1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Ничего не понял... Расставлю акценты, как вижу. Ага?
    "...По вентиляции ... надо ещё смотреть на расположение вытяжки по отношению к печи...
    ...В отношении окна ... именно для парной с П-К ? что это такое?
    ...я бы сделал окно...?... не над полоком, а несколько дальше, на высоте нижней кромки окна...?... около 170 см от пола...?...
    ...пока утаю из каких соображений..."
    Траву не курю, грибы не ем, пил только текилу... Всё равно не понятно...
    Не таи, расскажи!
    з. ы. Или миня разорвёт от любапыцццтва... ;)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    :)]:super:
    П-К это печь-кондиционер - новый вид печи для бани https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-144#post-6780731 Викел, ожидает выхода в продажу этой печи, по этому в курсе её особенностей, кроме того я продвигаю то, что сейчас в ай-ти сфере называют не задокументированные возможности устройства или программы :aga: и хочу нагреть на этом руки, по этому и такой телеграфный стиль.
    Прочитай хотя бы первые 10 и последние 20 страниц темы иначе слишком долго объяснять.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Обязательно посмотрю, у меня ещё нет отзывов по Таймыру, так что мне особенно интересно, ну и надеюсь, что-то подскажу полезное.
    Пока по тому что ты написал.
    Если рука терпит, значит температура не выше 50-55 градусов.
    Скорее всего нагрев полока идёт не от кожуха а от трубы, она же и перегревает парную. Эту проблему надо решать однозачно, подробней посмотрю и обсудим в твоей теме. https://www.forumhouse.ru/threads/217152/
  4. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Спасибо, мастер!
    Налил текилы, взял бамбук, пошёл курить...:hello:
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Речь шла вроде о дереве? С его теплопроводностью температура будет намного выше, думаю под сотню.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    65 и выше уже невозможно попой сидеть
    50-55 рука с трудом терпит воду, металл
  7. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Коля, по ссылке я еле осилил 10 первых страниц, больше не могу.
    Там ещё и думать надо...:no:
    Дочитаю когда нибудь потом.
    Скажу одно - мне такая печь не нужна...
    Точнее, я не представляю себя в такой парной.
    Режим парильщика-нонстопера в бане не моё кредо! :)]
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    GRAND, Да я никого и не уговариваю, когда нибудь доведётся попробовать, тогда поймёшь.:hello:
  9. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Меня уговорить - время терять! ;)
    Я знаю веники pn2... моей шкурке ещё милы веники Пасечника и... всё!
    Чуть позже, когда дочитаю всю тему, чиркану тебе в личку...
  10. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Когда ты дочитаешь, яуже буду парится.
  11. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    На здоровье! ;)
  12. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Доброй ночи! Продолжая переделывать баню, доставшуюся по "наследству" от тестя, подошёл к этапу переделки потолка. Хочу оставить старый закопчённый потолок, набить на него Megaflex (типа фольгокартон для бани) и потом зашить доской 25мм с зазором и "в шип". Сколько нужно делать напуск на стены и перегородку? Можно ли пустить его по периметру высотой от потолка 1м? Поскольку стены закоптились и что с ними делать - не знаю, буду, наверное, обшивать в парилке доской липовой, а в моечной - вагонкой. Стены были по-деревенски промазаны глиной, которая местами отслоилась, есть смысл её восстанавливать? Или что-то другое предложите? На перегородку тоже фольгу клеить? И можно ли оставить выносной бак 60л для горячей воды в парной? Так легче монтировать. Или " по канонам" строго в мойке? Несколько фото из процесса...
  13. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Пока ждал ответа, процесс шёл. Поэтому выкладываю фото очередного этапа - установил экран печи и покрыл фольгокартоном потолок, теперь жду липовую доску, чтобы обшить. (уже готовится знакомым "бабаем", завтра заберу). Но вопрос по обшивке периметра парной на высоту 1м остаётся в силе. Нуно или нать? :)]Оставить как есть? Или?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Bashkir2, Я уже не раз говорил, что на чисто строительные вопросы не отвечаю поскольку не строитель, разумеется тусуясь на форумах много чего понахватаешься, но не считаю правильным пересказывать то, что не проверял собственной практикой.
  15. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Понял! Просто я представляю, что если обошью, то получится типа фольгированного "колпака", где и будет происходить процесс! Так вот, будет этот процесс кайфом или поркой? С точки зрения умудрённого опытом профессионала? Размер парной то 1.2 х 3,5 при высоте примерно 1.9-2.05? Или всё-таки больше дерева оставить? Просто не хочется оставлять эти чёрные стены...:(
