1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На стройбазах и лесопилках брусом кличат.
  2. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    У меня вопрос по теме, к Николаю!
    У меня баня из бруса 6х8. Брус в теплый угол, врубленная шпонка. Делаю сам. Процесс идет. Печь будет Ламель-Ферингира Макси. Внутренняя отделка не предусматривается. Посмотреть можно тут.https://www.forumhouse.ru/threads/221338/page-10
    Вопрос: Подспинники на полках, а так же потолок, если будут изготовлены из сырой (не просушенной) липы, как это повлияет на атмосферу в парной?
    p. s. Долговечность материала в данном случае не интересует.
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Печь ферингер ламель макси в жадеите, труба тоже в жадеите, + 120 кг жадеита в каменку
    размер парной 2,2х2,5 и 2.8 высота
    труба нержавейка обложенная кирпичом
    Все говорят что такую стену не прогрею, что нужно разбирать кирпич, так ли это?
    Что посоветуете? Спасибо.
    Дом топится магистральным газом, первый этаж везде теплые водяные полы, даже в парилке и моечной на первом этаже и батареи на втором, зимой постоянно буду держать +20
    Мне тут вот что пишут:
    "Да! Человек, что-то закрадываются у меня нотки, что сгоришь ты с такой печурой, все ПП нормы нарушил. Много народу погорело с таким самостроем. Взял бы хоть поизучал немного, все давно есть в нете.
    Но видать учиться будите на своем (дай бог чтоб не горьком) отыте...
    Может я конечно не внимательно читал, или не доглядел чего... но почему дверки не вмуровал сразу? Где ПП разделки (в перекрытии и стенах)? Почему расширительных зазоров нет в местах примыкания к стенам? Да и вообще - проект то хоть какой-нибудь есть?"
  4. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Вот еще:
    "Будет резкий контраст между стенами прогретыми и этой более холодной стеной. от нее будете чувствовать холод, этот кирпич должен излучать ИК, а он будет холоднее окружения и будет только поглощать.
    Разница в том, стена в доме 20 - это хорошо, а вот в бане проблематично. Будет перекос из-за более холодной стены.
    От нее будет ощущаться холод. Она возможно будет сырая, по скольку она будет точкой конденсации.
    Будет убийцей пара!"
    И еще:
    "Тем более такю стенку для Феррингера - в топку! Ей нужна только околотопочнаямраделка! Это десять кирпичей!
    При Ф стена ыообще не будет прогреваться!) с такой печью такая стена запрещена! Печь Ф не греет и поверхность у нее можно руку держать!
    Поставив такую печь у стены, ничего не получим, только от прогрева конвективом, а это сумащедше долгий прлцесс.
    Другое дело когда кирпич греется от раскаленной стены печи, а уФ такого нет!"
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно люди пишут. Исправить положение можно попытаться облицовкой кирпича тёмным керамогранитом и использованием вместо конвектора голой трубы (сталь 3мм).
  6. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Не прогреете точно. Эта печь не предназначена для прогрева щитка. но мне она нравится по своим правильным созданиям параметров русского пара. На своей шкурке сначала ощутил, Поэтому и решил отказаться от щитка в минус прогрева КО. КО будет отапливаться автономно. Как пока не знаю.
    Я так понял, что у Вас будет газовое отопление, поэтому им спросил, зачем нужен щиток. Какая у Вас будет печь? На чем остановились?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  8. domk
    domk
    domk
    Доброго времени суток!
    Создал тему с просьбой прокомментировать проект.https://www.forumhouse.ru/threads/225838/
    Только вот никто ничего не советует магомету.
    Магомет идет к горе.
    Немного повторю..Мои первоначальные подходы к бане таковы:
    "двухэтажное не очень большое строение и непременно с балконом. Очень сильно желание иметь окошко в крыше. Перед выбором фундамента обязательно сделаем геологию, а пока видится монолитная плита, сруб из клееного бруса и крыша из металоочерепицы. Второй этаж должен быть пригодным к проживанию зимой. Печь будет из кирпича. "
    В связи с этим очень прошу беспощадно покритиковать проект (понимаю, что он из оцилиндрованного бруса, однако ж можно сделать аналог из КБ)
    http://afkstroy.ru/altai_84.php#stoimost
    Картинки:
    Сразу скажу, что второй свет из проекта убирается, Т. е. хотим полноценный второй этаж.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из клеенного бруса делать баню категорически нельзя, даже если это будет не отечественное г..о, а брус финского производства.
  10. domk
    domk
    domk
    Наверное из-за клея?
    а планировка имеет право на жизнь? в какую стену лучше встроить печь?
    Уж извините за такие детские вопросы. на помощь форума очень надеюсь, читаю днями напролет :)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Клей, неправильная сборка ламелей.
    Печь должна топится из КО. В моечной раковина не нужна, а вот скамейку нужно поставить.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Спасибо, но у меня сруб стоит уже на фундаменте, тока недавно после пожара всё переделал - разбирать не хочется... Кроме того по залитому цементу пойдёт снаружи камень декоративный, сверху = отлив и сайдинг на стены. Может пропитать бревно битумной мастикой с помощью керосина или ДТ? Или другое решение - современные мембраны типа НАНОИЗОЛ, ГЕОТЕКСТИЛЬ и им подобные не подойдут?
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    И чтобы цемент не сосал - есть аквастопы для покрытия, помоему как то типа ИНТЕРГАРД называется...Им дорожки покрывают, чтоб вода скатывалась...
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    пробовал с жидким мылом - раствор реально пластичный и прилипает лучше, как липучка...Работать 100% легче... Я про это в какой-то строительной передасе услышал и попробовал.
    Классно, но это с "нуля", я бы счас что-то подобное делал...А так - отсутствие опыта ТОГДА привело к исправлению ошибок сейчас...:faq:
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте аквастопы. Ничего, что на порядок дороже будет
