1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В любом жилом помещении вентиляция должна быть, но в помещении с топкой, достаточно только притока, вытяжкой работает печь.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И на кой она нужна в КО ?- естественная, либо принудительная? коли есть естественные щели и форточки, и режим проветривания на пластиковых окнах? Ведь сейчас вырежет дыру в стене и скажет - Петров насоветовал! Короче - у меня 3 печи лишь один раз в жизни "опрокинули тягу" ночью зимой при минус 30 гр. при полностью закрытых окнах и дверях в бане!
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Петров говорит об управляемых и прогнозируемых решениях, а не о том есть-нет щель в окнах и в каком месте тебе в спину или по ногам дуть будет.
  4. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Так у меня пластиковые окна, теплый водяной пол по всему этажу и проконопачено все, щелей нет особо, а вот когда протопил я на улице Ламель Макси - она очень сильно в себя воздух забирала, аж со свистом. Таким макаром она весь воздух из КО заберет. И у меня там окна панорамные, от пола до потолка, открываются полностью или только верх, форточек нет, но зимой же не откроешь.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сделайте под мордой печи приток из подполья, так, чтобы и шибер, или заглушка в нем был, и визуал не портил (камушек не закрепленный сверху... надо, снял - открыл задвижку, не надо - так лежит:)];))... Надо будет, почувствоваете необходимость - пользуетесь... нет, так и нет, работа копеечная...
    Если труба-сендвич, или как и что у Вас там сделано -110 мм (как пример...), то и приток того же сечения.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я извиняюсь перед Николаем что влез в тему, вопрос к Палехе, читаю с отставанием по времени, если можно по подробнее описать метод, как из осины доски сделать? А может и полукружки типа блокхауса самодельного можно? У меня дача в тихом, диком месте, осины вокруг полно... Можно в личку или в другой более профильной теме. Просто у нас ни осиновой, ни липовой доски днем с огнем..., да и вагонка самая самая дешевая (сосна) 200 р за квадрат.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Подскажите пожалуйста, какой вариант напольного покрытия в КО предпочтительнее, из керамической плитки под паркет с подогревом, или паркетная доска?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Керамическая плитка с подогревом.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Получается, в идеале теплый пол надо укладывать во всех помещениях бани, комнате отдыха, моечной, парилке. Может тогда и батареи отопления не монтировать? Или окна будут "плакать"?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теплый пол у меня везде - батарей нет, окна не плачут.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Заманчиво, надо взять на заметку. Плитка с теплым полом мне и самому больше нравится!
    Еще вопросы помогите пожалуйста разрешить:
    - насколько нужен трап в парилке?
    - нужен ли порог между КО и моечной?
    - если подвести воздушный канал для горения к печи и раскрыть его на стене рядом с топкой, а не под ней, будет эффект?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Трап в парной нужен обязательно!
    2. У меня в бане порога нет и не будет...
    3. У меня к печам нет канала подвода воздуха, и так горит неплохо.
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    С трапом, понятно, буду закладывать. Порог скорее всего, при наличии плитки в КО и моечной, действительно лишний. Вот приточку для горения думаю все-же стоит заложить. Спасибо вам большое, часть мыслей по обустройству бани с вашей помощью упорядочилось в моей голове.
  14. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Добрый день! Какую фольгу использовать в парной? Просто фольгу или на бумажной основе? Мои рабочие говорят, что просто, типа более экологично!
  15. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    JustDoIt150, без разницы. На бумаге проще укладывать. Я себе сделал фольгой 80мк, довольно таки проблемно монтировать и при поддавании малость гремит, но не напрягает.
