1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Фольга лучше 100 мкм, чем 50- меньше шуршит. Хотя иногда рекомендуют фольгу на бумажной основе...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем клей в парилке?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это вопрос к Рамунасу - совет его...
  4. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Добрый день РN2. Завершается и мое строительство бани. В субботу был первый пар, который вызвал у меня много вопросов по кондициям печи.
    Начитавшись форума я установил печь Ферингера классику паровую ПС-1 с кирпичным щитком. Сама баня -сруб, размеры 5Х4 в котором находятся парная и мыльная, КО на веранде. Чистый размер парилки 3,56Х2,28Х2,3, т. е. объем 18.67 куб. м. IMAG1207.jpg IMAG1208.jpg IMAG1209.jpg Закладка каменки- 30 кг. чугунных ядер и остальное габродиабаз. Потолок утеплен, под вагонкой фольга на крафтбумаге+ слой глины 3 см+ 10 см. пеноплекс. Баня еще в процессе строительства, будет еще один слой утеплителя -базальт вата. Сам сруб пока дополнительно не проконопачен.
    Теперь сами вопросы. Несмотря на то, что затопил печь обрезками строительства досок. она довольно быстро вышла на режим 55-60 градусов и разогрела парилку. В тандеме со щитком тепло комфортное и постоянное. Не ощущается его источник, идет ровно со всех сторон. Однако в процессе парения захотелось попробовать сталеварских кондиций, но получить их от этой печи не смог. Вот и возникли сомнения относительно мощности печи для габаритов моей парной.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сколько по времени топили и сколько по итогу получили max? Спрашиваю потому, что парилка будет такого же объема и ПС1 со щитком.
    А что это у Вас дерево вплотную к щитку и сам щиток без разделки? Не боитесь? Тьфу-тьфу- тьфу... И задвижка в парилку?
  6. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Топил как положено часа 3. Между щитком и деревом лист СМЛ -8 мм, просто на фото не видно. Кирпич в щитке все равно выше 100 гр. не нагревается.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Это он не нагревается, если охлаждается наружным воздухом. Так какую Т на полоке и под потолком получили все-таки?
    Разделка необходима.
  8. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    У меня 3,75х2,75х2,1=21,7куб. печ Гармония без щитка, пока не топил, тоже ОЧЕНЬ переживаю.
  9. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Вчера после работы истопил баню. Температура около 55-60 гр. на полоках, пар держится около 5 мин. Влажность не измерял, но приходится постоянно подкидывать почти до заливания для создания привычных парных кондиций. Люблю погорячее. Для востановления камней приходится постоянно топить печь. Иначе после пяти поддаваний в паровую пушку, пар и вода начинают выходить снизу-камни заливаются. Зато щиток свое отрабатывает на 5+.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Meg40, не паникуйте раньше времени, к любой парной надо пристреляться, тем боле к такой большой. Я кстати не сторонник использования глины по фольге, за фольгой должен находиться малотеплоёмкий утеплитель иначе на фольге будет образовываться конденсат пока глина не прогреется до температуры точки росы.
    По режиму протопки, напишите, использовали ли кастрюль в процессе прогрева? Для сталеварских кондиций в режиме русской бани, т. е. температурах до 60 гр основным фактором является именно влажность, а если наружный слой дерева и конопатки не напитался влагой он её будет постоянно тырить и сглаживать режим.
    Ну и ещё надо проконтроллировать возможные места ухода пара, опять таки из за большого периметра стен и слабого утепления потолка это вполне возможно.
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Добрый день. Особо не знаю где спросить. Думаю в теме уважаемого pn2 мой вопрос будет уместен.
    Сруб 3х4 + вынос 2 м. Баня небольшая. Высота потолков будет 2.4-2.5 м. Никакой сауны, только РБ. Вопрос по планировке парной и моечной. Период использования май-сентябрь. Летом топиться будет каждый день. Одновременно 1 взрослый 2 детишек, или двое взрослых. Приоритет по размерам моечной, так как 70% времени использования нужно будет просто затопить, согреть воды и помыть детишек да самим.
    Но парную тоже не хочеться зажимать. Вообщем нужен компромис.
    Где лучше печь поставить? Напротив входа? В инете на 100% планах бань (3х6) что я видел, План 2.JPG План 3.JPG печь стоит как на первом рисунке. Почему не понятно. Ведь по логике гораздо практичней как на втором. Жду конструктивной критики.
  12. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Да, забыл сказать что совмещенную мойку с парной не хочется. Сейчас в такой моемся. Не нравится.
  13. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Спасибо PN2 за ответ. Кастрюль использую по полной, плюс доливаю воду в пушку. Кстати она у меня отличается от той, что указана в паспорте, отвод воды происходит не по профильным трубам как в паспорте, а по профилированным планкам из нержавейки с дырками и описание установки ее в паспорте не соответствует. И еще мне кажется, что объем каменной закладки явно мал. т. к. после трех раз поддаваний камни явно охлаждаются, пар становиться видимым и вода выливается вниз.
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Тоже самое и у меня.
    Печь - Ферингер Классика с кирпичным щитком, парилка - куб со стороной 2.4 м (арболит-фольга-липовая вагонка).
    Использую во время прогрева не кастрюль, а капельник с длинной металической трубкой, которую просовываю внутрь камней.
    После выхода на режим температура 60 держится без проблем, даже после проветривания и без протопки.
    А вот влажность быстро падает и камней на третий заход уже не хватает - приходится постоянно топить печь.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А сколько кг, в сравнении с рекомендованным количеством производителем, и каких камней у Вас уложено в каменку и какой они фракции? :hello:
