1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Добрый день! Подходит время устанавливать на место Ангару 2012, отсюда вопрос - т. к. буду ставить её с топкой из предбанника через фронтальный металлический экран от Теплодара (П-образный) с выкладкой кирпичом по бокам, можно ли верхнюю границу кладки выложить на уровне верха экрана или обязательно сверху ещё пройти кирпичом ряда два? Просто если брёвна подпиливать выше, то дверная коробка как бы неустойчива будет (проём под печь всего 1м 30см. по ширине). По-моему не сможет экран нагреться так сильно из-за постоянной циркуляции воздуха в нём! Есть опыт общения с таким решением?
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Bashkir2, я бы почитал инструкцию на сам экран и его установку.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Bashkir2, поддержу Gleentvein, здесь лучше ориентироваться на рекомендации производителя, но думаю, что если проложишь баз картон или асбестовый мат то вполне достаточная защита. Особенность таких экранов из тонкого металла, что они плохо передают тепло, поскольку сечение проводящее тепло мало, а поверхность охлаждения высока, так что за счёт конвекции снизу должен защищать хорошо.
  4. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Рекомендаций то как раз и нету, не дали, на форуме тоже не нашёл, хотя есть обсуждения установки с экраном, поэтому спасибо, я с Вами соглашусь и буду ставить без дополнительных рядов. Ну не должен прохладный воздух нагреться до таких температур, он же постоянно будет заменяться новым! Но прокладочку по-русски всё-таки подложу! Для термических расширений...;)
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Bashkir2, ну проверяй изредка, температуру дерева в самых горячих точках, а стену в районе дымовой трубы всё равно защищать надо, но это уже другая песня.
  6. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Подскажите, на каком минимальном расстоянии можно поставить полки от "Гармонии". Полок будет примыкать к печи сбоку на высоте примерно 150мм от верха.
  7. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Pn2, Добрый день! Вот и у меня пришло время устанавливать печь. Жду П-К. А вопрос такой: как расчитать проходное отверстие в потолке или его делать только после установки самой печи? Дайте пожалуйста рекомендации по комлектации трубы при высоте потолка 210 см.
  8. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    У меня полок сантиметрах в 15 о стенки печи находится,
  9. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Из чего полок, как сильно нагревается?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для себя я бы не задумываясь оставил 10 см, вы можете подстраховаться и оставить 20.
    Я не строитель, по этому от рекомендаций по чисто строительным вопросам воздерживаюсь.
    Относительно раскладки по высоте, вот есть чертежи со всеми необходимыми размерами
    По поводу комплектации, то поскольку на Термофоре теперь имеется собственное производство дымоходов, рекомендую сразу согласовать комплектацию когда будете заказывать печь.
    Лично я бы ещё поколхозил куда встроить ещё один старт сэндвич над каменкой чтобы использовать его в качестве кастрюля для дополнительного повышения влажности в парной
  11. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Полок из осины, нагревается не сильно, температура такая же как и в остальных местах. Т. е. от печи как такового сильного нагрева нет
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А для чего П-К дополнительное устройство для повышения влажности:faq:, Вроде бы ты сам говорил, что с влажность проблем нет никаких... Да и объем воды в таком приспособлении будет очень малым по сравнению с объемом воды в баке и зачем влажный пар от него, если и так все замечательно?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну почему неймётся мне? Нахальный я.
    Условия в общем в колее нормальные ... (С)
    Ты же и сам такой, так чего спрашиваешь? ;)
    Ты же читал, что ближе к концу устанавливается более сухой режим, конечно его легко разбавить паром с каменки, но я предпочитаю делать меньше телодвижений если придётся парить в этот период.
    А объём воды большой и не нужен, мне повышение влажности только на сеанс парения нужно, наоборот, чем меньше воды, тем быстрее реакция, а так при 30-40% греться в ИК гораздо приятней.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    По более бы таких нахалов;)...
    да он еще и лентяй;):)]:hndshk: ...
    Значит только для парения и на время парения... Так так...:close:
    А чем Ферингеровский каструль, в таком случае не ндравится ? И вид по солиднее и металл толще...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А я ещё и жадный к тому же, мне жалко тепло от камней отбирать, а вот после камней, да пожааалуйста :)]
    Катрюль Ферингера работает несколько по другому, он повышает эффективность работы конвектора насыщая воздух в конвекторе паром, в п-к этого элемента нет.
