1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для кирпичной периодички это не догма, а вот для парной с такими размерами кирпичная печь на мой взгляд явно избыточное решение. Отопление постоянное или наездами?
    И лучше таки в твою тему переберёмся (моя как и Москва не резиновая :aga:)
  2. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Вот еще:
    "Будет резкий контраст между стенами прогретыми и этой более холодной стеной. от нее будете чувствовать холод, этот кирпич должен излучать ИК, а он будет холоднее окружения и будет только поглощать.
    Разница в том, стена в доме 20 - это хорошо, а вот в бане проблематично. Будет перекос из-за более холодной стены.
    От нее будет ощущаться холод. Она возможно будет сырая, по скольку она будет точкой конденсации.
    Будет убийцей пара!"
    Добавлено: Воскресенье в 23:33
    И еще:
    "Тем более такю стенку для Феррингера - в топку! Ей нужна только околотопочнаямраделка! Это десять кирпичей!
    При Ф стена ыообще не будет прогреваться!) с такой печью такая стена запрещена! Печь Ф не греет и поверхность у нее можно руку держать!
    Поставив такую печь у стены, ничего не получим, только от прогрева конвективом, а это сумащедше долгий прлцесс.
    Другое дело когда кирпич греется от раскаленной стены печи, а уФ такого нет!"
    Что посоветуете?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Улетаю в Казахстан, вернусь 5.10. 2013.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Денег кот наплакал, как бы не лохануться.
    Покупаю лист нержи 1000х2000 толщиной 0,5мм. Режу на два куска. 800 и 1200.
    800 пойдет на "песочницу", а 1200 на проем между КО и парилкой. Нуждаюсь в оценке проекта. Все ли учел? :hello:
    Два режима. Осень и лето. Бываю на даче с апреля по октябрь.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще вариант. Лист СМЛ размером 1200х2400 режу пополам.
    Лист нержавейки режу 800/1200.
    Если ерунда, так прямо и напишите, буду признателен за критику и буду думать как улучшить:hello: .
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Pn2, как то я в растеряности - баня из бруса 100мм. Но на мху и мох этот не совсем правильный и конопатить дополнительно я не хочу. Можно я изнутри фольгой все зашью, а снаружи мембраной какой-то?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ZILBERGILZEN, регион у вас не слишком тёплый, 100 мм плохо проконопаченного бруса это всё рано, что улицу топить. Могу посоветовать вариант как у Евгения М. Изнутри оставляете брус как есть, снаружи ветрозащитную мембрану с зазором в которую задуваете эковату, затем вентфасад из сайдинга. Толщину эковаты посмотрите в соответствии с рекомендациями по вашему региону.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Pn2, очень много обсуждалось по поводу вентзазора (обрешётки) между деревянной обшивкой парной (имитация бруса) и фольгой, однако, позвольте спросить ваше мнение по этому поводу.
    Для себя так и не решил, какой вариант применить - с зазором или без. Уже 2 недели работа стоит от неопределенности.
    У меня баня каркасная, утеплена минватой, в стенах 15 см, потолок - 25 см. Пол - керамогранит с подогревом. Печь - Куткин Стандарт 1,5.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Большинство ответит - конечно же с зазором ... И точно - хуже не будет... А вот у меня есть реальный опыт "вскрытия стен" в двух моих банях Без зазора ! и полет нормальный... Фото выкладывал...
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Yuriis, если за фольгой идёт сразу теплоизоляция, то зазор не нужен, поскольку фольга прогреется практически сразу и конденсат образовываться не будет, а что могло образоваться высохнет через стену, а поскольку пол с подогревом, то и о зоне внизу возле пола тоже беспокоиться не придётся.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Извини сразу не ответил, на мой взгляд вполне разумное решение, а по поводу охлаждаемого отрезка дымохода на чердаке, вообще отлично. Более того, уже есть опыт для подобного типа конструкций, что если присоединить внизу канальный вентилятор и воздух не на улицу выпускать а внутрь прогонять, то ещё и подогреваемая вентиляция в КО получается.
  12. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Pn2, Добрый день! Вчера привёз Скоропарку. Топочный тоннель оказался коротковат для выхода в соседнее помещение (мойка). Стена 30 см. Возникла идея топить печь в самой парной. Вы где то говорили, что в этом случае не нужна никакая вентиляция. Меня это в принципе не пугает. Что скажете.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У вас появится дополнительный вариант вентиляции парной, а у меня дополнительный аргумент Бессонову в пользу короткого тоннеля и топки из парной. :hndshk:
    На самом деле я не вполне уверен, что вытяжка через печь обеспечит достаточный объём воздухообмена, ведь воздух от нагрева в печи расширяется, плюс добавляются дымовые газы, зато тяга является принудительным ускорителем потока воздуха, так что посчитать баланс довольно сложно, легче определиться экспериментальным путём.
  14. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Pn2, Спасибо, наверное последую Вашему совету. Рескну топить в парной. Да и прблема с просушкой парной решается более качественно. Мне так кажется.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Vikel, главное, поскольку конструктив парной менять не придётся, то вариант обратимый, не понравится, сделаешь проход через стену с утопленной в арку передней панелью, но я думаю тебе понравится.
