1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Подспинники лучше делать из двух паралельных полу досок, для разной посадки одна на высоте классического подспинника для прямого сидения, вторая ниже для упора в неё в положении полусидя (полулёжа).
  2. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    а доски какие? вагонку? или для полоков которые?
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Планирую до конца недели закончить парную.
  4. ID293528
    ID293528
    ID293528
    @pn2, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста какую печку поставить нам в парилку, которая размером 2.15*2.15*2.7, топиться будет из КО, но хочется чтобы еще одна боковина её в моечной торчала.
    В парилкой один полок 80*215 второй 80*135 длина печки до двери позволяет 80см. Хочется чтобы не обжигала.
    Сруб из бревна 26 см, обшивать парную не планируем, зимой будет постоянно топиться газом.
    Хочется печку очень хорошую, чтобы по размерам и по мощности соответствовала.
    Цена не главное (в пределах разумного).
    Если честно я размеры парилки самовольно уменьшила, без разрешения мужа (я веду переговоры с рубщиками и заключала договор, планирую потом сказать, что они в размерах ошиблись), муж хотел 2.5*2.5*2.7. (муж ростом 170см, все друзья тоже ростом с сидячую собаку)
    Он меня потом не убьет? хватит ли этих размеров, пока не поздно можно стенки двинуть, но очень хочется КО полноценную.
    Моечная получается (с учетом самовольного уменьшения) :aga: 2.2 на 3.0 там будет одна скамейка 80*200 и маленькая 50*120 в углу душик из шторы и напротив душика дверь в туалет.
    Не будет ли мне потом мучительно обидно за изменение размеров? Или этих размеров хватит для максимум 4 человек одновременно находящихся в бане, а в парилку по очереди по 2.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @маруся21, здорово у вас получается из 2.30 вычесть 0.26 и остаётся 2.15 :aga:
    При таких размерах парной и высоте 2.70 будете чувствовать себя на дне колодца.
    Насколько я понимаю муж размеры парной выбирал по Касбору, но надо отдавать отчёт, что Сергей Калинин свои рассуждения о пироговой парной вёл из расчёта наличия кирпичной печи, так что первое что надо решить, это будет кирпичная или металлическая печь. И решить надо вам.
  6. ID293528
    ID293528
    ID293528
    2.3 это по осям, минус ... да ошибочка.
    Я скажу чтобы в чистом виде парную оставили 2.2 на 2.2 и высотой 2.7, это будет нормальный размер (потолок если высоковат то подошью снизу.
    Печку конечно теперь хотим (муж хочет) кирпичную, но влезет ли она туда?
  7. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Не, муж ничего не выбирал, он на форумах ни каких ни разу не был, в интернете читает только новости и спорт-экспресс.
    Доверил мне, но видимо зря...
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Проектов кирпичных печей много, поищите что подойдёт, на форуме Баня много ребят (и дивчина) уже себе печки сложили, поспрошайте там. тем более, что вы её хотите в стену моечной врезать.
  9. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Спасибо на добром слове, пойду на другой форум...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Русская рулетка - найти печника для Русской бани! Практически не возможно, либо муж - богатый буратино - тогда к Кузнецову.
  11. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Я посмотрела кирпичные печки на форум бани, мне кажется я по размерам не подберу.
    Нам одну печку в беседке уже ложили, большевата она.
    Это чтобы таким быть сколько по вашему нужно за печку отдать:aga:, может это он и есть:)]
    Нам печку ложили в беседке, летом 2012 года, она обошлась с работой и материалами около 100, не знаю много это или мало?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это - за бесплатно...по Масковским меркам
  13. ID293528
    ID293528
    ID293528
    :(Тогда не буратино...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто я и мой брат дважды чуть не сгорели с кирпичной печью! Больше нет желания рисковать...
    А ответ Печника всегда один - Топить надо правильно!
  15. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
