1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. ivan1974
    ivan1974
    ivan1974
    Печь дровяная Кастор Карху 20 JK
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, печь конечно не для русской бани - саунная и судя по тому, что марка стали не указана, сталь обычная углеродистая, так что даже модернизировать стрёмно, посоветую тебе, а она прогорит.
    С планировкой полоков тоже не айс, смотр сам, печь почти пол метра, да отступ от неё фины рекомендуют пол метра, а у тебя вся ширина парной 1м70 и высота 2.60, зачем такую в такой узкой парной?
    Ну вот прикинул, что можно сделать
    Но имей ввиду, что баня у тебя не русская а суррогатная получается, не обижайся только, я не обидеть хочу, а понимание темы дать. режим правильной русской бани с такой печью не получить.
  3. ivan1974
    ivan1974
    ivan1974
    Спасибо большое за подсказку. я в принципе и говорил сразу что хочется получить и парную и сауну в одном флаконе понимая что правильную русскую баню не получить. у меня еще вопрос. если после полной отделки потолка останется высота 2500 и нижнюю ступень сделать высотой 400. для парильщика стоять на ней будет правильно и удобно? или голова будет в самом пекле при росте в 184см?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пекла не бойся, с такой печью заметного градиента температур по высоте не будет, главное что бы голова в потолок не упиралась и пар сразу на подлежащего не падал, так что 40 см нормально.
    Если сделать запас по высоте больше, то эта каменка просто тупо не сможет дать достаточно нормального пара, чтобы его до зоны парения опустить.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вопрос насчет высоты потолка. Начал делать - вышло 2,05м (делаю без проекта). Но есть возможность увеличить.
    Стоит ли заморачиваться снимать крышу, надстраивать...:hello:
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В общем случае не стоит, но у тебя же наклонная крыша, как далеко ещё скат опускается от потолка?
    Дал бы планировку. Ну и на счёт противопожарных расстояний сам проконтролируй, я в эти вопросы не влажу.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Противопожарное - это святое, будет сделано все правильно. Планировка вот.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если есть что подправить в планировке, буду весьма признателен:hello:
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Полок раз можно увеличить увеличивай, будет два лежачих места по-Рамунасу. Внизу по плану скамейку высотой 45см под тазики, веники и прочь. Дверь из парной на противоположный косяк перевесь. В остальном, учитывая наклонную крышу уже не разгуляешься.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понимаю, что не разгуляешься...так ведь и делается из сарая...заменил косяк и добавил скамейку.
    Все правильно понял? :hello:
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да всё нормально.
    Дальше уже по ходу эксплуатации сам увидишь, где что можно изменить. Нормальная дачная банька получается.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Бонус, @pn2, а вдруг какой-никакой пирог образуется? А там в чистоте посредине парилки - менее двух метров. Ухи не потрескаются? Может поднять крышу все-таки?
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пирог образуется при наличии "холодного пара" тогда его растворимость в воздухе намного снижена, это возможно либо когда имеем плохо перегретый пар с большим количеством микрокапель-брызг, либо если даже хорошо перегретый пар попадает в сильно охлаждённый воздух (это бывает либо после интенсивного проветривания либо в не утеплённой парной).
    В случае с @Бонус, печка пар выдаёт хороший, так что если появится пирог надо не крышу поднимать, (где он будет бесполезно болтаться и дополнительно остывать) а просто дополнительно утеплить парную, но для начала стоит просто попробовать и чем раньше, тем лучше.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    :super: В конце марта (по погоде) уеду на дачу собирать баньку.
    Куплено 3 рулона фольги 50мкм (по 10м2) и пара упаковок Роквула 10см.
    Зимой докуплю Роквула и вагонку.
    Думаю сделать так:
    Пирог потолка парной: вагонка-фольга 50мкм-утеплитель Роквул 10см-пергамин- воздух-шифер.
    Пирог стены: вагонка-фольга 50мкм-утеплитель Роквул 10см-пергамин-доска каркаса, зашитая наискосок.
    На новомодные пленки-мембраны денег нет, поэтому пергамин.
    Нормально? :hello:
