывалась зимой.
  13. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Значит я делаю отверстие под полоком под сотую трубу и на улице подымаю углом вверх от снега-так?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Vikel, Думаю, что, так и дефлектор сверху.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Современнее, лично мне она больше с эстетической точки зрения нравится и как материал нержавейка на мой взгляд более надёжна. Ну и наконец, поскольку обе печи не относятся к скороспелкам, то топка Ферингера гораздо лучше приспособлена для длительного горения без хлопот вокруг печи.
