1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Сколько кг не могу сказать, не помню вес одной упаковки камней. Покупал три картонных коробки камней и у меня еще были керамические изоляторы (колотые). Камни в среднем размером 5-10 см. Печка заполнена под завязку, еще и сверху горка лежит. Укладывал максимально плотно, но с учетом рекомендаций производителя. У меня слоями получилось: внизу слой керамики, потом габродиабаз, сверху талькохлороид.
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Prosto_chel, у меня печь куткина. после 2 месяцев эксплуотации начались проблемы схожие с вами. во вторник перебрал камни, там масса покрошившихся. (в основном кварц и тальк) перебрал, сегодня парился- вновь все радостно! режим 60х60.
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Попробую тоже перебрать камни...
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Jeika, Извини за молчание, был на чемпионате и фесте в Ногинске, только приехал.
    Я бы всё же с учётом приоритетов и семейном характере баньки предложил подумать над такой планировкой.
    Всё в один флакон всё равно не поместится, так что лучше минимизировать парную. Для двух взрослых или двух ребятёнков и взрослом этого вполне достаточно. Размеры парной в чистоте 2.40 на 1.70
  5. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Добрый день.
    Вопрос по парилке, для чего делают под печку возвышеность? Это обязательно? Или можно ровный пол сделать в парилке (ну со скатом, чтобы вода уходила). Спасибо
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Обычно это связано с требованиями пожарной безопасности.
  7. artVG
    artVG
    artVG
    Жуковский М.О.
    Вопрос сами знаете к кому;) ..или для всех желающих помочь!
    Если у меня в парилке (высота потолка 235см) будет два простых прямых полока от стены до стены.
    верхний - ширина 70см и высотой от пола 100см
    нижний - ширина 45см и высота отпола - 50см
    нижний полок не будет подшиваться вертикально (т.е. ноги смогут заходить как бы под него при парении человека на верхнем полоке)
    Как вы считаете такая конфигурация будет удобной и имеет право на существование, удобно ли будет парить лежащего "наверху" человека?
    (объем парной 14 м куб.)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет.
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    А какие параметры? где про это почитать? И как это связано с пожаркой?
    Покритикуйта пожалуйста
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В инструкции по монтажу любой печи.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Укажите печь и высоты помещений. Размеры как я понимаю без учёта толщины стен и перегородок?
    На первый взгляд плохо.
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Ламель ферингер макси
    Размеры парной 2,2х2,5. Потолки сейчас 3 метра. Думаю опустить до 2,6 м, правильно ли я делаю?
    размеры без учета стен и перегородок, баня из бруса 150Х150
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для МАКСИ - абсолютно точно - не требуется возвышенности особой, если только не возникнет проблема из-за заслонки нижней подачи. По расположению
    1. Поменять парную с мойкой, прорезать в мойке и парной проемы под окошко.
    2. Постараться убрать туалет и раковину в коридор под лестницу.
    3. Увеличить ширину парной-мойки до хотя бы 2500 мм, сместить дверь и установить справа за ней душ с обливным..., а напротив лежак с подогревом...
    4. Сделать лестницу с заходными ступенями ...
    5. Потолок в чистоте - 2400-2500- отличный вариант, но если будет утеплен как у меня стало теперь = горбыль, фольга?, термокорк-пробка 50 мм, пленка и баз-вата50 мм, то и 2600 будет с пирогом...
    ЗЫ. Приедете - всё будет видно и станет понятным:hello:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    от куда будет топиться печь? Потолок опустить не помешает. Обязательно учтите толщину стен, утеплителя, отделки если таковые планируются и толщину перегородок и размеры изменятся разительно. Размер под печь не соответствует её реальным габаритам.
    Под "пока плохо" имел ввиду примерно то же, что порекомендовал magol, ,но хотел подождать вашего ответа.
  15. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Печь топится будет из комнаты отдыха
