1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Спасибо за ответ.
    Еще вопрос, есть ли разница в паре от метала и от камней? Дело в том, что купил я таки ламель макси у Рустэма) печка красивая ... но немного смутило, что паровая пушка льет воду на кассеты из метала, которые стоят на топке и разогреваются. Сам я качество пара пока не пробовал, завершаю отделку парной... Может Вы знаете? а то может и пробовать не стоит? или наоборот)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для чёрного металла при первых поддачах можно уловить запах, при последующих поддачах ни какой разницы не ощутить, для нержавейки вообще изначально различить не удастся. Кассета в данном случае работает как хороший радиатор отбирая тепло от топки и таким образом дополнительно её защищает. Вообще Ферингер постоянно модернизирует пушки, так что этот последний вариант я вообще не пробовал.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В моечной канал вытяжки обязательно будет, притока с улицы не планирую, т. е. получается что проще сделать вход/выход вентиляции на улицу? А как зимой, не будет парилка хуже прогреваться, из-за поступления холодного воздуха?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А что тогда вытяжка будет вытягивать?
    Напомни какая у тебя печь?
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Думаю то, что, поступит из соседних помещений, в первую очередь комнаты отдыха. Вроде так всегда в с/узлах делают. :faq:
    Печка Ферингер Классика паровая.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Webmac, дышать в парной всё равно надо, так что либо залповую вентиляцию, либо постоянную делать надо, но на момент прогрева парной приток можно перекрывать.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Для залповой уже купил сегодня окошко в парилку. Значит буду делать вентиляцию с выходом на улицу, а там "война план покажет". К своему стыду, я сугубый теоретик, и до сих пор бывал только, либо в сугубо деревенских банях, в далеком детстве, либо в казенных, где за веники штрафовали, :aga: хочу сделать чтобы все правильно было!
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Добрый день просмотрел тему дисперсность пара в бани на руссбане. много умных слов., вроде расставлены правильно...объясните... после подддачи на каменку около 300гр воды в парной пару мин видно пар. такой слабый туман. это правильный пар? печь Куткина. по градуснику 60грд, 50 прц влажности.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Shkrapovi, вопрос на который пока нет теоретического ответа, так что оценивайте субъективно нравится или нет. Всё остальное пока от лукавого "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это не известно." (С)
    переходные процессы могут быть самые разные, важен конечный результат, насколько парок нравится.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    :super::super::super:
  11. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    в рекламном буклете сказано труба дымохода не менее 5 метров. это как? если парилка 2.1 ну крыша ещё 1 метр и что 2 метра над крышей? :no:
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сергей593, это требования абсолютно к любому дымоходу банной печи, если труба прямая без колен, то как правило хватает 3.5 метров
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    значит 3.5 уже норма и ни чего плохого в отсутствии 5 метров не будет...а то как то представил эту конструкцию над крышей бррррррррр чудовище.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это практика, главное избежать ветрового подпора, а для этого есть требования в СНИПах по строительству с самой тягой ни каких проблем не возникнет.
  15. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    это уровень верха дымохода и конька крыши?
