1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Shilson
    Shilson
    Shilson
    Pn2, здравствуйте. Очень хочется услышать от вас конструктивные и полезные ответы. Для этого я постараюсь изложить в своих вопросах всю необходимую информацию.
    1. Бане уже 23 года. Сруб стоит на месте тьфу-тьфу-тьфу. Размер бани приблизительно 4,5м (длинна) Х 2,5 (ширина).К ней пристроен предбанник, который является КО и раздевалкой. Разумеется, он не отапливается. С 1990 года по 2011 год стояла печь каменка из кирпича. Под нее был залит фундамент размером 1,5м х 1,0м соответственно был выведен дымоход без борова. В 2011 году купил печь "Вулкан" Вот характеристики печки:
    Объем парильного помещения: 12-16 м3
    Глубина: 670 мм
    Ширина: 400 мм
    Высота: 800 мм
    Масса печи: 90кг
    Масса камней: 75 кг
    Объем бака для горячей воды: 25 л stoves_modifications_photos_4.jpg
    + я еще докупил навесной бак на 60л
    Весной-осенью помещение может прогреться до 50-60 градусов часа за 2-3.При интенсивном топлении печи температуру можно разогнать до 70-80 градусов за 2-3 часа.
    В планах сделать отдельную парилку и моечную так, чтобы основной обогрев шел на парилку и отапливалась моечная. Варианты планировок разные, единственное что мешает развернуться - дымоход. Печь можно крутить на 360 градусов, но вот сдвинуть с места -увы,не получится.
    Вопросы
    1. Подскажите, какого размера необходимо сделать парилку, чтобы печь отапливала ее достойно не в обиду моечной?
    2. Будет ли нагреваться моечная если топку вывести в нее и обложить выступ топки шамотным кирпичом?
    3. Какую сетку необходимо поставить вокруг камней чтобы они не падали?
  2. ivan1974
    ivan1974
    ivan1974
    Здравствуйте. подскажите как расположить оптимально полки в парной размером 1700*3150 высота 2600. все размеры пока без зашивки. печь расположена в углу. вход в парную практически по середине стены 3150
  3. ivan1974
    ivan1974
    ivan1974
    План примерно такой
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Потолок уже утепляли или высота изменится? Что собственно хотите получить, русскую баню или сухую сауну, какая печь?
    Печку вы выбрали не сильно удачную, но будем исходить из того что есть, дайте планировку вашей бани.
  5. ivan1974
    ivan1974
    ivan1974
    Потолок не утеплен пока думаю применить плиты финские для сауны с фольгой они всего 3 см. Печь Кастор 20. есть желание скомбинировать русскую парную для мужского коллектива и для вторых половин сидячую сауну
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ivan1974, Судя по выбранной печи, режимов русской бани вы ещё не пробовали.
    Для русской бани минимальная толщина теплоизоляции на потолке 150мм, лучше 200.
    Ты из Питера, рекомендую заглядывать на форум Баня в раздел встречи форумчан http://forumbani.ru/forum/108-vstrechi-forumchan/ и общественные мероприятия http://forumbani.ru/forum/227-obschestvennye-meropriiatiia/ как появится инфа о каком нибудь междусобойчике присоединяйся, тогда попробуешь вкус настоящей бани и поймёшь к чему надо стремиться, что бы деньги в пустую на имитацию бани не тратить.
  7. ivan1974
    ivan1974
    ivan1974
    200 мм изоляции заложено непосредственно в перекрытии со всеми пленками и мембранами. данную изоляцию думаю применить для окончательной паронепронецаемости, да и эфективность по коэф теплопроводности в два раза по сравнению с мин плитой.
  8. Shilson
    Shilson
    Shilson
    @pn2, вот план. Очень жду ответа :) План бани.jpg
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Марку материала приведи, я посмотрю, если это типа пенотерма то лучше просто фольга на крафт бумаге. се эти чудесные теплизоляционные свойства как правило приводятся из соображений отражения ИК излучения, на практике если нет воздушного зазорамежду отражающей фольгой и доской, то это не работает.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При таком положении печи для отдельной моечной места практически нет, а для совмещёнки печка слабовата. Проставь точные размеры помещения в чистоте (внутренние размеры) попробуем поколдовать.
  11. ivan1974
    ivan1974
    ivan1974
  12. ivan1974
    ivan1974
    ivan1974
    Материалы типа пенотерма и термафлекса посмотрел мне кажется гадость редкая. Любой вспененный полиэтилен поплывет при температуре.
  13. Shilson
    Shilson
    Shilson
    Поеду на дачу сниму все размеры + сфотографирую помещение, чтобы вам было проще
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Надо наших химиков попытать на счёт полиуретана в бане.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вернёмся к нашим баранам, печь уже куплена? Если да то какая конкретно модификация. Если это печь сетка на которую все ведутся, то потребуется дополнительное ограждение и защита стен от теплового излучения, так что о конструкции полоков и их планировке говорить ещё рано.
