1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Вопросы к pn2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @JustDoIt150, собственно это две табуретки высотой по 40 см и шириной 50Х40 два щита из досок по типу полоков шириной по 50 см и длиной один 90 см другой другой 170 см. Доски соединяются поперечными брусками 30Х30 мм, два по концам и один по центру. Толщина досок 25 мм. просветы между досками 2 см.
  2. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Еще бы рисуночек. а то мои балбесы не поймут(
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сделаю, но я сейчас подскоками у компа, ближе к ночи смогу осесть нормально
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @JustDoIt150, скамеечки 2 шт, можно три
    Щиты днём если успею нарисую.
  5. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
  6. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Вроде скинул им. посмотрим разберутся ли с тем что есть
  7. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Николай Николаевич, здравствуйте! Я- Владимир, живу в Протвино, Моск. обл. Строю каркасную баню. Каркас из доски 50х100. Стены - утеплитель баз. вата 100мм, пол по лагам - утеплитель 150мм, потолок- утеплитель 250мм. Парная планируется по типу форумчанина 5_6, т. е. со щитком. Купил печь Классика "Паровая" с экраном. Хочу сделать русскую баню. Кратко по парной: есть окно на высоте 1700мм, в мойке окно на такой-же высоте; размер окон 600х600мм, высота потолка (теоретическая) 2600мм, пол в парной и мойке планирую из керомогранита. Собственно вопрос по вентиляции, по правильному выбору сечения вентиляционных каналов. Что в планах: 1. Подвести приточку, под полом, под "морду" печи в КО, каким сечением? 2. Подвести приточку, в парной, под дно печи, а вытяжку, от пола на высоте 400мм, по стене и на улицу. Такую схему встречал на банных форумах. Но каким сечением должны быть каналы, не нашёл. Прилагаю эскиз бани. Электричества нет.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @avanada, судя по наличию кухни речь идёт не о бане а о доме-бане, а это несколько другая специфика и концепция. заведите свою тему и дайте ссылку сюда, я загляну и другие форумчане подтянутся, Пока на вскидку высота 2.60 для данного размера парной и выбранной печи избыточна, если внимательно почитаете темы 5_6 то поймёте, что и планировка моечной тоже вызывает вопросы.
  9. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Да, Вы, правы это весенне-летняя-осенняя дача-баня, без электричества, воды, дорог и белее того в лесу и в чистом поле. Во как! Печь и высота потолка с запасом, в этом есть свои плюсы, ну и конечно минусы. Чего больше пока не знаю. Понимаю, что "...это несколько другая специфика и концепция." Вот и хочется понять и совместить, насколько это возможно.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @avanada, делайте тему, будем обсуждать, вариантов может быть много. и каждый имеет плюсы и минусы. Единственно верного не существует.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот эскиз щитов. Все размеры кроме указанных произвольные исходя из имеющегося материала. В скобках второй щит - короткий, для него среднюю поперечину можно не делать.
    Извини, что с задержкой, не успеваю.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @pn2, ?Что с пробкой термококк?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Термокорк открытый в РБ достаточно сильно при поддачах пахнет жженым... Надо фольгой прикрывать, имхо.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @magol, проверим, на баняфесте я этого е заметил
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Возможно, что постепенно "запашок выдыхается"! А так материал отличный - всем рекомендую! Есть вариант - набираем в посудину и распыляем по поверхности термокорка льняное масло и греем листы до 100-120 гр - температура полимеризации... Но это уже при необходимости...
    Впрочем запах очень слабый и легко перебивается маслами... Просто мне при моих экспериментах с нарушением правил Безопасности постоянно приходится "держать нос по ветру"...
